24.04.2007, 18:18 #1
- 07.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 47
- 910
Спасибо: Получено: 35
помогите определить откуда течет ОЖ
снято сзади мотора, снизу вверх (как удалось засунуть фотоаппарат)
я так понимаю, что над этой силуминовой штуковиной должен стоять тройник системы охлаждения (058121132A) из под которго и течет судя по следам на блокеB5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
24.04.2007, 20:09 #2
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0FFedor
если это действительно ОЖ (на фото не очень понятно - можно и на масло подумать) -
скорее всего - течет из-под уплотнительного кольца ДТОЖ...(в 9 из 10 случаев именно так и бывает)
или - соединение тройника и шланга печки (что бывает реже)
24.04.2007, 20:44 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0FFedor
У тебя что ли ОЖ синяя залита?
Неправильно. Должна быть G12 - красная.
Сообщение от 1967s
Потом протереть всё насухо и смотреть (прикладывать бумажную салфетку) после поездки (под давление на горячую).
Может быть трещина в самом фланце датчика и заглушки. Если заглушку трогали, то может течь и из под неё.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
24.04.2007, 23:09 #4
- 07.09.2006
- 47
- 910
0Чубук, ОЖ залита даже лучше красной - фиолетовая
на 99% уверен что не масло, т.к. масло не уходит, а ОЖ как раз исчезает, особенно после "отжига"
мокрая стенка блока над этой силуминовой штуковиной (а что это все таки за деталь?), ну и на самой "штуковине" капли прям красные появляются, и высохшие потеки явно ОЖ
1967s, Чубук, спасибо, попробую начать с колечка
а как к этому тройнику подбираться? чтобы ДТОЖ выдернуть и в целом посмотреть?
если снять пластиковую крышку на двигателе, его становится видно?B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
24.04.2007, 23:38 #5
- 24.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 44
- 1,077
0FFedor
Может это фланец?
25.04.2007, 02:41 #6
- 28.10.2004
- 45
- 2,184
- Записей в дневнике
- 4
Спасибо: Получено: 38
0Сообщение от 1967s
25.04.2007, 10:23 #7
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от FFedor
крышку можно не снимать - ДТОЖ находится сзади ГБЦ между мотором и моторным щитом - под патрубками вентиляции КГ торчит из тройника...
(на картинке - ДТОЖ номер 4, тройник - номер 11, шланг печки - номер 12) - там сверху нормально все видно..
Сообщение от FFedor
это - кронштейн крепления клапана СВВ (системы вторичного воздуха)..сам клапан - на нём и должен быть..такой блестящий железный бочонок..
25.04.2007, 10:36 #8
- 07.09.2006
- 47
- 910
01967s, понял! Спасиб! Полезу смотреть, о результатах доложу.
25.04.2007, 10:44 #9
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0FFedor
кстати - шланг печки виден на твоей фотографии - слева кронштейна...
06.07.2007, 15:06 #10
- 07.09.2006
- 47
- 910
0докладываю, течь устранил
поменял фланец ОЖ
проблема оказалась в следующем: в том месте, где фланец прикручивается к двигателю, пластмасса настолько высохла/выварилась (не знаю даже как сказать), что внутренний буртик, который оказывается как бы внутри прокладки, развалился, прокладку выдавило и через нее сифонило
пластмасса около этого буртика крошится пальцами. что это с ней такого за 4 года? фланец оригинальный. это теперь такая особенность деталей от VAG?B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
06.07.2007, 19:41 #11
- 29.08.2006
- Россия, Москва
- 43
- 138
07.07.2007, 01:35 #12
- 02.07.2007
- Россия, Самара
- 35
- 124
0А на двигателе 1.6 AHL причиной исчезновения антифриза является та же самая пластмасска, грубо говоря ?
VWPassat B5 1997 1.6 AHL, мкпп, климат.
10.07.2007, 11:00 #13
- 19.04.2007
- Щелково
- 46
- 4,621
Спасибо: Получено: 616
Отправлено: 192
0Сообщение от DEDMazayVW Sharan 1.9TDI ASZ, Nissan Pathfinder R51
Помогите распознать откуда течет масло (пары масла)
от agolov в разделе Архив 2011г.Ответов: 4Последнее сообщение: 11.09.2011, 11:43 -
Помогите определить откуда отсоединился шланг
от Sergunj в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 03.05.2011, 20:32 -
помогите определить что течет
от Lexa914 в разделе Архив 2008г.Ответов: 31Последнее сообщение: 23.12.2008, 21:26 -
Помогите определить, есть чип или нет :)
от Spaze в разделе Архив 2007г.Ответов: 28Последнее сообщение: 02.03.2007, 13:18 -
Помогите определить болячку...
от Kanteam в разделе Архив 2006г.Ответов: 5Последнее сообщение: 30.03.2006, 21:31
