17.03.2007, 11:14 #1
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
Как открыть заднюю дверь, если замок в SAFE? Проблема глубже
Уже писал, не открывается задняя дверь.
Подключил ноут, выяснил, что замок в SAFE, на открытие по кнопке не реагирует. По дверному замку ошибка 27-00.
Солдатик не поднимается - пластиковый наконечник соскакивает с тяги.
Стеклоподьемник работает - проводка в гофре цела.
Что скажете? Имхо, режим SAFE программный - замок активно сопротивляется открытию. Если аккумулятор или предохранитель комфорта снять, замок откроется внутренней ручкой?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
17.03.2007, 19:06 #2
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0TheTERMINATOR SAFE -Механическое разъединение запорного язычка замка и приводов внешнего и внутреннего (реализуется сервоприводом) ,пока сервопривод не соединит эти части давить бесполезно в твоем случае надо пробывать все варианты (и воздействие на два привода одновременно то-же) на другой чаше весов вскрытие двери и разрушение замка (т.е. покупка нового)
17.03.2007, 23:55 #3
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Dick
Не понял.
Моторчик в механизме замка один. Плюс два концевика, третий снаружи. Что размыкает запорный язычек?
В SAFE моторчик даже не дергается по комманде "открыть", если снять обшивку и подать питание напрямую на моторчик, может откроется?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.03.2007, 00:25 #4
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
0Сообщение от TheTERMINATOR
Попробуй несколько раз подряд (прям один за одним) нажимать кнопку разблокировки дверей. Не поможет - несколько раз подряд с брелка открытие-закрытие дверей. Не поможет - опять с кнопки разблокировки дверей (на водительской двери которая).
18.03.2007, 08:52 #5
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от itpb
Уже писал, что на кнопку открытия замок не реагирует.
При нажатиях кнопки подряд срабатывает термозащита.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.03.2007, 16:51 #6
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Выяснилось, что блок управления расположенный на моторе стеклоподьемника, не дает сигнал на моторчик замка.
Снял обшивку, снял разьем с блока стеклоподьемника, подал напряжение напрямую на контакты к моторчику замка - дверь открылась.
Все концевики в замке работают.
Все собрал, моторчик замка не срабатывает. Если вручную опустить солдатик - дверь блокируется. Двойным рывком за внутреннюю ручку дверь открывается.
Разобрал мотор стекоподьемника, плата чистая, трещин в контактах нет, плата качественно покрыта лаком. Единственное реле на плате заведено на мотор стеклоподьемника.
Причем такая ситуация на обеих задних дверях. Началось практически одновременно. Вроде бы, после того как сел аккумулятор.
Конечно, заменить мотор с контроллером можно, хочется разобраться в причине неисправности.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
18.03.2007, 19:47 #7
- 20.01.2007
- Россия, Москва, ВАО,Балашиха
- 42
- 2,762
Спасибо: Получено: 15
0Блин, у меня на днях на правой задней двери такая же ситуация-не открылась, и только после двух подергиваний за ручку из салона смог ее открыть.... Видать тоже скоро прийдется разбирать обшивку на закрытую...
23.06.2007, 11:17 #8
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0Точно такое же случилось после того как отключал аккумулятор. Вот счас тоже не знаю что делать, забить или чинить.
23.06.2007, 11:34 #9
- 24.12.2006
- Норильск-Мытищи
- 54
- 6,965
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 370
Отправлено: 721
0Я думал такое только на девятках десятках такое бывает.Раз в месяц двери разбирал.
23.06.2007, 13:32 #10
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Q4er
Чини. Сразу много гемороя избежишь.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
23.06.2007, 14:51 #11
- 12.03.2007
- Латвия, Рига
- 39
- 15
0TheTERMINATOR а какие могут быть геморои если забить?
23.06.2007, 16:46 #12
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Q4er
Непредсказуемость поведения дверей - то откроятся, то нет. А могут не закрываться.
Или стеклоподьемники перестанут работать.
Очень приятно когда на заправке не сможешь лючок бензобака кнопкой открыть.
Регулировка, вернее ее отсутствие, боковых зеркал - мелочь.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
10.02.2009, 22:11 #13
- 09.09.2005
- Россия
- 57
- 417
0Ну вот и со мной приключилась ситуевина с задней левой дверью. На морозе в -25 гр. она перестала закрываться.. Я хлопнул чуть посильнее и дверь закрылась...и похоже надолго. Морозы уже прошли, но дверь не открывается. Перепробывал сегодня в -2гр. на улице многое (стучал, проливал теплой водой, Вдшкой, щелкал ЦЗ, дергал знутри и снаружи) все пофиг. В итоге видимо сорвал тросик что с внешней ручки идет к замку, т.к. она - ручка больше не прижимается к двери. Флажок не утапливается до конца, и примерно вылазит наполовину при закрытом положении ЦЗ. Замок щелкает, но не открывается, и при надавливании слышно что замок находится в закрытом положении. Уже мысленно готов совершить акт вандализма к замку, если найду старый. Вопрос: все ли так плохо и если да, то можно ли выломать замок мягко, но сильно надавив из салона например лаптями 46 размера?
11.02.2009, 09:44 #14
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Данил
А чем ты думаешь это поможет?
Как минимум, надо снимать щит стеклоподьемника. Потом еще раз подергать тросик, качалку на замке, если получится. Подать напрямую напряжение на моторчик.
Дальше смотреть по обстоятельствам.
Не отвернув два болта в торце двери, замок не вынешь.
Вариант с болгаркой по замку сомнителен - мало места, не факт, что поломанная часть будет удалена...Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
11.02.2009, 16:15 #15
- 09.09.2005
- Россия
- 57
- 417
0Открыл вообщем. Снял обивку и пролил как мог спиртом замок обильно из пулевизатора и он открылся. Ручка так на место не встала и когда разобрал то понял что каким-то образом выгнулся опроный элемент, который внутри двери стоит. При попытке выгнуть его в обратную сторону отвалилось и упало вниз латунное кольцо которые вокруг лечинки-пустышка стоит и как я понял болтом потом прижимается что она - лечинка не выпала. В этке этого кольца нет. Кт о знает что это за кольцо и можно ли его поставить назад? Дверь разобрать до конца не получилось, т.к. холодно на улице однако.
13.02.2009, 03:06 #16
- 07.09.2008
- Россия, Калининград
- 40
- 6,462
- 1
Спасибо: Получено: 262
Отправлено: 32
0Сообщение от МарКас
открытие после 2-но подергивания - Норма! на некоторых машинах - это предусмотренная защита для детей! когда ребенок дернув ручку не сможет открыть дверь и выпасть..... У меня так задние двери работают... сначало дергаешь и впустую, второй раз дверь уже открывается!!!1.8T 02, AWM
Как открыть заднюю дверь?
от igoren_83 в разделе Архив 2011г.Ответов: 1Последнее сообщение: 18.04.2011, 22:05 -
от jra_alekseich в разделе Архив 2010г.Ответов: 13Последнее сообщение: 29.10.2010, 07:46 -
как открыть заднюю дверь?
от Viper1972 в разделе Архив 2010г.Ответов: 18Последнее сообщение: 01.07.2010, 20:36 -
Как открыть водительскую дверь?
от NOS в разделе Архив 2007г.Ответов: 8Последнее сообщение: 14.08.2007, 10:04 -
Не могу открыть заднюю дверь.
от Dimon7 в разделе Архив 2006г.Ответов: 11Последнее сообщение: 27.06.2006, 00:43
