Как проверить работу клапана картерных газов 034
    Polo Аватар для I7yJI9I
    По умолчанию Как проверить работу клапана картерных газов 034
    Как проверить работу клапана картерных газов 034??
    в воздуховоде от воздушного фильтра к турбе есть масло
    пришлось поменять расходомер (( не хочется еще раз попадать на 3500....
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Получено: 13
    I7yJI9I
    по большому счету - никак...
    сам клапан конструктивно - просто пружина с мембраной, которая открывает большую "дырку"... и пара маленьких отверстий сбоку (типа перепускных)
    принцип работы простой - маленькие отверстия по бокам (3мм) - предохранительные...через них понемножку всегда проходит воздух...
    непосредственно сам клапан начинает работать на таких оборотах двигателя , когда во впускном коллекторе появляется избыточное давление...
    подпружиненная мембрана приподнимаеться и открывает большое отверстие ....
    если клапан и мембрана закоксовывается (или забивается металическая трубка вентиляции и тройник) вентиляция картерных газов в движении практически прекращается ...
    ... будет повышение давления картерных газов, выдавливание масла через сальники...продавливание его дополнительно в цилиндры и тд и тп....
    собственно - исправный клапан должен нормально продуваться в одну сторону...и очень слабо в другую...
    Получено: 8,429
    1967s
    Серёга, есть же иллюстрации
    Вот, мурзилка, так мурзилка...
    [pic]1015[/pic] [pic]1016[/pic]
    А масло в нём бывает всегда (чуть-чуть). Пары идут от сапуна по трубке. Чистить надо там.
    Получено: 13
    Дима - так у меня они есть...твои...
    так что я просто тактично оставил тебе право высказаться...
    Получено: 8,429
    I7yJI9I
    Тестить там действительно нечего. Можно замочить в керосине и промыть, но лучше заменить на новый. А смотреть надо систему ВКГ до него.
    вчера заменил
    все трубки внутри у меня чистые... вернее немного в масле
    жаль что расходомер умер изза того что на него масло попало((( правда новый за 3500 взял))
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 09:58
  2. Как почистить вентиляцию картерных газов на дизеле
    от Станько Евгений в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 16:05
  3. Как проверить работу вискомуфты?
    от КОМРАД в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.07.2006, 18:26
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 21:40
  5. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
