кондей
Тема: кондей
    По умолчанию кондей
    Всем привет! На холостых подсвистывает из под капота в такт движку (TDI AFN) при включении кондеционера, при повышении оборотов пропадает! Что это может быть, напрягает , а разобраться не могу!!!?
    Россия, Иваново
    Слабо натянутый ремень
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Igorian
    +1
    У меня ремень свистел первую минуту после включения компрессора, поменял и забыл...
    Спасибо, попробую подтянуть!!! Есть еще вопросик, с недавнего времени началось- колбасит движок на холостых так, что телом ощущается и на руле и на кресле. Все фильтра менял и на диагностике (6мес назад)сказали турба 5% недодув, масло не гонит, не ест, ошибок нет
    ролик посмотри
    Прошу прощения , ролик чего, кондея или...???
    у тебя какой мотор то?
    в подпись машинку напиши
    Получено: 19
    В каких ситуациях колбасит? Влияет ли на это включение тех или иных потребителей, например кондея?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    Неее-т, это ужее дрюугой вопрос, при вкл. кондея колбасит, у меня просто на холостых трясет движок ощутимо и слышно его. не так, как до покупки!!! Всем заранее спасибо!!!
    Россия, Майкоп
    Проверь подушки двигателя
    У меня было такое, что на холостых при малейшем повороте руля проходит стук из мотора, в этот момент прыгал ремень привода (генератор и все что на не), объездил пять сервисов везде не решались искать почему так ВДВ на рязанке вообще сморозили что у тебя дизель и мы дизеля не чиним. Оказалось что на самом деле заклинила обгонная муфта в генераторе из-за нее генератор должен подстраиваться под нагрузку на ремне и все проходить гладко, а когда закисла ремень и прыгал на генераторе.
    Все поменяли теперь тишина!
    Россия, Дедовск м.о.
    Igorian
    Избыточное давление фреона, по причине забитого радиатора кондея, на 99%
    Мойка продувка и все будет хорошо
    Украина, Харьков
    Посмотри на гофру на выпускной системе, колбасить также может из за нее
  1. ОПять же кондей!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2005, 17:16
  2. Эх, накрылся мой кондей....
    от der Panter в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 10:27
  3. КОндей!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 14:21
  4. Хрюкает КОНДЕЙ???
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 00:00
  5. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:49
