Захлебывается саб
    По умолчанию Захлебывается саб
    В чем причина?
    На днях купил саб, вот этот: http://80.67.243.34/GoodsDesc.php?goods ... uaranty=12.
    Россия, Самара
    Усилок у тебя не тянет, скорее всего.
    Lexxx....
    Кроме этой, других причин быть не может?
    Просто я думаю, что если это его особенность, то надо скорей бежать его сдавать.
    Selih
    А другой саб подключал к своему усилку??
    Или свой саб к другому усилку пробовал??
    По умолчанию Re: Захлебывается саб
    Цитата Сообщение от Selih
    В чем причина?
    сабсоник включен??
    если нет то это может повредить саб.
    У этого саба упругий, глубокий бас. Захлебываться он не должен.
    VOVAN2X
    Свой не подключал, выбирал, по принципу на витрине стоит такой же саб, и здорово играл, вот и купил.
    Цитата Сообщение от Alekseech
    сабсоник включен??
    А что это? Я мало в этом соображаю, поэтому задаю такие вопросы.
    Selih
    Попробуй поставь в какую-нибудь машину свой саб...
    Послушай,сразу видно будет в чем проблема...
    VOVAN2X
    сабсоник включен??
    Сабсоник - фильтр инфранизких частот, т.е. фильтр срезающий всё ниже 17-20Гц. Для саба в ФИ корпусе это кретично, можешь лешиться саба!!! Если сабсоника нет, можно использовать ФНЧ и резать им на 20 Гц.
    Попробуй, думаю бубнеж прекратится.
    Дык а на сколько он у тебя сверху порезан?? ты его случайно в полную полосу не пустил??
    А объясни для тупых, на простом языке. Где его взять и что с ним делать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Все указанные настройки либо в голове (сд проигрывателе) либо в усилителе должны быть.
    Если нет в обоих, значит, чтото менять.
    Читай инструкции к усилителю и магнитоле.
    Сабсоник бывает только в усилке.
    Россия, Самара
    От сабсоника (или его отсутствия) никакого бубнёжа не бывает. Он режет низкие частоты, которые некоторым неприятны на слух и на ощупь (по почкам хорошо хреначит )
    Бубнёж, захлёбывание, похрипывание - всё это, в большинстве случаев, результат нелинейных искажений, котоые возникают, опять же в большинстве случаев, из-за того, что усилитель работает на пределе своей мощности. Причём это может быть и предус магнитолы и внешний усилок.
    Если на малых и средних уровнях усиления (громкости) искажений нет а при увеличении громкости растёт, значит усилитель не справляется с этим сабом. Кстати, чё за усилок? Как подключен?
    Есть ещё вариант, описанный Alekseech. Если на саб запустить полную полосу частот, не срезанную сверху, то тоже получишь на выходе полное г... это уже искажения самого саба.
    +1
    такое тоже может быть! А усил там совсем не айс!
    Lexxx....
    Вот такой усил http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_power_amp/27197/spec/
    Selih
    Я конечно не спец в этой области,но мне кажется,что судя по параметрам твой усилок не тянет твой саб
    Надо менять усилок
    VOVAN2X
    Это понятно, но вчера я тестил свой саб на другом усилке, более мощном, там конечно получше все это слушается. Но всеравно не то, чего то не хватает.
    Россия, Самара
    VOVAN2X
    А у тебя саб мостом подключен? По идее должен тянуть. Не суперзвук, конечно, на раскачать должен. Надо побаловаться тебе с регулировками чувствительности усилка. ФНЧ покрутить. Убедиться, что ФНЧ вобще включен. По хорошему надо бы подъехать к человеку, который разбирается хоть немного в этом деле. Не обязательно в салон, хоть к "дяде Васе". Здесь очень много нюансов, которые влияют на звук. Может у тебя банально провода питания тонкие, и усилок твой просто не выдаёт нужную мощность. Кстати посмотри их. Сечение провода должно быть не менее 3-4 мм в диаметре. А ещё лучше 7-8.
    Lexxx....
    У меня друг разбирается немного, он вроде все настроил. Новсеравно играет не так как должен.
    Ес-но мостом, а как же еще, это и я знаю.
    А вот на счет проводов, это надо подумать.
    Россия, Нижний Новгород
    И этот ты этот, достаточно приличный саб, пытаешься качать этим "плюшевым" блау??? Выкинь усилок, купи нормальный двуканальник или сабовый моноблок.
    Я вчера тока усил на сабе апгрейднул на Boston GT22, после чего, несмотря на то, что у меня усил до этого был не слабый, понял что такое настоящий усилитель...
    kandrik
    У меня щас нету достаточно бабла, чтобы купить нормальный усилок. Поэтому пока просто саб отключил и все.
  1. Продаю саб
    от Drek в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 13:51
  2. Посоветуйте саб и усилок
    от goodwin в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 11:15
  3. Нужен саб
    от Евгений 1 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 01.07.2006, 17:47
  4. И опять тема про саб в багажнике :-)
    Ответов: 38
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 22.06.2005, 15:51
