26.04.2007, 20:52 #1
- 15.05.2006
- 59
- 59
Спасибо: Получено: 1
Вопрос по диагностике Vagcom, Vagtool
Здравствуйте, уважаемые Гуру!
Приобрел адаптер KKL-USB. Установил Вагтул, Вагком. Драйвер порта поставил, настроил на Ком3.
А теперь вопросы:
Зажигание включено, а программа видит не все контроллеры!
Видит двигатель, комфорт и т.д. штук 6-7. Например, не видит механическую коробку, радио... или он их и не должен видеть?
И самый главный вопрос: Когда завожу мотор, прога контроллеры не видит. Тогда как можно узнать все параметры в реальном времени?
При авто-скане всего 2 ошибки: не работает обогрев двух зеркал (может, он и не должен работать. кнопки обогрева - то нет...)
Александр.
26.04.2007, 20:57 #2
- 07.10.2004
- Deutschland, NRW
- 49
- 8,571
Спасибо: Получено: 37
0он их и не должен видеть
это прога под все авто. универсальная. у когото есть, у когото нет.
у меня при вкл зажигании видит>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
26.04.2007, 21:28 #3
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Ясно. А как тогда со второй частью вопроса? Как можно, например, посмотреть параметры работающего двигателя в ВагКоме? Или нужна другая прога?
28.04.2007, 16:41 #4
- 25.01.2006
- Россия, Подольск
- 44
- 346
0Проблема в адапторе. Он не видит работающего двигателя, а должен, просто обязан. Советаю обратиться с проблемой туда, где ты его брал.
28.04.2007, 16:55 #5
- 05.08.2005
- Россия, Подольск
- 42
- 433
0sanka1
У тебя проблема со шнурком. Это у многих такая проблема.
28.04.2007, 21:01 #6
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Я ивиняюсь, наверно не так задал вопрос (совсем запутался)
Контролёры при заведённом двигатели программа видит !
А как произвести проверку параметров работающего двигателя с помощью VagCom?Типа работу свечей ,датчиков и тд?
29.04.2007, 09:45 #7
- 16.12.2006
- Словения
- 64
- 353
0Сообщение от sanka1
есть много тем "ПОИСК" в которых процедура косвенно описана. а ещё есть документ Word, в файле вместе с программой (там где ты её качал) в котором подробно описано как юзать прогу!
спрашивать нужно советов и диагнозов по результатам измерений....
а если коротко, то заходя в любой контроллер (в программе) есть "кнопки" -"измерения"№8, -"адоптация"№10 и т.д.... в которых куча "блоков" (данных с датчиков) для разных измерений и настройки узлов авто! это тоже изучать надо... можешь для начала изучить (бо блокам) инфу в папке dll, вроде, в корневой папки прграммы Ваг-Ком. поройся в ней, там их не много, в каком ни будь найдёшь кучу текстовых файлов с описанием блоков для разных контроллеров...
удачи!
29.04.2007, 10:33 #8
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Спасибо всем за отклики!
Будем изучать теорию
29.04.2007, 16:46 #9
- 16.12.2006
- Словения
- 64
- 353
0да не вопрос!
будут конкретные вопросы -your welcome!
06.05.2007, 16:29 #10
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Уважаемые Пассоводы!Опять прошу помощи в диагностики!
Поменяли адаптер ,на всякий случай переустановили Windows, поставили как положено драйвера,VAGCOM 311.2 !На незаведённом контролёры видит,на заведённом всё читается не читается только сам двигатель!Может кто сталкивался?Буду рад любой помощи!Спасибо!
06.05.2007, 19:33 #11
- 17.03.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 2,960
0sanka1
Поясни какой используешь адаптер!
Какой прогой VAG-COM пользуешься (где качал)
Какой комп используешь!
06.05.2007, 21:22 #12
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Адаптер KKL-USB
http://autopribor.ru/obor/kkl-usb/kkl-usb.htm
Программа VagCom311.2RUS_v2
Скачивал http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=3823
Комп Asus Z99H: Celeron 420, 512MB RAM, 60GB HDD, 14" LCD
WinXP Pro SP2
Пробовали как драйвер с диска, так и отсюда: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
08.05.2007, 11:52 #13
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Может есть у кого-то идеи?
