Про замены водяных насосов. Для сомневающихся...
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    По умолчанию Про замены водяных насосов. Для сомневающихся...
    Частый вопрос: менять ли помпу при замене ремня ГРМ? Говорят: если нет люфта, то можно и не менять...
    Вот фото...
    На первом фото, одна помпа от 1,9 tdi, вторая от 1,8 t... Помпы не проходили и 80000 км между заменами ремней! Оригинальные! При зтом, не имели практически никакого люфта и не шумели...
    Хозяева этих машин не успели попасть на большие деньги... Успели поменять без серьезного перегрева мотора...
    А вот на двух последних фото, помпа с того самого Touareg, про которого я писал в:http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27059
    По вине этого изделия, стомостью почти 200 евро, хозяин машины попал на 2000 евро... Машина, кстати, прошла 74000 км!
    И это только помпы, которые успел сфотографировать!
    Выводы делайте сами!
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    pau
    Не вопрос, у меня на памяти помпы, проходившие с завода 8-10 лет по 200-300 тыс. км. и хоть бы что.
    Deutschland, NRW
    Получено: 37
    у моей помпа на 150ткм сдохла. поставил хепу. щас 220ткм.
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    меняю при каждой смене ГРМ, раз в 60 т.км.
    И правильно , частенько крыльчатки отваливаются, либо крошатся
    Я не менял при замене ГРМ, т.к незачем менять рабочую деталь.
    Работаю снабженцем на СТО и неоднократно видел а/м, кторые возвращались через час после замены ГРМ, типа кипит машина - кончилась помпа, повторный разбор ГРМ... попадалово на бабки, а как хотелось сэкономить...
    Что мне ребята вообще с трудом верится чтоб оригинальные помпы вот так разваливались. ИМХО либо левые были либо перетянуты ремни или еще что, что привело к их такому быстрому износу и поломке. Нормальная помпа должна минимум ну 100тыщ а выхаживать
    Это что-то мало, ИМХО как минимум в 2 раза больше должна.
    Россия, Солнечногорск
    перетянуты ремни
    +1
    брак конечно возможен, но это единичные случаи.
    Ясен пень что должна 2 ремня переживать, но говорят, что на 80 тыщах уже ей кранты. Все-таки думаю это скорее проблема умелых сервисменов, чем помп
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Какие нах.. ремни на Touareg? Там помпа от шестерни ГРМ приводится...
    А на 1,9 и 1,8 тоже шестерни??? И что на туареге предписано каждые 50 тыщ менять помпу?
    И по-моему не у всех туарегов шестерней?
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Специалист!
    Ремни перетянуты!
    И 1,9 и 1,8 стоят автматические натяжители ремней! Попробуй перетяни!
    Кстати на Шаране тоже...
    Стоят-то они стоят, но только перед тем как этот натяжитель будет нормально тянуть надо зазор высавить и ролик подвести, и не на всех гидронатяжители стоят
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    pau
    Честно говоря, создаётся впечатление, что запчасти 97-98 годов и запчасти после 2000 и далее имеют разные уровни качества...
    Тоже есть такое мнение, ибо производитель заинтересован в продаже нового модельного ряда, 3-4 года, а там будь что будет.
    Ижевск
    Получено: 745
    Отправлено: 712
    Уважаемый! На 1,9 tdi pd помпа приводится от ремня ГРМ... А на 1.8t и на 1,9 tdi от поликлинового ремня! Как там выставить зазор и подвести ролик?
    И если Вы внимательно смотрели на фото, то проблема там в том, что отвалились крыльчатки с валов... Причем там ремни?
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Цитата Сообщение от Bazarov
    pau
    Очень может быть...
    Да я видел в чем проблема, но не должна помпа разваливаться на 70 тысячах, неужели не понятно. Что если ремень надо кажные 90 тыщ менять, то помпу отдельно промежуточно каждые 45????
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Да, на 1,8 и 1,8т просто поликлиновой ремень между шкивами помпы и ГУРа. И никаких натяжителей.
  1. вопрос про драйвер KKL адаптера для pocket loox 718
    от *** в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 03.12.2006, 21:02
  2. ГДЕ БЫЛА ССЫЛКА ПРО ДАМПЫ ДЛЯ Airбегов??????
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 19:48
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.09.2005, 00:05
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 09:17
  5. Про бензин для американок!
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 15:16
