06.04.2007, 12:00 #1
- 25.01.2007
- Казахстан
- 47
- 272
Таурег и его трансмиссия?????!!!!!
Приветствую ребята! У меня есть друг у которого Таурег....и он на днях столкнулся со следующей проблемой...на поворотах появляются дергания в трансмиссии, как будто блокируется межосевой дифференциал, при этом индикации на панели приборов нет никакой, ничего специально не включалось и не отключалось, все стало происходить само по себе, пробег у машинв 30000, ударов по коробке не было, короче новая машина, датчики АБС все на месте, просканировал ему мозги вагом тоже все чисто....и теперь вот голову ломаем что же это такое....помогите советом ребята....наверняка среди вас есть знающие что то в Таурегах люди....а то в нашей местности никакого сервиса нет...а тем более специолистов хороших...
06.04.2007, 13:00 #2
- 21.04.2005
- Россия, Москва, САО
- 1,522
0MADMAXAKTAU
Сначала надо перепрошить б/у раздаткой на версию 122 или выше. А затем смотреть, если не поможет, надо проверить какой стоит сервопривод в раздатке (должен быть 0AD341601C). В противном случае замена раздатки, но с обязательной перепрошивкой блока управления. Также это всё может потянуть за собой коробку передач.
06.04.2007, 13:13 #3
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
0say Интересно а у вас какую площадь занимают замененные по гарантии раздатки? Волшебная машина для сервиса
Насколько мне известно немцы отказываются менять АКПП и раздатки с такими проблемами сразу ,сначала прошивка ,потом сервопривод и т.д. и т.п.
З.Ы, Кстати известны случаи когда приходилось и мост. дифференциалы после этого менять и подшипники ступиц......
А как хорошо начиналось, саморегулирующий сервопривод блокировки с обратной связью
06.04.2007, 13:52 #4
- 20.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 56
- 3,027
Спасибо: Получено: 24
0Сообщение от say
Саш, поздравлям!
06.04.2007, 18:42 #5
- 21.04.2005
- 1,522
0Dick
Сначала все раздатки и коробки складировали, но когда из них образовалась огромная гора (мягко сказано), которая мешала складировать другие запчасти, то их стали утилизировать. Сейчас в связи с заменой софта их количество заметно уменьшилось (площади освободились).
steve747
Спасибо!
06.04.2007, 18:57 #6
- 08.07.2005
- 47
- 1,259
Спасибо: Получено: 3
0угу, сервопривод, софт, раздатка, там хде работал были большие кучки
09.04.2007, 07:37 #7
- 25.01.2007
- Казахстан
- 47
- 272
0Ребята а что значит перепрошить б/у раздаткой на версию 122 или выше, поясните пожалуйста...и как это делается...
09.04.2007, 11:07 #8
- 08.07.2006
- Россия, Смоленск
- 44
- 317
0На самом деле волшебная машина блин.
09.04.2007, 12:02 #9
- 21.04.2005
- 1,522
0Сообщение от MADMAXAKTAU
[pic]4352[/pic]
09.04.2007, 21:33 #10
- 25.01.2007
- Казахстан
- 47
- 272
0sayспасибо за информацию...но чувствую в нашей глуши это будет сделать все трудновато
06.08.2007, 18:51 #11
- 25.01.2007
- Казахстан
- 47
- 272
0приветствую вас коллеги...в общем гонял мой знакомый машину в сервис центр в ближайшем городе...ему обновили прошивку....все сделали как вы писали выше....поначалу все было хорошо...но потом он заметил следующее, при полном вывороте колес неважно в какую сторону, внешнее колесо слегка иногда пробуксовывает...а внутреннее нет, при этом слышно глухое потрескивание как будто противобуксовка работает...режим трансмиссии меняли по всякому результат тотже...происходит правдо не всегда...причем просто на медленной скорости...вот такие пироги...и опять непонятно в чем дело...диагностика показала что все в норме....
06.08.2007, 19:24 #12
- 21.04.2005
- 1,522
0MADMAXAKTAU
Думаю, что это в порядке вещей, т.к. при одинаковой скорости вращения колёс они должны пройти разное расстояние.
07.08.2007, 12:30 #13
- 25.01.2007
- Казахстан
- 47
- 272
0sayа разве это должно сопровождаться посторонними звуками, авто же ведь едет не на предельных нагрузках? может какой-нибудь сервопривод накрылся или еще что нибудь?
07.08.2007, 12:58 #14
- 22.05.2007
- 45
- 22
0В продолжение темы про туарег...
машина 2003г )) раздатку меняли еще в 05 году ... но вот появилась (достаточно давно) такая хрень ... при скорости больше 110 км/ч начинается вибрация..
все колеса отбалансированны в ноль...
вибрация не такая как от неотбалансированных колес... руль не бьет.. а как мелкая дрожь на кузов... аж в зеркало заднего вида ничего не видно...у официалов смотрел .. не могут найти в чем проблема
07.08.2007, 13:59 #15
- 10.01.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 43
- 2,695
Спасибо: Получено: 501
Отправлено: 97
0banderassss
возможно дело в резине.
Например машина постояла с вывернутыми колесами пол годика.Вот и все резина кривоватая может быть, тем более если она тоже 2003 года.электротяга
07.08.2007, 14:46 #16
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Сообщение от banderassss
3 раза....
07.08.2007, 14:48 #17
- 22.05.2007
- 45
- 22
0[quote="Mixxxa"]banderassss
Нет... это происходит уже на 2-м комплекте резины... а так же присутствует некий гул ..как мне кажется в районе заднего моста
07.08.2007, 17:01 #18
- 05.04.2005
- 49
- 16,465
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 3,882
0say
когда вылечили эти и др детские болезни ? В смысле рассмотрения б/у туарега в качестве покупки? А что осталось из распространенных поломок?
07.08.2007, 17:19 #19
- 22.05.2007
- 45
- 22
0Сообщение от vit
08.08.2007, 01:11 #20
- 24.12.2005
- 50
- 7,921
Спасибо: Получено: 38
0Коллеги, занимающиеся Туарегами, на трансмиссию не нарадуются: хит №1!!!
Дик правильно сказал:
Сообщение от Dick
Очень хочу телефон в Пассике...а нету его...посоветуйте...
от Евгений К в разделе Архив 2005г.Ответов: 18Последнее сообщение: 21.09.2005, 12:18 -
А я его видел!!!
от PaSiK848 в разделе Архив 2005г.Ответов: 28Последнее сообщение: 02.05.2005, 19:22 -
Сколько стоит подшипник ступицы и его замена!?
от ss13 в разделе Архив 2005г.Ответов: 5Последнее сообщение: 27.04.2005, 11:21 -
Его наконец-то показали!
от Surfer в разделе Архив 2005г.Ответов: 63Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:07 -
эффективный способ защиты от угона Passat и его аналогов
от street в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 28.02.2005, 15:51
