Сорвал резьбу у датчика давления масла. Чего делать?
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Сорвал резьбу у датчика давления масла. Чего делать?
    Вообщем было так. Загорелось сообщение о неисправности датчика давления масла (желтого цвета), у меня этот датчик был, думаю дай поменяю, выкручиваю старый ключом, шёл туго, но выкрутил нормально. Затем вкручиваю РУКАМИ новый, кручу, кручу, а упора нет, выкручиваю его назад(опять же рукой), а на резьбе датчика алюминиевая стружка!!!! Я в шоке, думаю придётся вытаскивать двигатель, пересверливать резьбу, потому как на месте это сделать нереально. Потом вроде присмотрелся, датчик как и масляный фильтр, стоят на штуковине, которая вроде как отдельно прикручивается к блоку и её можно снять. Подскажите, это возможно не снимая ничего другого, какие трудности, болты, звёздочки??? И может кто знает как она точно называется, если её полностью менять.
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    Мне на одной машине меряли давление в сервисе и тоже резьбу сорвали-так они оперативно поставили на какой то герметик-и проблем не было в последствии-масло через резьбу не сочилось-может и тебе на герметик поставить
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    я бы нарезал резьбу под болт большего диаметра (заглушил бы). А маслянный датчик вкрутил бы на место заглушки - она находится спереди (штатное место масл.датчика - сзади). На герметик не рискнул бы - потому как в дороге может сорвать и выгнать нафик все масло.
    Россия, Нефтеюганск
    Попробовал вчера, правда герметик что нашёл в машине, ему уже лет пять наверное, завёл, гонит масло. Советуют попробовать на фумку, тоже не знаю будет ли толк. Потом не дай бог где-то остатки того или другого попадут в систему, хорошо ещё если сразу в фильтр, не знаю как там масло то вертится, в какую сторону
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Почему такой вывод? Это мог быть низкий уровень или "зависание" микрика капота
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%F1%EB%EE
    Россия, Дедовск м.о.
    Alex86rus
    Попробуй не на фомку а, на нить пропитано тефлоном ее обматывают по резьбе можно купить на строительных рынках
    Но мне больше нравится варят itpb
    Alex86rus, на разборке маслоохладитель купить, полагаю вещь в бюджете дыру не сделает
    Россия, Нефтеюганск
    С уровнем масла и капотом всё в порядке, проверял
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    Снимать то по-любому надо, хоть резьбу точить, хоть глушить, хоть новый или с разборки ставить. Интересует именно как снимается, есть ли какие проблемы?
    Вру, не маслоохладитель, а кронштейн маслоохладителя
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=4FB0B577
    Под номером 1, прикручен на 3-х шестигранниках (на 5 или на 6)
    Прокладку не забудь поменять под номером 2
    Россия, Нефтеюганск
    Спасибо!
    Я уже позвонил в запчасти, там мне тоже так сказали, что кронштейн, буду пытаться снимать, а там видно будет.
    Alex86rus
    Почитай эту статью.
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    Снять кронштейн маслоохладителя не сложно.
    Обрати внимание ,раз будешь снимать,то заодно проверь не выкрутился ли клапан,и замени резиновое колечко между кронштейном и охладителем,а прокладку между кронштейном и блоком лучше купить новую,старая может не уплотнять нормально.
    Россия, Нефтеюганск
    Спасибо огромное!!!!, а то меня тут сегодня наши местные умельцы начали пугать, что нужна обязательно яма или подъёмник, что типа кронштейн просто так не снимешь.
    Спасибо ещё раз!!!
    Alex86rus
    Отпиши потом,как прошло.
    Резьба очень мелкая уплотнить вряд-ли удастся ,а ремонтную резьбу только на снятом кронштейне ! [-X (прокладка кронштейна + верхнее кольцо маслоохладителя)
    Россия, Нефтеюганск
    Вообщем поменял, вернее сделали новую вставку под датчик давления. Снимали всё без проблем, как было написано у Валерича, ещё раз ему огромное спасибо! Поначалу хотел заменить кронштейн на новый, позвонил в "свой" магазин запчастей, стоит говорят 2250 руб. Это в Сургуте. Поехал. По дороге ещё один такой магазин, дай думаю зайду, вдруг дешевле. Парень набирает что-то на компе и говорит: дорогая запчасть однако, в Германии даже дешевле чем в Москве, давайте я Вам из Германии закажу. Мне какая разница, говорю, давай. Он говорит: "ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ!!!". Я ему, что вроде он что-то не то посмотрел, может говорю это всё в сборе с маслоохладителем? Нет говорит, только кронштейн и распечатывает мне схему из ЕТКИ и тыкает в кронштейн. Вообщем поехал я в свой постоянный магазин, мне опять называют цифру 2250 руб, только говорят в наличии нет, на складах в Москве нет, под заказ 3 недели ждать. Вообщем купил я прокладку и колечко, ну а дальше Вы знаете....
    А, да, отдал за переточку - 100 руб !
    Масло держит, не течёт.
    Спасибо организаторам сайта за то что всегда можно получить помощь, так как в регионах даже на фирменных сервисах знания персонала иногда близки к нулю. И как правило всегда разводят только на замену. Да и другие шаражки, не всегда блещут опытом, хотя иной раз "дядя Вася" знает порой больше чем фирменный сервисмен.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 22:30
  2. Проводка датчика давления масла.
    от Oleg_Zh в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 11:18
  3. Установка датчика давления масла - резьба
    от ananas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 00:42
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.12.2006, 13:00
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 22:50
