16.05.2007, 00:31 #1
Климат.., индикация скорости вентилятора и Мини ОПРОС....
При вкл зажигания ( запуске двигателя) индикация работы вентилятора на дисплее климатконтроля появляется иногда секунд через 5-10....
Остальная индикация в норме.
У кого как? Это норма?
Ошибок в системе можно сказать нет ( если не считать " стандартные" v71? 68 и 70 спародические.... они я думаю не в счет).
P.S Проверил по группам Vag-Com-ом работу этих заслонок... все отрабатывают нормально, ну может чуть изредка отстают от заданных ( например задано 132 - реально 135 или 130.... вероятно из- за этого ( допуск вроде как +- 2) и выскакивают эти ошибки по V71.... и так далее....Но это не по теме вопроса а так для информации.B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.05.2007, 08:26 #2
- 15.02.2006
- Россия, Ярославль
- 54
- 116
0Надо снять климу - ее разобрать. Цель - добраться до ЖК. Как Снять ЖК разберешься - Все очень просто . Только разгибай рамку (крепеж ЖК) осторожно. Надо протереть спиртом резинку соеденяющую ЖК и плату. При сборке постарайся прижать ЖК рамкой чуть сильнее
16.05.2007, 08:57 #3
- 07.04.2006
- 56
- 394
0Это от софта зависит ,все нормально ,ненадо ничего разбирать
16.05.2007, 09:17 #4
- 15.02.2006
- Россия, Ярославль
- 54
- 116
16.05.2007, 09:28 #5
0Вот сегодня утром....
после вкл зажигания... через 4 сек
Потом подъехал к дому, выключил..через 10 мин завожу - все сразу появляется!
будем считать, что это алгоритм работы климы....B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.05.2007, 10:02 #6
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
0после вкл зажигания... через 4 сек
Не надо считать : так оно и есть. Вполне логично по-моему.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
16.05.2007, 10:17 #7
- 24.12.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Вообще-то, при включенном зажигании, но не заведенном моторе внтилятор отопителя работать не должен, соответственно и индикация на табло должна отсутствовать.
Это глюк самого ЭБУ климы, сталкивались неоднократно. Но глюк не смертельный, если других "жизненно важных" глюков нет, то можно ничего не менять и ездить так.
16.05.2007, 10:30 #8
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Viktor M
Привет , куда пропал ?
Знаешь, сколько я видел Октавий в предидущем кузове (как у меня) , вентилятор климы прекрасно работал просто при включенном зажигании (если перед предидущим выключении двигателя ты его принудительно не ставил в положение OFF) Никаких ошибок по климе не было . Так что я рискну предположить, что это все-таки такой режим работы климы.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
16.05.2007, 10:43 #9
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от rummi
Сообщение от rummi
16.05.2007, 10:49 #10
- 15.09.2005
- Беларусь, Минск
- 53
- 542
0Сообщение от Viktor M
16.05.2007, 11:15 #11
А интересно - мини опрос !!
У кого так ? или не так?
1. У меня все при зажигании крутиться..включается вентилятор ( что при зажигании что при запуске мотора) только иногда не сразу а через некоторое время.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
ИМХО..
Хотя согласен - так логичней бы было...B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
16.05.2007, 11:59 #12
- 07.04.2006
- 56
- 394
0Какие биты ,вы включили зажигание ,идет калибрование приводов заслонок ,требуется сбор информации с них и еще с датчиков ,компьютер обработал ,софт загрузился из смос памяти вызвал программу нужную и включил вам дисплей -пользуйтесь
16.05.2007, 12:05 #13
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Сообщение от Povor
16.05.2007, 13:02 #14
- 30.12.2004
- Россия, Новые Химки (Моск. обл)
- 51
- 3,853
Спасибо: Получено: 19
0Сообщение от kazbich2004Variant, 1999(Y), 1.9TDI,Webasto, (продан)
В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
16.05.2007, 13:09 #15
- 01.08.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 43
- 4,187
Спасибо: Получено: 10
0У меня все работает как только включаю зажигание (вентилятор, заслонки шелестят, все регулируется), муфта компрессора срабатывает только при заведенном двигателе - значит клима видит когда двигатель работает, а когда нет.
16.05.2007, 13:11 #16
- 20.02.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 39
- 7,629
Спасибо: Получено: 24
0При вкл зажигания ( запуске двигателя) индикация работы вентилятора на дисплее климатконтроля появляется секунд через 5-10....
16.05.2007, 13:14 #17
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
0Не буду стучать себя пяткой в грудь, но подозреваю, что есть некие програмируемые предустановки, которые как раз и определяют, включаться ли вентилятору при незавдеденном моторе или нет.
17.05.2007, 20:59 #18
- 15.10.2005
- Россия, Саров
- 57
- 247
Все. Больше, в течение дня, он, при включенном зажигании и незапушенном двигателе, не включал вентилятор и скорость не показывал. Перерывы были и час и пять часов. Хотя было жарко. И машина стояла и в тени, и на солнце.
17.05.2007, 21:27 #19
17.05.2007, 23:46 #20
0Сообщение от Mex@n!K
Но конкретно про работу системы только при включенном зажигании ( и незапущенном двигателе) не сказано...
Мини опрос по подвеске
от Serg57 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 54Последнее сообщение: 11.05.2013, 22:15 -
подскажите номинал резистора 1й скорости вентилятора радиатора
от TaiLTDI в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 5Последнее сообщение: 26.06.2012, 18:54 -
1 и 2 я скорости вентилятора
от COOLLER в разделе Архив 2011г.Ответов: 12Последнее сообщение: 05.07.2011, 09:07 -
Не дует печка. мотор печки не крутит, регулировка скорости вентилятора не реагирует.
от Denisk@ в разделе Архив 2010г.Ответов: 33Последнее сообщение: 05.12.2010, 23:00 -
климат не холодит на скорости
от overkill1984 в разделе Архив 2010г.Ответов: 6Последнее сообщение: 16.07.2010, 10:30
