23.04.2007, 14:45 #1
- 14.02.2007
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 17
Масляный налет в двигателе. Чем грозит?
Всем доброго времени суток!
Предыстория такая: в феврале я купил машинку, пробег у нее тогда был 84 тысячи. Сейчас у нее пробег 86500 и я записан на завтра в Атлант на замену ГРМ и плановое ТО.
Что делал с машиной предыдущий хозяин выяснить практически невозможно.
На прошлой неделе заметил неприятную вещь - крышка маслозаливной горловины, и все под ней, до чего смог дотянуться пальцем, в черном налете. Если этот налет растереть пальцами, то создается ощущение что это песок пропитанный маслом, то есть налет этот состоит из мелких и достаточно твердых крупинок.
В связи с чем вопросы:
Чем это может грозить?
Из-за чего такое бывает?
Какие проверки сделать, что б определить состояние двигателя и турбины?
23.04.2007, 14:56 #2
- 12.02.2007
- Россия, Нижний Новгород
- 46
- 165
01. крышка ГБЦ и турбина немного в разных местах... скорее всего у тебя прокладка крышки маслозаливной горловины умерла - стоит $1.30 и меняется посредством простой отвертки и двух пальцев
2. про песок - где-то темку видел - песок имеет свойство там скапливаться... протри аккуратно..
3. а есть вопросы по турбе? если не дымит и тянет прилично, масло не жрет, то косвенно можно сказать, что клиент скорее жив...
а так лучше скажет только диагностика..
23.04.2007, 15:55 #3
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от svineld
лечится подобное многократной заменой масла с фильтром...например раза 3-4 с промежутком километров 500-1500 пробега между каждой заменой...
пока ничем клиническим не грозит...если почистить двигатель и всю масляную систему...
бывает - из-за плохого масла, несвоевременных замен, очень нагруженных постоянно режимов работы...плохого топлива....и тд в той же области...
как лечить - выше написано...
23.04.2007, 18:44 #4
- 23.11.2006
- Россия, Москва, СЗАО
- 43
- 14,059
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 370
0svineld
Масла на двигателе у меня не было, когда купил, но слитое масло напоминало то, что ты описываешь. Уже за 6 т.к. сменил масло три раза. В последний раз сливали - уже приемлемой консистенции было масло.
Обязательно, я думаю, надо проверить систему маслоподачи к турбине.
И это не песок, наверное, а нагар.неразборчиво
23.04.2007, 19:08 #5
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
0Сообщение от TimB
23.04.2007, 20:51 #6
- 14.02.2007
- 42
- 17
0Благодарю за ответы!
Я сам тоже думаю что это нагар. Похоже предыдущий хозяин экономил на масле...
Для себя решил что сменю масло раза 4 через 1,5-2 тысячи.
И завтра попрошу замерить давление масла в системе а также проверить трубки подачи масла к турбине.
Если будут нехорошие подозрения - тогда придется скидывать клапанную крышку и поддон. Но это скорее всего уже буду делать не в Атланте
Вообще двигатель ведет себя вроде бы нормально, турбину я не слышу, тянет неплохо. Хотя не знаю я как он должен тянуть, никогда на таких машинах до этого не ездил... Но до 200 разгоняется легко и непринужденно, и по ощущениям разгонится и больше, но дорог таких я пока не нашел
23.04.2007, 21:37 #7
Чем грозит установка неоригинального ремня ГРМ? (+)
от Vorobey в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 25.12.2007, 06:17 -
Оформление двух машин на себя, чем грозит?
от Mixxxa в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 8Последнее сообщение: 04.09.2006, 10:20 -
100 км на ручнике проехал!чем грозит...
от diman23 в разделе Архив 2005г.Ответов: 11Последнее сообщение: 22.08.2005, 12:55 -
Если накрылась турбина, чем грозит?
от Alex86rus в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48 -
Чем грозит подвеска?
от URAL в разделе Архив 2004г.Ответов: 14Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
