17.03.2007, 23:58 #1
- 20.09.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 40
- 157
Внезапно загорелся индикатор отключения ESP!
Сегодня спокойно ехал достаточно долго.Вдруг загорелась лампочка,указывающая на отключение ESP и машина задергалась.Остановился, заглушил.Подождал.Завел,еду, все вроде нормально.Что бы это могло быть?
18.03.2007, 00:53 #2imported_karuselshikГость
0Не напутал? ESP или EPC на циферблате тахометра?
18.03.2007, 10:11 #3
- 20.09.2006
- 40
- 157
0Сообщение от karuselshik
18.03.2007, 14:10 #4
- 24.01.2007
- Россия, Москва, САО
- 42
- 893
Спасибо: Получено: 13
0Dima_M
была аналогичная хрень... Тока у меня сначала загорелась АБС, потом ЕСП, а потом вообще все лампочки и машинка заглохла. Заводиться отказалась на отрез. Постоял минут 20 и завелась, как ни в чем не бывало... Щас все отлично (тьфу тьфу тьфу, 3 раза ап деревяшку ) У тебя глохла или нет? Ребята с форума говорили, что где то контактное явление. Я просмотрел контактные группы, но так ничего подозрительного не нашел. Просто мож какой-нить глюг??? В общем об этом история умалчивает. так что я думаю, что если в дальнейшем не будет повторения, то просто забей и наслаждайся ездой
18.03.2007, 14:53 #5
- 20.09.2006
- 40
- 157
0Sever, спасибо.А при этом у тебя машину не трясло?
18.03.2007, 22:21 #6
- 04.09.2005
- 53
- 40
0Dima_M, это может указывать на неисправность температурного датчика, поезди пока, последи, у меня со временем зажигалась систематически при каждом прогреве при 60 град, если при этом заглушить заводится не сразу. Ошибки надо посмотреть.
19.03.2007, 10:40 #7
- 01.11.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 43
- 51
0Была такая же штука...один в один как у sever. Причину знал - сел аккумулятор так как ездил неделю с неработающим генератором. Мож проблема в проводке?
19.03.2007, 10:49 #8
- 14.08.2006
- Латвия, Рига
- 40
- 126
0Dima_M
У меня загарается эта лампочка при движении если в мозгу возникает какая либо ошибка. Заглушил, завелся и поехал дальше.
p.s. на приборке у меня нету лампочки epc и значка двигателя
23.03.2007, 13:24 #9
- 23.02.2007
- Литва
- 49
- 28
0У меня также, пока машина холодная все нормальнаб но как только т-ра антифриза достигает >50 загорается ESP и доргается машина, ранше это проходила а теперь стало постояно так работать, уже второй день.
При чем если даже машина стоит на месте все равно лампочка ESP загорается при заводе мотора.
Раньше диагностика какую то ошибку связаную с эл.частью форсунки выдовала
Вроде 17610 44CA P1202 Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
24.03.2007, 17:27 #10
- 23.02.2007
- Литва
- 49
- 28
0проблема. Заводится без проблем. Пока двигатель не прогрет - работает отлично. При температуре 70-80 начинает как бы троить. Машину трясет, загорается лампочка ESP (горит постоянно)
[code]Address 01: Engine
2 Faults Found:
18075 - PD Unit Injector; Cylinder 2 (N241): Electrical Malfunction (18075 469B P1667 Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241: сбой в электрической цепи)
P1667 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected (16686 412E P0302 Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения)
P0302 - 35-00 - -
Address 03: ABS Brakes
1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU (18265 4759 P1857 Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя)
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
[/code]
А что про это ELSA говорить?
24.03.2007, 18:04 #11
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0wariuga
Надо проверить насос-форсунку 2 цилиндра и ДМРВ.04/AWT/GFY
24.03.2007, 18:06 #12
- 23.02.2007
- Литва
- 49
- 28
0Сообщение от Mex@n!K
А где нахотится насос-форсунку 2 цилиндра?
24.03.2007, 18:31 #13
- 18.11.2005
- 38
- 9,313
0wariuga
В таком случае надо ехать на сервис...Не обижайся, ибо объяснение всего этого растянется в лекцию.04/AWT/GFY
24.03.2007, 18:44 #14
- 23.02.2007
- Литва
- 49
- 28
а коротко на пальцах можно или рисунок кокой нибуть из ESLA
24.03.2007, 18:45 #15
- 06.03.2007
- Россия, Москва, СЗАО
- 49
- 2,144
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 146
Отправлено: 16
0Надо проверить насос-форсунку 2 цилиндра и ДМРВ.
1 Fault Found:
Лично мне мне логичнее предположить, что есть проблемы с проводкой. В том числе и между ESP и ECU.
Просвятите плиз, если кто что знает по теме.
26.03.2007, 14:59 #16
- 23.02.2007
- Литва
- 49
- 28
0Я вернусь к вопросу
и все таки что про эти ошибки :
2 Faults Found:
P0302 - 35-00 - -
1 Fault Found:
P1857 - 35-10 - - - Intermittent [/code]
пишит ELSA?
т.е. что надо делалать? что проверять?
Что такое ДМРВ?
И еще один вопрос можно ли на такой машине ездит пока сервис непосмотрел, несломаю ли я еще чего нибидь?
А то оффициалы только на 3 апреля записали в очередь.
05.04.2007, 23:23 #17
- 23.02.2007
- Литва
- 49
- 28
0дело было в контакте
поджали контакт подключения к насос-форсунки и проблема изчезла см. рисунок
05.04.2007, 23:37 #18
- 22.02.2007
- Россия, Москва, СВАО
- 49
- 371
0Вообще-то насос-форсунки к 1.8Т мотору отношения не имеют, а вот ДМРВ проверить надо. Еще часто бывают проблемы с датчиком угла поворота руля.
06.04.2007, 00:43 #19
- 05.04.2007
- 41
- 5
0Как удачно что наткнулся я на ваш форум!!!!!! Вобщем ситуация у меня похожая, только авто А6 3.0 загорается ESP при температуре около 60 гр. Считывал ошибки грит Р0102 и все... Ездил к дилерам сказали меняй свечи чисть инжектор все сделал толку ноль. Вобщем у меня паника че делать не знаю.. Когда глюк появляется авто едет, тянет, нет ни каких проблем., вот только холостые обороты не держит... Завтра еду опять к дилерам,но уже не верю в исход дела... Что делать не знаю. Вобщем ахтунг...
06.04.2007, 09:24 #20
- 22.02.2007
- 49
- 371
0Сообщение от Kolos
загорелся индикатор break
от SUREN в разделе Архив 2011г.Ответов: 9Последнее сообщение: 05.02.2011, 16:33 -
Загорелся индикатор ESP!!!
от spavk в разделе Архив 2011г.Ответов: 15Последнее сообщение: 27.01.2011, 05:32 -
Загорелся индикатор CHECK ENGINE
от в разделе Архив 2008г.Ответов: 9Последнее сообщение: 26.06.2008, 14:52 -
на приборной панели загорелся индикатор ABS и (I)
от knoskov в разделе Архив 2008г.Ответов: 25Последнее сообщение: 06.03.2008, 12:31 -
Ставил магнитолу - загорелся индикатор подушки......
от Александр Т в разделе Архив 2007г.Ответов: 25Последнее сообщение: 05.07.2007, 14:40
