27.04.2007, 21:59 #1
- 26.04.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 313
Не работает круизконтроль
Не работает круизконтроль.посмотрел концевик под педалю тормоза вакум держит,трубки тоже в поряде,может быть подрулевой переключатель не работает,что смотреть ема ео,ПОСОВЕТУЙТЕ.
28.04.2007, 00:06 #2
- 08.05.2006
- Эстония
- 40
- 73
0Для начала считай ошибки VAG-COM ом
28.04.2007, 22:22 #3
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 38
0для начала проверь ВСЕ лампочки тормоза! если там все в норме, может быть такое, что ECM потерял круиз контроль, переадаптировать заново, если это не помогает-попал на выключатель
28.04.2007, 22:26 #4
- 26.04.2007
- 51
- 313
0А если горит датчик АВС то круиз не будет работать?
28.04.2007, 22:28 #5
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- 4
0надо проверять, почему горит ABS, если из-за датчика тормозной педали (что очень часто) то круиз работать не будет
28.04.2007, 22:31 #6
- 26.04.2007
- 51
- 313
0НЕ у меня датчик левого колеса не работает,все никак не поменяю
29.04.2007, 00:56 #7
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Насос разрежение дает? Привод заслонку принудительно двигает?
Не работает круизконтроль...
от pau в разделе Архив 2011г.Ответов: 7Последнее сообщение: 06.09.2011, 00:00 -
Не работает круизконтроль помогите!
от SEMEN88 в разделе Архив 2009г.Ответов: 28Последнее сообщение: 15.10.2009, 18:01 -
от DOZZZENT в разделе Архив 2007г.Ответов: 0Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:57 -
Не работает Круизконтроль, как чинить, с чего начать??
от Пиф в разделе Архив 2006г.Ответов: 0Последнее сообщение: 25.08.2006, 10:53 -
Не работает печька, гонит холодный воздух
от Wasja в разделе Архив 2005г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.01.2005, 10:51
