22.05.2007, 22:29 #1
- 25.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 63
- 20
После холодного пуска двигатель глохнет ????
Утром двигатель запускается и поработав секунду другую глохнет. Со второй попытки заводится но обычно выходит на обороты холостого хода а не прогревочного. На горячем двигателе все ок.Что может быть? Заслонку чистил - не помогло, даже иногда теперь только с третей попытки пускаетя. Но это не постоянно иногда пускается нормально??????????????
22.05.2007, 22:50 #2
22.05.2007, 22:55 #3
- 25.10.2006
- 63
- 20
0диагностику не делал, свечи ок, тянет ок
22.05.2007, 23:02 #4
- 29.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 41
- 1,999
Спасибо: Получено: 11
0servalen
у меня таже проблема,утром чтоб с первого раза схватилась нужно газ нажать,а так с третьего.Менял свечи,катушки,дмрв,чистил ДЗ,не помагло,причем ошибок нет.
Как вариант у тебя:
может быть банально датчик ОЖ.
Может бензонасос своей жизнью живет или ДМРВ.Надо сначала диагностику сделать.
22.05.2007, 23:04 #5
- 15.04.2007
- Россия, Москва, Зеленоград
- 61
- 1,258
Спасибо: Получено: 2
0ИМХО диагностика
B5, 2000, 1.8T, APU.
22.05.2007, 23:04 #6
- 22.01.2007
- Россия, Наро-Фоминск
- 43
- 28
0servalen
У себя тоже заметил подобные признаки неделю назад.
Грешу на ДТОЖ.
22.05.2007, 23:05 #7
- 15.01.2006
- Россия, Ижевск
- 47
- 327
0Привет! Попробуй залить 92 бензик и результом будешь удивлен! С пол пинка и с первого раза!! :-)))
22.05.2007, 23:10 #8
- 06.04.2007
- 52
- 109
0Сообщение от servalen
Сообщение от Igor_Izhevsk
Кстати у меня такая проблема проявляется при температуре от 0т +5 и ниже, т.е. когда на улице тепло такой проблемы не существует
Еще можно здесь посмотреть
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=33045&st=0
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=2060
22.05.2007, 23:13 #9
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0servalen
Похоже на дроссельную заслонку, а точнее, на ее загрязненность, либо неисправность. Я на АДР-ах с этим сталкивался.Остались только дети.
22.05.2007, 23:31 #10
- 15.01.2006
- Россия, Ижевск
- 47
- 327
0ИМХО надо "программировать" впрыск по каналам в ЭБУ. Как это сделать, писали ранее, поиск.
22.05.2007, 23:33 #11
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Сообщение от Igor_IzhevskОстались только дети.
22.05.2007, 23:35 #12
22.05.2007, 23:40 #13
- 25.10.2006
- 63
- 20
0kalian2
не насос вряд ли - не дергает, до 180 идет ок, звук насоса нормальный а вот датчик ОЖ если подвирает это надо проверить!
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Igor_Izhevsk
Машина прошла 235 ткм и кроме 92 бензина не пробовала никакой!
22.05.2007, 23:41 #14
- 18.04.2005
- 49
- 10,319
Отправлено: 147
0Сообщение от servalenОстались только дети.
22.05.2007, 23:42 #15
- 25.10.2006
- 63
- 20
0Engin
а у меня наоборот больше это бывает летом, зимой запускался нормально!?!?
22.05.2007, 23:43 #16
22.05.2007, 23:44 #17
- 26.05.2005
- 57
- 455
0у меня было похожее, сначала сменил заправку, помогло, а потом стал ещё и троить при прогреве, замена ДМРВ исправила ситуацию. Но чтоб его в тупую не менять надо диагностику сделать, или у кого-нибудь позаимствовать на недельку
22.05.2007, 23:45 #18
- 25.10.2006
- 63
- 20
0pavel
читай выше я чистил - результат нулевой да и грязи особой не было только инжектор ваккумный засорился намертво
22.05.2007, 23:45 #19
22.05.2007, 23:48 #20
- 25.10.2006
- 63
- 20
0kalian2
если бы давления не было бы 180 не пошла бы да и периодически это бывает!
Решил свою проблему "холодного" пуска.
от Александр_ru в разделе Архив 2009г.Ответов: 12Последнее сообщение: 19.09.2009, 13:39 -
Хелп!!! дизель после капиталки заводиться и глохнет.
от ScorpionSPB в разделе Архив 2008г.Ответов: 42Последнее сообщение: 19.05.2008, 00:11 -
После опрессовки задымил двигатель.
от Aleks333 в разделе Архив 2008г.Ответов: 10Последнее сообщение: 09.04.2008, 19:37 -
Изменение параметров "холодного пуска" в Н.Новгоро
от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.Ответов: 33Последнее сообщение: 21.01.2008, 22:58 -
Проблема холодного пуска, ваше мнение
от pavel1 в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 01.04.2006, 00:06
