Включается вентилятор кондиционера...
    По умолчанию Включается вентилятор кондиционера...
    Сегодня заметил такую ерунду.
    Прогревается мотор, стерелка стоит на 90С, ставлю коробку в драйв и затягиваю ручник...через 10-15 минут работы включается эл.вентилятор на 1-ую скорость;работает около 1минуты и отключается.И так повторяется постоянно.Температура при этом на панели не двигается. Клима выключена.Если оставить на паркене авто, то вентилятор не включается.Во время прогрева мотора до 90С тоже не включается, даже если ставить на драйв.
    Что за ерунда такая?Летом даже при +40С, без кондиционера на драйве не включался пропеллер, а тут включается.Собснно...что ДЕЛАТЬ?
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Это ты для чего? В драйве повышается нагрузка на двигатель, скорее всего поэтоиу и греется.
    А какая температура включения вентилятора на 1-ю скорость? Возможно просто не заметно на приборке?
    Я знаю, что повышается.Но сейчас довольно еще холодно у нас(+5...+7) а он уже включается, летом в Краснодаре при жаре не включался.
    Вот это я не знаю, знаю что стрелка на панели стоит по-середине в каком-то диапазоне температур
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    st1m
    примерно от 80-115.
    Может радиаторы грязные очень?
    Остались только дети.
    Получено: 237
    Отправлено: 60
    Машина стоит на месте и обдува воздухом нет.
    Может не обращал внимание? Посмтри датчик включения вентилятора на радиаторе. Может глючит? Не знаю точно как у нас, но у меня на В3 был датчик темпераьуры впускного коллектора и вентилятор от него тоже включался.
    Не знаю не мыл.Чтобы за зиму стали грязные, проехал всего 18 тысячь
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Лужковские гОвны способны засрать все что угодно. Но это ИМХО.
    Если еще между радиаторами пух лежит, то зимняя грязь вполне возможно, создала непроходимый заслон для воздуха. Но опять же, это только предположение.
    Получено: 1,500
    st1m
    Виско муфта не сдохла?
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    а вот это и никто и не заметил
    COOLLER
    твой ник говорит сам за себя
    st1m
    Было тоже самое, только дело дошло до перегрева мотора.Оказалось была убойная прослойка из пуха между радиатром климата и мотора. Почистил стало нормально
    По умолчанию Включается вентиллятор
    У вас скоро будет не вентиллятор включатся ,а АКПП -кирдык наступит,при таком раскладе ,знаете какая температура масла в коробке? ну вы даете
    pavel
    Ты прав оказался.Между радаторами столько всякого гуана было, что ппц полный .Листья, пух, грязь...как он вообще охлаждался-то. На сервисе мыли долго внутри, всю морду снимали, радиторы разводили.
    Зато сейчас все ОК.
    Povor
    Ничего не настало, проблема была в другом И автомат тут не причем.
    А я в данном топике ничего про вентиллятор и неговорил,я вам настоятельно нерекомендую при включенной коробке на движение ,держать ручник зажатым ,коробке будет кирдык
    Povor
    А что может быть с АКПП, если держать на ручнике?Я вот так постоянно делаю, все работает отлично
    Зайди на авто ру в профильную ,там все тебе раскажут
    Povor
    Ты скажи, из-за чего оне сломается?Значит на горке тоже нельзя оставлять авто на драйве?
    Нет только на паркинге или нейтрали,при включенном ручнике
    Povor
    А нафига тогда АКПП делали, чтобы её постоянно передергивать из драйва в паркен?
    Мне кажется это глупость, переключать постоянно коробку в нейтраль и паркен.Я нейтралью вообще не пользовался не разу еще. А паркен и то...только когда останавливаюсь или надо глушить мотор, и то глушу почти всегда на драйве, потом перекидываю в паркен при запуске.
    st1mОчень хочется надеяться что у тебя выключатель стоп-сигналов исправен(и не тот ,что зажигает лампочки ) . Говорить о том ,что не надо делать -бесполезно ,если человек не представляет себе принцип работы агрегата.
    Я не знаю, может исправен а мож и нет.
    Как держал на ручнике так и буду держать...это уже в привычку вошло.А когда сломается тогда и буду думать, а вот загадывать я не люблю.
  1. SOS!!! УМЕР ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от dimongo в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.05.2007, 09:56
  2. ВЕНТИЛЯТОР КОНДИЦИОНЕРА
    от avto-pilot в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.04.2007, 23:14
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 20:41
  4. Вентилятор кондиционера.
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 16:01
  5. Вентилятор кондиционера
    от Kiv_Ok! в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 13:04
