срочно нужна консультация..стук в двигателе..
    Израиль
    По умолчанию срочно нужна консультация..стук в двигателе..
    всем доброва дня.. я уже поднимал эту тему. по стуку. я в краце ещё раз раскажу.. при включении кондиционера на холостых абаротах или при начале прогазовки поевляется вибрирующий стук.как трещётка.. шас загнал машину в сервис..подняли начали слушать ..шум идёт явно из мотора из головы.. открыли голову. всё целое трещин нет.. по словам мастеров. стучит натяжитель цепи???они говорят что как раз в тот момент что машина стаит на скорости и есле включить кондей то под нагрузкой падают абароты и тот клапан ( он должен распирать и натягивать цепь под давлением масла) он не справляется и стучит ..теперь собственно вопросс.. мастера говорят что может быть в последний раз залили очень плохое масло и отсюда такой результат . предлагают промыть двигатель залить хорошее масло с добавкой и на этом всё.. есле нет то нужно менять этот клапан ..но тогда нужно разбирать всю морду снимать все ремни . разбирать голову.разбирать распредвал ( кажется правильно ) чтоб освободить цепь и тока так ево менять .. былаль у каво нибуть такая пробьлемма...дествительно ли плохое масло ( корейское) могло дать такой результат) жду ответа.. как можно срочнее. машина стоит в гараже..
    Получено: 8,429
    и без того уже низкое давление масла...
    Давление масла твои мастера померяли?
    Это всё к замене масляного насоса. Натяжитель вторичен.
    Меряй и меняй.
    Дальше будет хуже и с более страшными последствиями.
    Съебёж, Эта Страна
    Старый "добрый" WG
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,429
    Mex@n!K
    Кирилл, при начале, а не при сбросе
    Съебёж, Эта Страна
    Чубук
    Дим, она и при начале хрустит тоже, зависит от износа...
    04/AWT/GFY
    Получено: 8,429
    Просто я это не проходил. Труба новая больше года, а у старой тарелки вообще не было.
    Израиль
    Чубук давление нет не мерили.. но у меня ни разу не загаралась лампа давления масла(( и все эти стуки поевились 3000 назад. сразу после тех обслуживания...шас еду в гараж. узнаю что там к чему..
    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
    Mex@n!K
    что ты имееш в виду?Старый "добрый" WG
    Съебёж, Эта Страна
    Пора уже словарь сделать
    makcc
    WG - WasteGate, это клапан обхода выхлопных газов. Расположен в "горячей" части турбины. Имеет привод в виде станьной тяги и вакуумного актуатора. Характерный треск (чем-то на трещетку велосипеда похоже) при перегазовке и выключении двигателя, говорит о скорой кончине клапана. Проверить можно дотронувшись деревянной палочкой до тяги, и до уха (человека ) помошник пусть газует. И все станет ясно...
    04/AWT/GFY
    США
    О блин я когда себе пассата оскал думал что такоу в турбине стрекочет при сбросе... думал конец турбине, теперь буду знать...
    Израиль
    Mex@n!K no u meny imenno pri zavode dvigately slishen etot tresk ... i kogda s xolostix abarotov nashinaesh podgazovivat.. kogda oboroti bolshe 1000 treska uze net .. i snova treshat nashinaet na svitafore naprimer kogda oboroti padaut do 800 ...
    Получено: 13
    меряй давление масла...хорошенько...для начала...
    потом по результату будет понятно - что менять...
    Израиль
    1967s доброе утро .. сёдня после промывки двигатиля машина вроде ведёт себя лутше..шум стал меньше.. на холостых совсем пропал ... только когда обороты с1000 до 1300 трешит снова.. но там где мне промывали движок сказали через пару дней утихнит ...сёдня с утра решил заехать к офицалам и проконсультироватся у них .. там однозначно сказали раз застучал натяжитель то точно менять ...у меня вопросс. могу ли я так продолжать ездить?...замена этой детальки у нас стоит с работой 1500 баксов
    Добавлено спустя 22 секунды:
    Mex@n!K
    Добавлено спустя 19 секунд:
    Чубук
    Получено: 13
    привет...натяжитель (вернее - цепь из-за плохо работающего натяжителя) может застучать в двух случаях :
    1. сам натяжитель умер...
