ДМРВ - расход 177 г/с при запрашиваемом 123 г/с
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    По умолчанию ДМРВ - расход 177 г/с при запрашиваемом 123 г/с
    Собственно, сабж (при обротах около 5000). У меня такая вот ерунда.
    Ждем rummi с логом, чтобы посмотреть можно было.
    А еще давление турбины вроде слишком быстро сбрасывается.
    неразборчиво
    Ошибок нет?
    Может дырка где (после турбины)?
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    АнатоличЪ
    Ошибок нет. А дырка - может быть. В субботу поеду ДМРВ менять и дырки смотреть. Главное, чтобы Komis'у подвезли ДМРВ мой.
    неразборчиво
    А ДМРВ зачем менять?
    Для твоей мощи имхо нормальный расход показывает.
    Я бы глянул макс. наддув (группа 115 кажись) и адаптации интересно посмотреть (032).
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Вот жду, когда rummi появится, он лог выложит, посмотрим, что к чему.
    А ДМРВ - так, на всякий случай. Если что, у меня рабочий ДМРВ будет в запасе, буду на встерчах давать покататься
    неразборчиво
    это дело хорошее
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Привет , лог завтра.
    Глянули конечно. Такой скачок только в момент переключения передачи, зафиксирован единожды. Давление наддува выше 2250 мбар не поднималось . В этот момент было порядка 1970 мбар. Так же есть разница между требуемым и фактическим давлением наддува, но не столь существенная.
    Короче, завтра положу лог.
    175 - ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РАСХОД ?
    Косяк возможен , imho :
    1 Дырки
    2 Неисправный расходомер
    3 Баг в прошивке
    Начинать надо с опрессовки системы .
    На байпас похоже, имхо
    А какой расход должен быть для 190 лс? Циферки есть эталонные?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Держи краба У меня такая мысль тоже есть . При опресовке заодно и байпас проверят, хотя у Димыча на APU он был дырявый , но разница между расчетным и фактическим давлением наддува, а так же по воздуху была ничтожная. Причем дуло впоряде : 2200 , но у него чип от Kalex
    Нет Но больше 155 я не видел никогда.
    Съебёж, Эта Страна
    Мое мнение:
    1. Для 190 л.с. расход должен быть в районе 150 г/с
    2. Логичнее было бы предположить, что будь дырки во впускном тракте после ДМРВ - фактический расход уменьшился бы...
    3. Выводов несколько:
    -Так и должно быть (все таки чип)
    -Косяк прошивки
    -Косяк ДМРВ
    Все IMHO.
    04/AWT/GFY
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Кирюш, а если дырка после турбины ? На прошивке Upsolute потолок порядка 2400 , у него ни разу не приближалось к этому .
    Я имел ввиду дырку после турбины - в этом случае через расходник будет идти скока надо, а вот в мотор попадет уже не все (избыток же - выдувается если дырка).
    Открытый байпас даст тот же результат имхо
    По расходу: для AWM (170 лс) - макс в районе 150 г/сек.
    Так что, для 190 лс 170-180 нормально имхо опять же;)
    Смутно помню, что вроде для 2,8 похожей мощности расход в районе 170, но могу ошибаться.
    Съебёж, Эта Страна
    rummi
    Я думаю надо разделить проблемы:
    1. Дырка
    2. Неверные показания ДМРВ - А вместе с ними неправильное регулирование наддува.
    Но опрессовку всеравно сделать не мешает
    04/AWT/GFY
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    rummi
    1. Дырка
    Уже настроился
    неразборчиво
    rummi
    позволю себе не согласиться)
    170 г/сек для 190 лс - это немного имхо
    про AWT не уверен, но на более старых турбомоторах ВАГ наддув управлялся мозгом по датчику давления
    здесь скорее всего то же самое и расходник не причем имхо
    Получено: 8,429
    При таких бустах дыра бы свистела как самолёт
    А никому мысль не приходила, что вы спутали расчётное значение с реальным (а вдруг )
    Съебёж, Эта Страна
    АнатоличЪ
    Еще раз:
    На ЭСУД Motronic ME7.5 - датчик давления выполняет контролирующую функцию! Его задача - "говорить" ЭБУ когда давление дойдет до критического уровня...
    Давление же формируется от нескольких факторах, один из которых наполнение цилиндра (он же нагрузка) - а вот расчитывает её ДМРВ.
    04/AWT/GFY
    Вот думаю сколько раз еще придеться тебе это повторить.
    Терпелииивый.. Молодца
    АнатоличЪ
    Еще раз:
    Ты хочешь сказать, что при расчете смеси мозг не учитывает давление наддува во впуске (по датчику), а вычисляет его по показаниям расходника?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Ни разу такого не видел . 155 - потолок.
    На AGU у меня в пике 145 при рассчетном (должно быть, но ХЗ)избытке 1.2-1.3 бара (2200-2300 мбар) Давление реальное не замерял, все руки не дойдут Бустметр в салон сделать. Приезжал парень на абсолютно новом таком же моторе (3000 пробег) и прошивке стандарт, так у него 140 было.
    Возможны варианты.
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:38
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:09
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 10:22
  4. Провалы в тяге при новом ДМРВ
    от FunkyMK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:49
  5. Колебания оборотов при отключенном ДМРВ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 09:06
