Лужа под машиной - жидкости ГУР-а чуть чуть...
    Россия, Королев
    По умолчанию Лужа под машиной - жидкости ГУР-а чуть чуть...
    Обедали в Галлерее Аэропорт - вышел смотрю под машиной лужица.....ну думаю мож из предыдушей кто стоял на этом месте натекло....доехал до офиса, решил открутить бачек ГУР - проверить - .....а тама прям на донышке....и сетку фильтрующую видно.....доехать бы до дому.....javascript:emoticon('')
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Цитата Сообщение от borisovboris
    доехать бы до дому
    С этим я бы не спешил.
    Найди ближайший магаз с запчастями и купи жижу ГУР, желательно оригинал (не факт, что найдёшь) или зелёную ФЕБИ. Ну и непохо было б локализовать течь. Сними кожух бачка ГУР и посмотри шланги. Для начала.
    Россия, Королев
    Ф гараже стоит литруха ГУРА......абидно да.....
    сверху все ок - все сухо и щланги и поддон (защита), и лепестки защиты (по бокам стоят)......странно.......
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    borisovboris
    Значит, либо на контактах шлангов с насосом, либо с охладителем жижи ГУра. Но это надо снизу смотреть...
    Россия, Москва, ЗАО
    Или рейка потекла
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    + Почти наверняка, очень больное место.
    Вместо штатного одноразового хомута ставят зажимные и два подряд.
    Лужа должна быть при этом у переднего левого колеса.
    Цитата Сообщение от Vitek_666
    Или рейка потекла
    Погоди так пугать.
    Vitek_666
    BSmaster
    Парни, очень своевременные советы . Посмотрите дату последнего сообщения
    BSmaster borisovboris уже наверное не боится
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Vitek_666
    Где ты её отрыл? Не иначе поиском наткнулся.
    Чертёнок
    Гость
    У меня тож недавно так было, шум меня мучал на протяжении 200 - 300 км, пока не влез в бачок, а там ..... Залил все в норме стало. Течи вроде нет, так куда она делась то
  1. Под машиной лужа масла
    от D_E_N_I_S в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 09:12
  2. Небольшая лужа масла под машиной.
    от valtor в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 09:15
  3. Небольшая лужа масла под машиной.
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 17:12
  4. под машиной лужа, только вот чего??
    от Gray202 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.01.2008, 14:22
  5. Лужа под машиной
    от Skier в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 16:22