    2. Давление МАСЛА пониженное...
    так что - повтор совета - меряй ДАВЛЕНИЕ!!!
    (долго - минут 15-20 на полностью прогретом моторе)
    и вот ПОСЛЕ результатов замера делай вывод...
    менять ГНЦ или всё же менять масляный насос...
    если это таки умер натяжитель, и причина именно в нем, а не в давлении масла, то -
    можешь...но осторожно...пока он не начнет стучать постоянно...на любых оборотах...
    вывод : меряй давление...сейчас...
    Россия, Владимир
    1967s
    Согласен мерять давление в первую очередь ЧТО ЗА ОФИЦИАЛЫ??
    А если менять на тяжитель 1500 это много. Я бы тебе за 100 поменял
    Вобщем я менял себе впервые основываясь на ЭТОМ форуме и ЭЛЗЕ
    Заняло 2 дня не торопяс. Морду снимать не надо ( это лишнее)
    Вобщем я где-то описал эту процедуру на форуме. Помнится самое трудное снять и поставить валы без помошника.
    Израиль
    ed39
    tam sama zapshast stoit 900 baksov ..
    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
    1967s ok davlenie masla y zameriu .. no poshemu u meny ne visveshivaetsy nikakova preduprezdeniy a slabom davlenii masla?
    Получено: 8,429
    makcc
    Ни у кого не высвечивается.
    Когда лампочка масла загорается, то уже пора на капиталку движка записываться
    Какие цифры тебе намерями?
    Израиль
    Чубук
    eshe ne nameryli .. stranno v dvux servisax na otkaz otkazivautsy merit a govoryt shto nado menyyt etot natyzitel a maslo nasos promivat.. vot lomau golovu kudaz poexat shtob zamerit davlenie masla.
    Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Почитай, может поможет. Давление мерять обязательно. Ищи в своей обетованной сервис.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 2%E5%EB%FC
    Работу натяжителя можно проверить компом, а стук это следствие низкого давления (тем более, что недавно появился)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=20
    Израиль
    pavel1 день добрый.. сёдня с утра делал замеры давления масла.. не знаю в каких еденицах нахолостых оборотах .стабильно 4 показывало .. при включении кондиционера давление не падает.. .. тоесть стабильно держится 4... сёдня там ещё пару мастеров подходили. и теперь они склонны считать что это тарахтит компрессор кондиционера ..а не натяжитель ... каковы твои мнения ? что ты думаеш? как давление у меня в движке?
    Добавлено спустя 23 секунды:
    Чубук
    Добавлено спустя 30 секунд:
    ed39 день добрый.. сёдня с утра делал замеры давления масла.. не знаю в каких еденицах нахолостых оборотах .стабильно 4 показывало .. при включении кондиционера давление не падает.. .. тоесть стабильно держится 4... сёдня там ещё пару мастеров подходили. и теперь они склонны считать что это тарахтит компрессор кондиционера ..а не натяжитель ... каковы твои мнения ? что ты думаеш? как давление у меня в движке?
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    1967s
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Mex@n!K день добрый.. сёдня с утра делал замеры давления масла.. не знаю в каких еденицах нахолостых оборотах .стабильно 4 показывало .. при включении кондиционера давление не падает.. .. тоесть стабильно держится 4... сёдня там ещё пару мастеров подходили. и теперь они склонны считать что это тарахтит компрессор кондиционера ..а не натяжитель ... каковы твои мнения ? что ты думаеш? как давление у меня в движке?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    makcc
    У меня умер натяжитель ремня ГРМ и стук был как раз в указанном тобой диапазоне. Тему как найду где писал (еще в прошлом году) скину...
    Во... нашел...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 6&start=40
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 17:22
  2. Срочно нужна консультация юриста!
    от emaster в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 09:31
  3. Срочно нужна консультация по сцеплению!!!!!!!!
    от temeshoff в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 20.08.2007, 10:26
  4. OFF: СРОЧНО нужна консультация по покупе авто за границй
    от Краснознаменец в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 10:55
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.01.2006, 16:57