08.05.2007, 11:56 #14
- 01.02.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
- 40
- 4,802
- Записей в дневнике
- 15
Спасибо: Получено: 56
Отправлено: 41
0Сообщение от sanka1findcrash.ru - мой сервис по поиску свидетелей ДТП
08.05.2007, 12:09 #15
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от Caligula
sanka1
Если кнопки, то обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла (кнопкой на центральной консоли).
Просто сами стёкла с термоэлементами надо менять или чинить обогрев, как написано в соотвествующих статьях в Ремонте.
А проблема с "видением двигателя" встречается у многих, кто купил USB адаптеры. Причина, имхо, в нестыковке скоростей обмена блоков и "эмулятора" COM-порта в драйвере.
Попробуй поиграться настройками скоростей обмена. Похоже параметры импульсов некоторых блоков не лучшие (завал фронтов и проч. особенно при "подсаженной" (например, как в случае с неисправным блоком АБС) К-линии в некоторых точках шины.
Ещё попробуй втыкать адаптер в другие дырки USB на компе (там есть нюансы...).VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
08.05.2007, 12:20 #16
- 17.03.2006
- 2,960
0sanka1
Вот попробуй поиграй скоростями передачи данных
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%FC+10417
08.05.2007, 12:59 #17
- 13.12.2005
- Россия, Санкт-Петербург
- 74
- 3,880
Спасибо: Получено: 97
Отправлено: 108
ADR, 1.8, МКПП, 1997г. Там есть описания и допуски параметров блоков диагностики. Для моего движка, например, в разделе Пассат описания блоков диагностики нет, а в Ауди есть.
2. В более поздних версиях Эльзы эта инфа убрана, типа в Инет приглашают.
3. В Эльзе приводятся данные по допускам параметров в режиме ХХ, а не в динамике. В динамике некоторые параметры описаны в нашем форуме, но это надо рыть.
09.05.2007, 10:13 #18
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Спасибо всем на выходных буду пробовать!А то чесное слово обидно купил спецом для машины ноуд,KKL-USB и самое главное двигатель невидно
Добавлено спустя 41 минуту 57 секунд:
Вчера наконец-то решился почистить ДЗ ! Спасибо Ко за статью в Базе знаний !Причиной тому послужило плохая тяга на прогретом двигатели и тупизна при разгоне.Заслонка была в плачевном состоянии (очень грязная) Вентиляция картера ваще атас труба сломана в 3 местах (смотрите фото)! После чистки и сборки машину не узнать тупизна исчезла ,на холостых оборотах как вкопанная 800 !Не зря потрачено 6 часов! Времени ушло много потому что по невнимательности пришлось 2 раза снимать заслонку забыл на патрубок вентиляции поставить резиновую прокладку.Самое на мой взгляд трудное было поставить стопор на кривой патрубок очень неудобно подлезать ,а так вполне выполнимая работа.Теперь в моих планах самому продиагностировать двигатель ,пока не получается, очень надеюсь на специалистов в этом Форуме!
Спасибо!
Всех С днём ПОБЕДЫ!!!!
09.05.2007, 15:52 #19
- 16.12.2006
- Словения
- 64
- 353
0зря ты поставил -"на usb адаптер"....
нодо было под СОМ брать, тем более что комп для этого брал спецом... можно было бы и подобрать комплектик... щас бы не парился...
09.05.2007, 21:58 #20
- 15.05.2006
- 59
- 59
0Сообщение от somon
Вопрос по диагностике K-L адаптером.
от serg1974 в разделе Архив 2010г.Ответов: 22Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:02 -
Вопрос по диагностике с помощью климата
от Silver в разделе Архив 2010г.Ответов: 7Последнее сообщение: 19.06.2010, 14:13 -
вопрос по диагностике
от alex74 в разделе Архив 2009г.Ответов: 5Последнее сообщение: 15.07.2009, 23:24 -
вопрос по диагностике СВВ и лямбд 1.8 AWM
от SerV в разделе Архив 2009г.Ответов: 33Последнее сообщение: 12.05.2009, 09:48 -
от nick(Питер) в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 6Последнее сообщение: 12.03.2007, 19:24
