20.09.2007, 17:23 #241
- 02.01.2005
- 57
- 178
rummi
А что там может быть?
Холодная вродебы ничего. вращается свободно.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
А может датчик давленя барахлит?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Какой расход должен быть при скорости 180 -200 км/ч (полная нагрузка) ?1.8T APU 2000
20.09.2007, 17:54 #242
- 08.12.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 3,061
Спасибо: Получено: 2
0Serhiy
Перечитал с самого начала)
Ты писал про передув, у тебя вроде как ненодув, если я прально все понял.
Во всяком случае у меня на AWM в последнем поле показывает факт. наддув вроде как (наблюдал при передуве).
У тебя там один раз было 1580, в основном 1300-1400 мбар.
Причем с откл. N75 выше 1300 не поднималось - т.е. система управления работает, как мне кажется.
Остаются дырки по наддуву и сама турбина (перепускная заслонка, например) имхо
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
"у тебя вроде как ненодув" - недодув в смысле
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
чета торможу: "в последнем поле показывает" - гр. 211 имелась ввиду;)
20.09.2007, 18:00 #243
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0АнатоличЪ
+1 Еще может быть кат , забитый наглухо или расколовшийся на части .
Все уже описано было до этого . Надо за даунпайп лезть , imho . Сразу все и проверится .
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Последняя проверка без снятия даунпайпа : сними шланг с бачка актуатора на турбине и прокатись с логом (без фанатизма , как давление превысит рассчетное на 0.1 бара [если и превысит ] при высоких оборотах - отпусти педаль) . Если давление выше не поднимется - стопудово - турбина , кат или здоровенные дырки . Если будет реальный передув с отсечкой по топливу - головная боль , будем думать дальше . Хотя это тоже косвенная проверка и не исключает дальнейшего снятия даунпайпа.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
20.09.2007, 18:11 #244
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от rummi
Вчера писали про наддув 1,9 бар - я думал передув;)
20.09.2007, 18:27 #245
- 02.01.2005
- 57
- 178
0кат не забит, на холостых оборотах отверстие лямбда выдает 2,5 см водяного столба, что соответствует 245 Па или 2.45 мбар.
При трех тысячах оборотов - 5 см водяного столба или 4.9 мбар.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
rummi
Вопрос
В 204 группе
1 давление - давление во впускном коллекторе (расчетное)
2 давление - давление требуемое
3 давление - фактическое
в 211 группе давление фактическое ?1.8T APU 2000
20.09.2007, 23:43 #246
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от Serhiy
А ты не смотрел в 114 или 115?
Про APU не нашел, про AEB/ATW:
http://volkswagen.msk.ru/engine/aeb_atw ... r_syst.pdf
21.09.2007, 02:42 #247
- 02.01.2005
- 57
- 178
0Провел опрессовку - давление поднял до 0,8 бар. Воздух выходил из под крышки маслозаливной горловины. Прижав ее, были еле слышны какието пропуски воздуха. Но я думаю, что они незначительны. Так как длительное время там держалось какоето давление. При открывании через мин 3 крышки маслозавивной горловины от туда вышел воздух под давлением.
Отключил патрубок от WG.
Давление повышается до 2 и более бар.
Ошибка - превышено давление наддува.
Далее все подключил: - ошибка управления надувом - превышение верхнего предела регулирования.
Дале без 75 - никаких ошибок, кроме 75.1.8T APU 2000
21.09.2007, 09:39 #248
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0А вот это я не сделал [-X
неразборчиво
21.09.2007, 09:49 #249
- 02.01.2005
- 57
- 178
0Так это наверно адаптация?
1.8T APU 2000
21.09.2007, 10:03 #250
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Serhiy
Не только, это еще и обнуление обчуенных значений лямбд (мультипликативов). Короче, скинуть надо клемму минут на 5, а потом снова одеть и дать заслонке пожужжатьнеразборчиво
21.09.2007, 10:21 #251
- 02.01.2005
- 57
- 178
0Я не знаю, но у меня при сбрасывании ошибок, обнуляется и адаптация адитив и мультипликатив.
