управление стёклами со штатного брелка - сделано! - Страница 29
  1. #561
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от fenomen999 Посмотреть сообщение
    Yaroslav777, по USB никак
    Как это ни как? Еще как! тока не его машин..
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  2. #562
    Добрые люди, помогите пожалуйста или направьте в нужное русло по сайту (новичок) с дожимом стекол со штатного брелка на пассат б5+ 2003 года, европеец!имеется в наличие программа Вася диагност 11.11.2 с USB адаптером OBD! Блок комфорта определяется как 1СО 959799В. Возможно мне будет с их помощью сделать дожим????? с помощью программы Motordiag Komfort Manager ни чего ни получается, сом порты не определяются, ноут не видит((((((((установил программу и зарегистрировался). Через программу DOS не получается, не устанавливается на мой ноутбук с XP. Помогите кто может, 2 недели лазаю по разным сайтам, а итога нет( а так хочется воплотить это все в жизнь!) Заранее благодарен!!!!!!
  3. #563
    Lupo Аватар для Black-Light
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Motordiag Komfort Manager должно получиться сделать. Подруби кабель к машине, затем к компу, включи зажигание, запусти Motordiag Komfort Manager, если не знаешь на каком порту шнурок - пробуй методом подбора. (больше никаких программ не запуска в том числе и Вася диагност...) Если не выйдет, то ищи простой кабель для вагкома 4,01
    Passat B5 1.8T АКПП 2000 г.в. AUG
  4. #564
    Pointer Аватар для Mantikor
    Belarus, minsk
    Нужен обычный USB-OBD, который как ком порт определяется в системе, а Вася диагност и VCDS не определяются как ком порт, а как Ross-Tech usb adapter, я активировал дожим своим Субаровским Open-port.
  5. #565
    Спасибо что откликнулись)!!!! А можно еще какую нибудь ссылку или картинку на этот кабель, чтоб не перепутать, а то с васей уже обломался(((( А он точно определиться как сом порт на моем ноутбуке с XP?
  6. #566
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Гоша22, вот лучше попроси у кого есть paypal чтобы заказали с ebay - http://www.ebay.com/itm/VAG-COM-USB-...ht_5187wt_1396 доставка бесплатная...
  8. #568
    Спасибо!!! попробую)
  9. #569
    Belarus, minsk
    проще одолжить у кого-нибудь на 10 минут...
  10. #570
    Таллинн, Эстония
    Кто бы в Эстонии (Таллинне) активировал бы энту функцию... Только ключ у меня не выкидной, а вот такой(ну я так понимаю что это не важно)
  11. #571
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Я себе такую функцию включил. Делал все по инструкции. Стекла стали подниматься и опускаться, правда возникла непонятка с открыванием пятой двери о чем более подробно написано на 2 и 3 стр. этой темы. Я смирился с этим. Но вот неделю назад, после кузовных работ с полной покраской а/м выяснилась интересная деталь. У меня была активирована функция "двойного отпирания", т.е. при однократном нажатии на кнопку открывания открывалась только водительская дверь. А при двойном нажатии все двери. Так вот теперь эта функция исчезла. Я пробовал заново ввести кодировку 00256 для активации этой функции. Кодировка принимается, но открывается только водительская дверь сколько бы раз я не нажал на кнопку отпирания. При кодировке 00257 открываются все двери. Хочется вернуть эту функцию поскольку в а/м чаще всего езжу я один. Никто не подскажет что сделать?
  12. #572
    Спасибо большое всем кто откликнулся!!!!все получилось, теперь стекла закрываются-открываются со штатного брелка!!! а всего лишь нужен обычный кабель OBD USB)) и программа Motordiag Komfort Manager.!!делов ровно на 60 секунд!) и еще хочу спросить, кто знает откликнитесь, дожим всех 4 стекол я сделал, а возможно по отдельности задние передние открывать-закрывать.оборудование все тож самое!)
  13. #573
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    похоже мыслей ни у кого нет... жалкооооо....
  14. #574
    Нальчик
    Сделал все по инструкции - работает, спасибо.
  15. #575
    Pointer Аватар для Sergejev
    Монахан . Ирландия
    помогите пожалуйста. Всё сделал по инструкции. но не работает.Вот скриншотНазвание: 2012-06-07_160049.jpg
Размер: 100.9 Кб.Не понимаю эти ироглифы.Если она активировона,так где искать проблему?
  16. #576
    Беларусь, Гомель
    Получено: 11
    Отправлено: 22
    Цитата Сообщение от Sergejev Посмотреть сообщение
    помогите пожалуйста. Всё сделал по инструкции. но не работает.Вот скриншот.Не понимаю эти ироглифы.Если она активировона,так где искать проблему?
    Она активирована, теперь откройте окна, достаньте ключ, закройте двери, и нажмите кнопку закрывания дверей и удерживайте ее до тех пор пока окна не закроются... тоже самое с открытием окон с брелка...
  17. #577
    Passat Аватар для wxw150
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Сейчас бегло прочитал инструкцию и пошел сделал себе с помощью Motordiag Comfort Manager 1.2, все быстро, просто и легко. Качаем прогу и ставим в ней потом ком порт по которому ваг ком подключается (посмотреть можно в настройках ваг кома). Я использовал эту инструкцию http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...0376152912005/
    Все работает отлично, окна открываются, закрываются, люк закрывается, но открываться не хочет, ну да ладно, ничего страшного и так открою. Кабель обычный ваг ком 3.11, без всяких досов и прочее. Винда на ноуте 7 стоит, все встало и заработало с первого раза. Не забываем только дома через интернет активацию проги сделать и все будет норм
  18. #578
    Волгодонск
    Получено: 559
    Отправлено: 7,305
    ... прочитайте по ссылке, возмоно и откроет "секреты"..))
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=25
    optimist_51
  19. #579
    Чехов
    Получено: 115
    Отправлено: 155
    Случайно зашел в тему, увидел название проги, не стал всю тему перечитывать, бегло в яндексе нашел другую инструкцию и все сделал за минуту
  20. #580
    Polo Аватар для pilson
    Kiev, UA
    Отправлено: 48
    Поделился бы найденным решением
    Passat B5 2003 TDI AVB Skoda Superb II 2009 2.0 TDI CBBB DSG6 liftback
Страница 29 из 43 ПерваяПервая ... 19272829303139 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:15
  2. Неисправность штатного брелка
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:52
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 21:20
  4. Управление центральным замком с ключа
    от Анатолий в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 20:48
  5. Табло штатного компутера гаснет :((
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 08:51
