Климат-контроль, вместо холодного дует тёплый. ?
    По умолчанию Климат-контроль, вместо холодного дует тёплый. ?
    Климат-контроль Climatronic, в режиме ЕСОN и температуре LO (холод) -- должен подаваться воздух наружной температуры. Когда долго стою в пробках или на улице поднимается температура выше 23-25 градусов, из водуховодов начинает дуть тёплый воздух. В чём причина? На Мерседесе такое случалось, когда забивались электо-клапана отсекающие подачу охлаждающей жидкости на радиатор отопителя и не держали давление.. Что в В5-ом может быть и как лечить?
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Mir
    В чём причина?
    В том, что воздуховоды находятся почти под капотом и воздух забираетьтся можно сказать из под капоты, а там жарко и поэтому воздух теплый.У меня аналогичное
    Думаю причина не в этом! Когда начинает дуть тёплый воздух, выключаю зажигание, включаю снова и воздух дует прохладный, а через часа пол снова тёплый начинает дуть…, а может и весь день прохладный дуть, хоть и исходные условия всё теже…
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    На Пассате нет таких клапанов,там есть заслонка,может дело в ней.А вообще у меня таже ситуация,просто включаю Климу на АВТО и непарюсь.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Значит, на управление заслонкой поступает не всегда верные команды? Искать причину в датчиках температуры или солнечного света или в люфте заслонки?
    Режим АВТО- это хорошо, но хочется, что бы и с выключенным кондиционером всё правильно работало…
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2013, 15:21
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:56
  4. Сломался климат-контроль
    от Helot в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 20:44
  5. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
