Срочный вопрос - на горячую не крутит стартер. Итог - АКБ.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    По умолчанию Срочный вопрос - на горячую не крутит стартер. Итог - АКБ.
    Уже второй раз, приехала жена в гараж, заглушила машину, вышла ворота открыть, села - машина не заводится.
    Стартер полоборота делает, и все, напряжение просядает. Но втягивающее не отпускает. Раньше, при севшем АКБ, втягивающее начинало трещать, сейчас такого нет.
    На аккумуляторе в покое - 12.3 Вольта.
    Подключаю АКБ-донор с другой машины, напряжение поднимается до 13. 4 В, проходит минут 10 - машина заводится. Отключаю донора, напряжение на клеммах 13.8 и поднимается.
    Генератор только недавно проверялся, менял таблетку. Напряжение в сети было 14.4 В.
    Утром и вечером, после работы, холодная машина заводится с полпинка.
    Какие варианты?
    Возможно, что стартер на горячую клинит?
    На генератор вроде грешить нечего - заряд идет, АКБ тоже вроде живая, 8-ми часовую стоянку спокойно выдерживает.
    Блин, что делать-то? Машина именно завтра нужна для разьездов. В ремонт стартеров только вечером получится подьехать.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я незнаю конструкцию стартера н Б-5,но на предедущем пассате это происходило из-за выработки втулки на которую опирается бендикс.Перекашивает ротор и отсюда сильная просадка и т д.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Эстония
    +1.втулки,было такоеже,но на МАЗДЕ.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    lifter
    Втулка в стартере или где-то в двигателе?
    Грэк
    Именно на горячую?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    В двигателе.В нее вставляется хвостовик бендикса.Если конструкция стартера схожая с конструкцией на Б-3.
    Эстония
    да имено так,на горячюю заводил с толкача.Пока не поменял стартер.
    Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
    Якорь тёр об корпус,долго не пртянет [-X
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    TheTERMINATOR
    попробуй почистить контакты, у знакомого,кому я продал свой В3 было тоже самое, он их почистил и говорит всё прошло.
    Россия, Жуковский(МО)
    TheTERMINATOR
    У меня были ровно такие же симптомы. На горячую стартер еле крутил, как при посаженном аккумуляторе. Я тоже сначала грешил на аккум, мерял напряжение, заряжал и всё такое. Но дело было не в нём, а в стартере. Когда я его снял и разобрал, то обнаружил в нем море грязи и практически до нуля стёртую контактную группу. Одна щётка вообще в ноль ушла. Поменял только контактную группу, втулки стартера я не менял ибо они были в нормальном состоянии. Уже год езжу, со стартером все в порядке.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    TheTERMINATOR
    Перевтулить не повредит (вернее надо), проверить как на втягивающем себя контакты чувствуют (не выгорели), щетки посмотреть. Но вылечится данная проблема должна перевтуливанием.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Всем спасибо, завтра поеду снимать, чистить и перевтуливать.
    Россия, Ульяновск
    Бендикс.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В итоге оказался сдохший годовалый аккумулятор.
    TheTERMINATOR, прочитав комментарии в этой ветке, я думаю замена аккумулятора поможет тебе совсем ненадолго. Новый аккумулятор чуть мощнее, здоровее старого, поэтому просадку напряжения на горячем стартере он пока держит. Пока...
    Я никогда не ремонтировал и не разбирал стартер, так что могу судить о причине твоей проблемы лишь по отзывам других. Но если аккумулятор нормально держит ночную стоянку автомобиля, но не держит всего нескольких минут сразу после поездки и остановки двигателя - причина не в аккумуляторе, IMHO.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    andrewju
    Все-таки, перевтулить стартер? Не смотря на нежелание мастеров по ремонту стартеров?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    TheTERMINATOR
    Теперь набирай статистику.Но всеже ИМХО стартер тоже нездоров.Но проверять это дорого и трудоемко.
    Если сейчас проблемы нет - не делай ничего. Появится проблема - полезешь в стартер.
    Так, наверное, будет бюджетнее.
    P.S. Ну не может аккумулятор за пару минут разрядиться "в ноль" - так, чтоб даже стартер не крутил. А потом, когда машина остынет, снова зарядиться, причем ниоткуда (зарядки-то нет когда машина стоит в гараже!), настолько, что холодный двигатель раскрутит и заведет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Согласен, конечно.
    Ладно, надо выбрать 3 часа и заменить втулки.
    +1
    Замена АКБ это временная помощь по вопросу, стартер смотреть по любому. Ключевые слова "не крутит на горячую", как правило убитая АКБ не крутит именно на холодную после длительной стоянки и очень быстро заряжается после запуска ДВС.
    Россия, Дедовск м.о.
    TheTERMINATOR
    Все правильно тебе говорят просто новы АКБ держит (пака) большие токи но это все временно так что замена втулки и ревизия стартера правильный совет.
  1. НЕ крутит стартер на горячую.
    от jra_alekseich в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 21:31
  2. Простой, но срочный вопрос
    от Tref в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 10:29
  3. Народ.. хелп срочный вопрос про торм диски...
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 11:50
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:35
  5. Срочный вопрос - замена рычагов
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 20:16
