16.05.2007, 19:17 #21
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 555
Сообщение от захаркин андрей алексееви
Сообщение от Mixxxa
Bomj
- как проверить?
- развал совсем недавно делал, по распечатке всё в норме
- стойки перед.стаб-ра менял, или это не показатель?
- вечером дуну и покатаюсь
16.05.2007, 19:21 #22
- 10.01.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 2,695
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 97
0x-iter
да, поочереди на всех сторонах: поддамкрать, сними колесо и попробуй закрутить все болты, средними усилиями(очень растяжимо написал, ибо у всех усилия разные,и конечно динамометрический ключ рулит, но если его нет не беда), если не поддадутся- значит не в них дело.
На час делов.электротяга
16.05.2007, 19:41 #23
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 555
0Mixxxa
понял, оформим отпишусь
2 ALL
вот смотрю я на схему http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=AF80B605
что из этого есть стойки стабилизатора, а что опоры передних стоек? номер 38 это опоры? они идут по 1 штуке на колесо?
16.05.2007, 19:48 #24
- 10.01.2006
- 43
- 2,695
Отправлено: 97
0Может имеют в виду 24(втулка стабилизатора) и 26(стойка стабилизатора)...
Добавлено спустя 59 секунд:
там вроде больше и нету ничегоэлектротяга
17.05.2007, 10:41 #25
- 18.10.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 1,315
Спасибо: Получено: 2
0Сообщение от x-iterVW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
04.06.2007, 14:33 #26
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 555
0давление п-2,4 з-2,2
болты на рычагах были в норме (проверил затяжку)
почитав форум
остановился на том что в моём "бум" скорее всего виноваты износившиеся Опоры амортизатора
№ 38 http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=AF80B605
теперь заминка - можно ли их как-то удостовериться в предположении не снимая их? или только разобрав всё - можно сделать вывод?
04.06.2007, 15:03 #27
- 22.01.2007
- Россия
- 40
- 7
0Да опоры двигателя надо только оригинальные ставить с жидкостью внутри, иначе вибрации руля неизбежать..
04.06.2007, 15:07 #28
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 555
0Procop странно, что вибрация (кстати, довольно не большая) есть только на ХХ, как только нажимаю педаль газа - руль как влитой
04.06.2007, 17:37 #29
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0[quote="x-iter"]теперь заминка - можно ли их как-то удостовериться в предположении не снимая их? или только разобрав всё - можно сделать вывод?
нет, только снятием. Стойку вобщем-то снять легко, если есть хороший съемник пружин. У меня плохой - долго с ними мучался.
А вобще, смотри, у меня на 140 тыс - опоры передних стоек уже были потресканы сильно. Так что лучше сразу закажи их, скорее всего придется менять. И заодно и отбойники.
04.06.2007, 17:51 #30
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 555
0Сообщение от itpb
у них там нехилый разброс ценника от 4 до 24 евро
Сообщение от itpb
04.06.2007, 18:00 #31
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
1.Опора пережних стоект LEMFORDER METAL 17662 01 9.63 euro за 1 шт, 2 шт
2. отбойник амортизатора пер passat FEBI 18360 vag 8d0 412 131 f 5.37 euro за 1 шт, 2 шт
Сообщение от x-iter
04.06.2007, 18:11 #32
- 05.11.2005
- Украина, Киев
- 44
- 555
0itpb
Мгновенный расход сразу, после того как завел авто - просто интересно )
от Arty_Passat в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.05.2011, 14:51 -
1.9 TDI Сразу после запуска резко растут обороты.
от _ovchinnikov_ в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 03.04.2011, 14:39 -
Высокие обороты сразу после завода
от MAlex в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 20.04.2009, 10:56 -
Сразу не заводится после смены топл. фильтра дизель 1,9 AVf
от GBKJN в разделе Архив 2008г.Ответов: 0Последнее сообщение: 03.03.2008, 21:21 -
при запуске после стоянки 6-10 час. сразу обороты ХХ.
от pavel-mps в разделе Архив 2007г.Ответов: 11Последнее сообщение: 03.03.2007, 07:06