1.8T APU 2000
21.09.2007, 10:31 #252
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0Serhiy
У меня компа нет. Вот и rummi сдох Так что - клеммы долой...неразборчиво
21.09.2007, 10:35 #253
- 02.01.2005
- 57
- 178
0Клемы я уже делал, никаких изменений, почти так же как сбросить ошибки, только надо еще время выставлять.
1.8T APU 2000
21.09.2007, 10:40 #254
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Отключи аккум минут на 15 на всякий случай
Если 2 и более (кстати, более - это сколько?) дует без проблем (даже не на макс. обротах), возвращаемся к N75, имхо
Ты его снимал для проверки?
21.09.2007, 10:59 #255
- 02.01.2005
- 57
- 178
075 снимал - промывал - пробовал подключал 12 в, смотрел что куда дует. Вроде бы работает. Продувается, насколько хорошо - не знаю, не с чем сравнить.
1.8T APU 2000
21.09.2007, 11:14 #256
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
Отключенный: продувается прямой (с калибр. дыркой) и короткий боковой отростки, без усилий.
Подключенный: продуваются все три отростка.
21.09.2007, 12:01 #257
- 02.01.2005
- 57
- 178
0У меня он стоит так: разъем эл. вверх. Левый во входной патрубок, центральный в напорный патрубок, а правый на актуатор.
1.8T APU 2000
21.09.2007, 12:03 #258
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Логи поанализирую , они прояснят немного ситуацию , но ,повторюсь еще раз, если ,например, подтравливает вейстгейт , то данный тест практически ничего не дает , он полностью будет справедлив если ,например, пятак вейстгейта отвалился совсем .
Информация к размышлению : у одного из наших одноклубников были проблемы с проводкой в фишке N75 . Он вообще работал от балды . В результате имели нечто подобное . У другого подклинивал сам N75 периодически , хотя щелкал и продувался при тестах , только один раз его ,слава богу, поймать удалось . Третий вариант : вчера у ТОТОСа при неисправном расходомере , давление наддува не поднималось выше 1220 , адаптивные значения были +4 +25 c соответствующей ошибкой по смеси , после демонтажа фишки и сброса обученных значений - вошло в норму 1580 при таком же запрашиваемом . Адаптация осталась в 0 , машина полетела , после покатушек за 30 минут , адаптация осталась в нулях ,ошибок больше не было (по пропускам и смеси), резко упал расход . Дальнейшие проверки сделать не смог : на тесте N80 ноут приказал долго жить
TimB
У тебя отклонения незначительные были по обученным значениям, но лучше ,конечно, адаптацию было сбросить . Ее вообще надо сбрасывать после каких либо ковыряний с заменой узлов и тд . Я в статье по адаптивным значениям это указывал .«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
21.09.2007, 12:31 #259
- 23.11.2006
- 43
- 14,059
Отправлено: 370
0rummi
Сходил, покурил - сбросил.неразборчиво
21.09.2007, 12:52 #260
- 08.12.2006
- 51
- 3,061
0Сообщение от rummi
Но дохлый расходомер было видно в 211 (факт<расчетного), а здесь наоборот.
Если, конечно, поля в 211 на APU соответствуют моим на AWM
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!! РАСХОД 20л по гор. При вкючение с P на D происходит толчек!
от Александр006 в разделе Архив 2011г.Ответов: 8Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:38 -
Скачет расход солярки. При одном и том же стиле езды
от imported_HomerS в разделе Архив 2007г.Ответов: 22Последнее сообщение: 19.03.2007, 00:09 -
Троит при запуске и чрезмерно большой расход. ДМРВ накрылся?
от Сергей feya в разделе Архив 2006г.Ответов: 28Последнее сообщение: 04.12.2006, 10:22 -
Провалы в тяге при новом ДМРВ
от FunkyMK в разделе Архив 2006г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.10.2006, 21:49 -
Колебания оборотов при отключенном ДМРВ
от pavel1 в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 01.09.2006, 09:06
