Угол впрыска на TDI PD - Страница 2
    Россия, Сургут
    Народ!
    А зачем вы всем этим заморачиваетесь?!....
    Может угол изменяться...,не может....,нафига вам это?!
    Машина нормально едет ,заводится и т.д....,так че туда лезть?
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от Ivan21
    А может у него шкив какой-нибудь овальный просто
    Не смешно.
    Для себя сделал выводы:
    поменяю-ка ремешки и все сопутствующее сейчас, а не осенью, как планировал.
    Всем спасибо.
    Я бы для начала крышечку снял и посмотрел не колбасит ли его там?
    Крышечку я снимал в первую очередь - не "колбасит".
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    По умолчанию Re: Угол впрыска на TDI PD
    Цитата Сообщение от vr305
    Привет, форумчане.
    Подскажите, по VAG-COM показания
    "Synchronisation angle" 004 группа 4 зона
    должны быть постоянными или могут колебаться?
    У меня, например, колеблется от 0,6 до 1,7 и даже иногда до 2,2....
    Я сегодня на своём проверил -
    колеблется от 1,1 - 1,7.
    Но и должен добавить:
    1. мотор был не совсем прогрет
    2. число оборотов х.х. двигателя тоже при этом колеблется
    Да не торопись, не колбасит и хорошо, лишний раз лазить тоже грех. Смешного мало конечно, может датчик холла ослаб?
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Решено, меняю ГРМ. З/ч заказаны.
    Парни, а кто подскажет методику регулировки "пресловутого угла"?
    Если использывать спец. прибамбас-сектор для стопорени колен. вала, то регулировать не надо, сам выставится, при условии блокировки распредвала сверлом.
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Ты имеешь ввиду T10050?
    А без него никак нельзя???
    Да можно, поищи пойском кто-то делал. Сам угол регулируется 3 винтами на шестерне распредвала. Только с этим девайсом в разы проще и безопаснее. Я весь набор сразу взял, был бы ты в москве за пиво одолжил бы
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    vr305
    Если ты имеешь ввиду " угол впрыска", т.е момент начала впрыска топлива форсункой - то на PD он не регулируется механически, можно через VAG-COM, но это надо делать очень осторожно..потянет за собой много... Да и нет в этом смысла. Оптимальный угол впрыска заложен в блок ECU и менять его без УВЕРЕННОЙ И КРАЙНЕЙ необходимости не стоит.
    А вот при замене ремня для правильной работы впрыска надо правильно установить ремень... даже малые отклонения в положениях валов - плохо для дизеля. Для этого и существуют эти пресловутые 3 винта на вале РВ. Они служат для возможности натяжения ремня после установки ПРИ НЕПОДВИЖНЫХ в положение ВМТ валов и зафиксированных жестко в этих положениях. РВ - сверлом 6 мм, КВ - приспособой T10050.
    Как зафиксировать вал КВ в положении ВМТдругим способом - я не знаю.
    Может можно как то выставить его в положение ВМТ, потом одеть ремень...Но при натяжении вал все равно чуть уйдет...
    А потом ловить эти +...- 3 град ( допустимое рассогласование валов) подворотом шестерни РВ ослабляя эти 3 болта... НО это очень неудобно на мой взгляд
    P.S Я вот менял сам ремень этот, но с приспособой T10050
    Вот тут писал...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...E5%EC%E5%ED%FC
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    Ivan21
    Иван,
    может подскажешь, где его (этот набор) можно купить в Москве?
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    vr305
    Я приспособу T10050 заказывал у " VAGSKLAD"( http://www.vagsklad.ru/ ) - 32 евро
    ( там же можно и другие заказать)
    Но ждать около 2-х месяцев
  1. Угол впрыска TDI с ТНВД
    от Luka в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 14:22
  2. Угол впрыска ТНВД 2,5 TDI AKN
    от галкин сергей в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 14:22
  3. Угол впрыска ТНВД 1,9 TDI AWX
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.04.2013, 07:18
  4. Не проверить угол впрыска на 1,9 TDi
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 18:04
  5. угол впрыска на 1,9 TDI PD
    от sergerus в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2007, 04:41
