Показание температурного датчика
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Показание температурного датчика
    Всем привет... никак не могу разобраться... датчик температуры забортного воздуха времена ОЧЕНЬ сильно врет в сторону минуса...
    когда это было зимой... в принципе было как то без разницы... всеравно все включаешь на обогрев.... но вот морозы закончились... и включив Климу был прямо скажем... НЕ приятно удивлен...
    При показании датчика в -17 за бортом (реально +10 на улице) воздух идет прямо скажем, как из топки... причем все налаживается, когда датчик перестает врать (обычно это происходит, когда автомобиль движется (в 75%), но иногда после глюков все приходит в норму когда и авто стоит (25%)). Сразу хочу сказать... ошибок при комп. диагностике не выявлено... датчик на всякий случай поменял, но вот только НИЧЕГО не изменилось...
    Может быть кто то сталкивался с подобным... буду благодарен, если поделитесь своими впечатлениями и рекомендациями по проблеме...
    З.Ы.
    еще временами начало поддергивать... может ли это иметь отношения к глюкам датчика? (свечи новые, фильтры тоже, бензин 95)
    Россия, Жуковский(МО)
    зачем две темы то писать))
    А машина какая климат есть??
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Там два датчика . Показания берутся по минимальному значению (надо выяснить : какой из двух в минус врет). Надо опросить 8 контроллер климы , 6 группу и выяснить : какой из датчиков врет. По полям в группе не помню. Посмотреть счаз негде (на выезде).Воспользуйся поиском : эта тема недавно обсуждалась
    Россия, Москва, САО
    вторую тему удалил... комп чего то сабака страшная подглючил... всем сорри...
    Климат да есть.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Все написал , вот расшифровка по полям в группе 6 , 8 контроллер (клима). Смотреть через Вагком.
    6,0,Температуры снаружи и фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
    6,1,Температура,Расчетная с G17 и G89
    6,2,Температура,Канал забора воздуха G89
    6,3,Температура,На улице G17
    6,4,Сигнал фотодатчика,0-120%
    Тебя интересуют поля 6,2 и 6,3 соответственно.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    rummi
    G89 где установлен?
    У меня по нему ошибка - обрыв или замыкание на +. Показание -50 градусов.
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    rummi
    G89 где установлен?
    Читаем Базу знаний http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=127
    Добавлено спустя 47 секунд:
    О!!!!! ...еть Я - Туарег!!!! УРА!!!
    Россия, Москва, САО
    Спасибо... надеюсь поможет.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    JH
    Спасибо.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 22:07
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 13:35
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 30.08.2005, 12:53
  4. Где посмотреть номер датчика по каталогу
    от Mike189 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:03
  5. Замена датчика температуры G62
    от Axl в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 19:35
