08.04.2012, 20:38 #261
- 18.09.2011
- Санкт-Петербург
- 43
- 780
Спасибо: Получено: 13
Скорее всего. На повороты руля не реагировал. Поставил новый (б/у) все встало на свои места. После всех манипуляций с ваг-ком и через 20 метров ошибки погасли.
Passat B 5.5 AWM, 170 л/с, 2004, типтроник, кожа, 1.8 Т, 4 motion, 17"
WVWPD63B94E314001
18.07.2012, 14:09 #262
- 17.05.2011
- 44
- 79
0pavel,доброго времени.Нужна ваша помощь . Порвался подрулевой шлейф востановить не получилось (с ESP) нашел датчик цифры те же последняя буква другая. Поставил загорелся ручник и абс с есп и гудок 3 раза старый ставлю таже картина.Отавил новый (с рабочим шлейфом ) .По ваг кому углы поворота руля видит я так понимаю слетела кодировка ? Если можно пошагово что делать .Да ещё датчик вроде с боры.VIN WVWZZZ3B2YE380030 За ранее спасибо.
24.07.2012, 02:04 #263
- 15.12.2011
- Кениг
- 140
Спасибо: Получено: 6
0Умер электронный блок АБС ( вскрывал , пропаивал, три месяца проездил - пайка отлетела, снял для новой пайки - кот лапой все волоски собрал) . Вопрос : если гидравлический блок оставить старый - электронный любой подойдет или нужно брать с такими же буквами на конце как на гидравлике? Двигатель AGZ , механика. Номер старого ABS 8E0614111B
24.08.2012, 00:13 #264
- 24.08.2012
- 35
- 1
0Доброго времени суток, подскажите пожалуйста кодировку блока ABS, vw passat gp американец 2.0 дизель vin wvwpe63b34e295765.
13.09.2012, 21:11 #265
- 13.09.2012
- 40
- 5
0подскажите пожалуйста процесс восстановления и вводимые коды (особенно куда) по данным ошибкам мотор awt, вин wvwzzz3bz1e250506, 2001, год мкпп, клима
данные ошибки вылезли при (нечаянном сбросе) на заводские установки абс, до этого все работало.
Помогите пожалуйста!!!!!!
14.09.2012, 12:30 #266
- 13.09.2012
- 40
- 5
0как узнать вводимые коды??????
14.09.2012, 12:36 #267
- 23.12.2010
- Шахты Ростовская обл.
- 36
- 192
Спасибо: Получено: 2
01. Заходишь в АБС
2. Нажимаешь Логин-11
3. В открывшемся окне вводишь 09577 и подтверждаешь
4. Нажимаешь Кодированиие-07
5. В открывшемся окне в первой строке вводишь 04277, во второй - можешь любое 5-ти значное число и подтверждаешь
6. Нажимаешь Логин-11
7. В открывшемся окне вводишь 40168 и подтверждаешь
8. Нажимаешь Базовые настройки-04
9. В открывшемся окне в первой группе должно показать "Abgleich Lenkw.-Sens. i.O."
з.ы. Логин и код для каждой машины свой, посмотреть можно сдесь http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03
.После этого кодировка сохранилась и vag-com написал что ошибок нет, но значки ESP ABS горят потому что машина должна пройти самодиагностику, для этого нужно проехать 100-200м. с полными поворотами руля в лево и право.
.Все ESP,ABS потухли все работает ошибок нет.
14.09.2012, 13:07 #268
14.09.2012, 13:12 #269
- 23.12.2010
- 36
- 192
0Я же написал что Логин и код для каждой машины свой, посмотреть можно сдесь http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm#03
14.09.2012, 14:38 #270
- 13.09.2012
- 40
- 5
0в том то и дело, что в немецком не отгребаю. Если есть возможность посмотрите пожалуйста, окажите помощь!
И с эльзой что то не получается, не переходит на страницу в интернет
да как тут узнать код, по первой ссылке http://www.vagcomwiki.de/ браузер ничего не открывает, по второй переходит на форум немцев. Куда жать то?
14.09.2012, 14:46 #271
- 19.02.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 44
- 6,280
Спасибо: Получено: 355
Отправлено: 64
1Сайт этот уж почти год как не работает.
lihij, http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3B)
Здесь смотри.
14.09.2012, 14:49 #272
- 13.09.2012
- 40
- 5
0ну так а чего тогда все тычут, посмотреть здесь. Где еще можно узнать свои коды, подскажите пожалуйста.
ага, спасибо, посмотрю
14.09.2012, 14:54 #273
19.09.2012, 19:30 #274
- 13.09.2012
- 40
- 5
0Ioann, спасибо большое, все получилось, правда со второго раза, с певого не захотел кодироваться или что то не так нажали.
11.11.2012, 12:42 #275
- 27.08.2012
- Виргиния, США
- 44
- 50
0добрый день, после замены блока абс горит желтый треугольник с восклицатльным зхнаком,
ваг ком показывает среди прочих эту ошибку
Воскресенье, 11 Ноябрь 2012, 02:54:15:21528
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Номер блока управления: 3B0 614 111
Компонент и/или версия: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодировка: 00022
Код мастерской: WSC 05314
VCID: D3D9285732FB
1 неисправность:
18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 - 35-00 - -
----------18055
P1647
Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии
как побороть этот недуг, читал, что можно прописать новый блок?
мой вин, помогите, кто сколько сможет, спасибо-
WVWPD63B32P019283
11.11.2012, 12:47 #276
- 19.02.2009
- 44
- 6,280
Отправлено: 64
0oleghwang, оформи подпись нормально. непонятно о какой машине идет речь. Пассаты разные бывают, соответственно и кодировки разные.
11.11.2012, 14:41 #277
- 11.11.2011
- г.Уральск, Западный Казахстан
- 39
- 519
Спасибо: Получено: 4
0Всем привет! Помогите мне вылечить авто..
Выдаёт ошибку:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 614 517 G
Компонент и/или версия: ABS/ESP front 1728
Программный код: 04275
Код Сервисцентра: WSC 00028
Неисправности:
01486 - Запущена функциональная проверка системы
35-00 - -
00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS
P1649 - 35-00 - -
11.11.2012, 19:15 #278
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
0Асыл, проверить датчик(замерить сопротивление), если с ним все ок, то снимать и ремонтировать блок.
Остались только дети.
11.11.2012, 20:17 #279
- 27.08.2012
- Виргиния, США
- 44
- 50
0Прошу, прощения
Passat B5+, 2002, 1.8T, USA
Я правда думал, чтобы получить код и логин, нужен только вин, который я выложил
спасибо
http://www.ebay.com/itm/181010739041?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
вот этот купил модуль, парт номер 0 273 004 573 OEM, такой же у меня на родном, но вот другие цифры разные, те что слева и сверху от этого номера
11.11.2012, 20:32 #280
КОДИРОВАНИЕ БЛОКА АБС
от luciuss в разделе Архив 2011г.Ответов: 11Последнее сообщение: 24.07.2011, 18:13 -
Кодирование блока АБС
от Astat в разделе Архив 2010г.Ответов: 5Последнее сообщение: 01.07.2010, 21:04 -
Кодирование блока АБС Б5+
от bublik1 в разделе Архив 2010г.Ответов: 2Последнее сообщение: 23.04.2010, 22:13 -
Кодирование блока АБС Б5+.
от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.Ответов: 23Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:19 -
номер кожуха, закрывающего бачок ГУР, омывателя, блока АБС
от Spaze в разделе Архив 2006г.Ответов: 6Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:30
