Шумная работа двигателя при разгоне
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Шумная работа двигателя при разгоне
    И так - перед созданием этого топика перерыл весь "Поиск" - нужной информации не нашел !
    Проблема заключается в повышенном шуме работы двигателя и его туповатости при разгоне! (пробег 150000 км.)
    Делал диагностику двигателя визуально-механическую + на ошибки, результат: одна ошибка G68 - неустойчивый сигнал датчика скорости, по механической части - промывка инжектора и дросселя, компрессия - 12,5 11,6 11,8 7,0/10,5 (раскоксовать кольца 4-го цилиндра), давление масла не идеальное, но в норме, а так же выявлен начальный шум синхроцепи.
    Принятые меры: промывка инжектора на стенде Wynss, дросселя, раскоксовка залегших колец, замена всех фильтров, свечей, масла, очистка системы отвода картерных газов.
    Результат конечно ощутимый, но не то чего ожидал, машинка конечно стала по приеместее, но туповатось все равно осталась хотя только на начальном этапе разгона, повышенный шум двигателя (НЕ дизельный звук, а просто повышенный шум двигателя в салоне) при разгоне остался.
    Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать для устранения данных проблем или чего еще надо проверить.
    Везде
    Ромеич
    если разберёшся, скажи. Тоже самое началось месяц назад. с чем связано сам нипойму...... но у меня прёт нормально и параметры мотора в порядке...хрень какая-то
    нету у меня пассата.
    Россия, Москва, ЗАО
    обязательно! ты то же если вдруг где нибудь выяснишь - отпиши сюда.
    Забыл добавить - при диагностики выпускной системы отработанных газов дефектов не обнаружено.
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Т.е. с катализатором и гофрой всё в норме?!
    Россия, Москва, ЗАО
    Да Серж с гофрой все нормально, а вот на счет ката не знаю, но когда делал диагностику спрашивал про кат, сказали, что наврятли там есть проблемы (как определили не знаю)
    Получено: 13
    а почему ты её не устраняешь?
    она вполне может быть причиной "тупизны"..
    + почему бы не проверить ДМРВ пристально...
    Россия, Москва, ЗАО
    в ближайшем будущем собираюсь пока не решил как заменой датчика или сначало посмотреть как он себя будет вести после стирания ошибки.
    1967s
    Думаешь он влияет на тупость работы двигателя?
    а это как, снимать и разбирать?
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Ромеич
    А что с наддувом? Проверял?
    Получено: 13
    нет...подключить ВАГ-ком и проверить под нагрузкой ( на ходу) показания ДМРВ...
    посмотри в ПОИСКЕ - процедура описана раз сто...
    влияет...
    Россия, Москва, ЗАО
    пока нету такой возможности
    при диагностики двигателя смотрели - сказали начальный износ турбины (масло во впускном коллекторе)
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Ромеич
    Кстати, я собрал манометр для замера давления наддува.
    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
    Масло во впуске не только от турбины, но и от вентиляции КГ может присутствовать. Тут скорее смотреть на расход масла и его количество во впуске, а не просто наличие масляной плёнки.
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    масло во впускном коллекторе не указывает напрямую на износ турбины.
    к тому же вопрос не про саму турбину, а про наддув. так как и с вполне исправной или даже новой турбиной наддува может не быть(неисправные ДМРВ, байпас, N75, забитый катализатор) соответственно и приемистости автомобиля тоже.
    Россия, Москва, ЗАО
    скорее всего оно так и есть т.к. при чистки вентиляции КГ было много кокса в патрубке.
    Такого я не делал
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Итак.
    По ВАГ-кому ДМРВ, вроде, в норме, до 130 г/с.
    А вот наддув выше 0,4 Бар не поднимается...
    Меряли вот этим:
    [pic]4484[/pic]
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    Прибор А на каком двигателе? APU? Надо было сравнить со 115 блоком, но даже 0.4 при нормальном расходе воздуха - мало.
    04/AWT/GFY
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Mex@n!K
    Да, APU.
    В следующий раз буду знать
    А прибор мне тож нравится! А главное - его стоимость
    Съебёж, Эта Страна
    Bazarov
    А расход где смотрел? в 211 блоке?
    04/AWT/GFY
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Mex@n!K
    Ну..
    Режим измерений, 2-я группа, 4-е окно...
    Россия, Москва, ЗАО
    Ну, что думаю можно ставить диагноз?
    Съебёж, Эта Страна
    Ромеич
    КМК, рано...нужно еще опрессовать. А еще лучше повторно сделать замеры, но уже вышеназванных блоков, логи выложить здесь.
    04/AWT/GFY
  1. работа двигателя при заводке
    от kokin в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 20:35
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 20:22
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 17:06
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 07:22
  5. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
