Появился странный гул(Вылечен заменой ступичного подшипника)
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    По умолчанию Появился странный гул(Вылечен заменой ступичного подшипника)
    Вообщем начался какой-то непонятный гул в салоне. Идет со стороны двигателя.
    На холостых все нормально. Ничего постороннего нету. Только, со стороны впускного, вроде слышен шум воздуха-сифонит, откуда определить не удалось. Уровень ОЖ, в норме.
    Гул НЕ пропадает, если катиться с выжатым сцеплением, как по прямой так и подгорку.
    Но сегодня заметил, что Гул пропадает( ну или становится заметно тише) при повороте вправо. При повороте влево Гул заметен.
    Может насос Гура подыхает? (уровень жижи гура не смотрел, тока сейчас сообразил )
    При диагностики ошибок нету.
    Сегодня заменил правый ступичный подшипник - все Ок, тишина...
    Получено: 8,429
    Это признаки ступичного подшипника (правого).
    Про подшипники тоже думал ,
    а почему пропадает гул при правом повороте?
    Получено: 8,429
    Нагрузка на подшипник снижается из-за наклона влево.
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Чубук! +1
    Чубук
    Спасиб, по поиску полазил, почитал- да все симтомы.
    надо ехать менять, а сколько может стоить эта процедура? и какой подшипник лучше ставить???
    Добавлено спустя 31 минуту 26 секунд:
    Буду cтавить SKF (1000 руб.), почитал вроде не жалуются на них..
    Получено: 8,429
    Буду cтавить SKF
    Хороший неоригинал.
    Только не торопись менять, если точно не смогут убедиться в правильности диагностики. И учти, что шуметь могут и задние, а слышно будет впереди...
    Спасибо, учту....
    На подъемник и слушать какой гудит
    Evdokim
    Мне ставили СКФ, ниче так, пока порядок. А замена - что-то около 1500, не помню точно
    Получено: 19
    Evdokim, согласен с одноклубниками, все симптомы ступичного подшипника. У меня такое было с правым. А вот левый просто люфтил и никак акустически себя не выдавал. Проездил на нём около года, но по колее ездить было ужас как не комфортно. Замена без твоего участия в Москве от 1000 до 1500, в области от 600 до 1000. Лично я снимал поворотный кулак и с ним ездил в хач-сервис почти в центре Москвы, где мне подшипник перепрессовали за 300 рублей. Сам подшипник СКФ в магазинах по 1200-1300(у наших друзей - 900). Не бери Оптимал, говорят не долго ходит. Ещё ФАГ есть, но в коробке оказывается всё тот же СКФ.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    CYXOB
    Спасиб
    Еду к вечеру в ТМ (замена 1100 руб.)
    ну и поищем где воздух сифонит
    SKF (1000 руб., в РУСи)
    Получено: 19
    Evdokim, смотри чтобы поиски сильно не затянули и не опустошили твой лопатник. Я, к счастью, нечастый гость сервисов, но немного не могу понять как там людей разводят(я имею в виду сервисы вообще, а не конкретный). Тут занимался ремонтом Авенсиса 2.0 с пропусками зажигания. Так единственное, за что мне пришлось заплатить - это новые свечи. Всё остальное - чистка ДЗ и форсунок, замена бензонасоса - за счёт сервиса. Оговорюсь, машина гарантийная. Правда, неисправность так и не устранили - на холостых подтраивает. Теперь приговаривают форсунки. Пока время не нашлось.
    Всем спасибо. Съездил в ТМ. Заменил правый ступичный подшипник- все стало тихо. Не гудит.
    Отдельное спасибо Володе из ТМ за борьбу с болтом, ну не хотел он откручиваться
    Тему можно закрыть.
    Evdokim
    Поздравлям-с!!
    Получено: 8,429
    Evdokim
    Россия, Череповец
    CYXOB
    У меня родной стоял FAG, заменил тоже на FAG. Уже 20 тыс полет нормальный
    Получено: 19
    DemonB5, FAG написано на коробке, а сам подшипник всё равно СКФ. Как говорят продавцы: FAG - это упаковщик. Сам он запчасти не делает. Это как наша МВ, которая лепит свой шильдик на продукцию Ricoh или какой-то другой компании, производящей оргтехнику.
    Не надо путать: FAG -это никакой не упаковщик. Это полноценный производитель. Занимает 2-е место в мире по объему продукции. Работаю сам на оптовом подшипниковом рынке уже 8 лет.
    CYXOB
    Можешь прислать такой набор FAG в коробке (не распечатанный!) где внутри лежит SKF, в обмен на 100$ ?
  1. Гул переднего ступичного подшипника
    от pavel1 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.07.2008, 12:04
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.10.2007, 07:54
  3. Появился странный звук
    от Grach в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 09:50
  4. Помогите: странный гул!!!!
    от dima69 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 14:20
  5. Поменял шрус- появился странный звук.
    от imported_Глеб в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 17:05
