Не могу подключиться VAG-Com к машине.
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию Не могу подключиться VAG-Com к машине.
    Прошу прощения за ОФФ. Прошелся поиском, но не помогло. Нужна Ваша помощь.
    Бук Acer TravelMate 663LMi, Порт RS232 (PCMCI). Адаптер Com.
    WAG-Com-Rus 311.2-N
    Порт работает нормально настроен на Com 1, скорость 9600, Бит данных -8, Четность - нет, стоповые биты - 1, управление потоком - нет.
    Адаптер - переключатели находятся в положении разбем 9 штырьков, 5в.
    Если смотреть на адаптер, то горит один (правый) светодиод. горит зеленым. В момент теста, ситуация с светодиодами не меняется.
    WAG-Com-пишет, что порт - Ок, адаптер не найден.
    Зажигание в момент теста естественно включено.
    Подскажите, что я делаю не так?
    Может в ФАКе есть статья, а я слепой?
    Россия, Москва, САО
    VAG-com
    Адаптер живой?
    CartuningДа, я через него работал. Правда было это год назад. А как можно проверить?
    Уточню по сигналам. K-Line - красный; U K-Line - зеленый светодиоды горят.
    Получено: 19
    Опричник
    А питание (+12В) в разъеме есть?
    Съебёж, Эта Страна
    Поставь на всякий случай 115200, управление потоком - аппаратное.
    Надо 12.
    04/AWT/GFY
    Mex@n!K
    Если ставлю питание 12в, то U K-Line гаснет.
    oleg-kv А где именно? На каких контактах должно быть 12в?
    Получено: 8,429
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    Надо 12.
    Думаю этого буде достаточно.
    Все, что выше сказано перепробовал. Не получается.
    Могу фотку адаптера выложить. Может так легче будет продиогностировать неисправность?
    Лежит такая цацка дома, а воспользоваться не получается
    А может такое быть из-за ПО?
    Добавлено спустя 2 часа 16 минут:
    Мужики, а можно сам адаптер проверить?
    Россия, Дедовск м.о.
    Опричник
    У меня пишет так :
    СОМ порт: ОК
    Адапртер:0- Обнаружен, Готов
    Как стоят переключатели на адптере?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Что-то не так
    На моем при переключении на 5 В подтяжки линии светодиод горит зеленым и адаптер не определяется, при 12 В - светодиод красный, работет нормально. Следовательно, предполагаю, что-то у тебя внутри адаптера оборвалось или глючит переключатель.
    [pic]1901[/pic]
    pavel1Спасиб за фотку. завтра попробую, еще раз. Я совсем не так переключатели ставил.
    Попробовал еще раз.
    Оба переключателя в нижнем положении. 12В Светодиод U K-Line горит красным и K-Line горит красным.
    При тесте из программы пишет: COM порт - ОК Адаптер - 5 модем!
    вот строка 5 модем что значит?
    Далее идешь в тест - кидает ошибку 5. нет соединения, нет адаптера ...
    Съебёж, Эта Страна
    Опричник
    Косяки в схеме IMHO...
    04/AWT/GFY
  1. Не могу установить Vag com
    от Sizzlean в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 02:10
  2. Не могу зарегистрировать Vag Com
    от IvIaCTeP в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 20:40
  3. Не могу войти ч/з VAG-COM в контроллер "климы"
    от sledge-hammer в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 14:18
  4. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 15:29
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 20.09.2006, 18:00
