05.04.2007, 14:55 #1
- 05.04.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 5
Повышенный расход топлива и ошибки в компе!
Всем добрый день!
Volkswagen Passat B5, 98г.в, двигатель 2.3 VR5, АКПП.
ПРОБЛЕМА: повышенный расход бензина! Вместо положенных 14-15л. в городе, стабильно 20 литров в независимости от манеры езды. И периодически двигатель не заводится с первого раза, просто как будто мозги не хотят или не могут его запустить.
Двигатель в идеале, форсунки в идеале, давление в топливной системе в норме, лямбда новая, бензонасос новый.
Первая диагностика показала, что уже растянута цепь.
До замены всего привода ГРМ на новый, были следующие ошибки:
1. Нет сигнала или замкнут на плюс датчик холла.
2. Нет (или некорректный) сигнала с датчика частоты вращения коленвала (impulse sender).
3. Запуск двигателя блокирован иммобилайзером
После замены ГРМ появились все те же ошибки и проблемы не устранились.
На диагностике у официалов был следующий комментарий 3х ошибок:
1. Сказали, что надо менять дачтик холла, так как если он неисправен, то периодическое отсутствие сигнала с него влечет именно такие симптомы: периодически не заводится и запись ошибки влечет повышенный расход топлива.
2. Нет сигнала с датчика коленвала (impulse sender) – сказали СТРАННО, так как при отсутствии сигнала с него машина вообще не поедет, выдернул фишку – и машина заглохла, как и должно быть.
3. По иммобилайзеру иикаких комментариев не дали.
ВОПРОС:
Может кто-нибудь посоветовать, в чем причина ошибок, может у кого-то был подобный случай??? Дело в том, что есть версия, что замена датчика холла не поможет, т.к. проблема может быть в неисправной проводке или в некорректной установки сигнализации с автозапуском (хотя повышенный расход проявился до ее установки).
Были похожие проблемы???
Заранее спасибо.
05.04.2007, 15:00 #2
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0ekm
Номера ошибок в студию...04/AWT/GFY
05.04.2007, 15:00 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Сообщение от ekm
Viktor M, в частности, с этими датчиками разбирался по полной!
Тебе к нему подъехать совсем рядом.
Очень гнусная неисправность...VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
Высокие обороты ХХ, повышенный расход топлива 1.8T
от Bivisok в разделе Архив 2010г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.12.2010, 21:33 -
повышенный расход топлива в городском цикле
от demidov в разделе Архив 2010г.Ответов: 23Последнее сообщение: 09.09.2010, 14:40 -
Повышенный расход топлива на холостых/Благодарю всех откликн
от qwerty-Q в разделе Архив 2009г.Ответов: 1Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:41 -
Повышенный расход топлива на AVB?
от USSAIR в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 16.09.2008, 21:51 -
Повышенный расход топлива!!!!
от поручик в разделе Архив 2007г.Ответов: 9Последнее сообщение: 28.03.2007, 06:53
