Чорный дым только на холостых.Теперь вроде неожиданный конец - Страница 2
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    shved
    Ну наверное потому, что другой двигатель + нет турбины. Зачем тебе её откручивать?
    ну если 90% умерли они, то приготовить трубу для откручивания... или я чо не догоняю?
    Добавлено спустя 51 секунду:
    и мне тоже можно бошовские от 10-го ТАЗа присунуть?
    В3 -> В5 (AWT 2001) + Tiida
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Как правило умирает 1ая, если у тебя машина из Германии то должна гореть пиктрограмма желтого двигателя на спидометре.
    Дай VIN...
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    shved
    Дай VIN...
    Спасибо за терпение:
    VIN Number WVWZZZ3BZ1P204824;
    Sales type 3B30J1;
    Exterior color 8E
    Roof color 8E
    Interior trim code FP;
    Engine code & No. AWT 39163;
    Transmission code EHV;
    Date of production 22.02.2001;
    Model year 2001;
    есть расшифровка кодов, то про Евро-4 не нашел...
    Добавлено спустя 57 секунд:
    shvedесли у тебя машина из Германии то должна гореть пиктрограмма желтого двигателя на спидометре.
    такого нет...
    Они не на всех европейцах есть А на машинах, купленных в РФ их вообще нет [-X
    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
    shved
    0GV соответствие нормам токсичности выхлопа, Euro-2
    Из твоего VINа
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Мда, весело - ЕВРО 2 т.к. машина делалась для Турецкого рынка.
    Тогда судя по всему и MIL на спидометре у тебя нет. В любом случае прежде чем браться за гаечный ключ - сделай диагностику!
    И еще: Никаких ТАЗов и деталей с них! Первая лямбда у тебя широкополосная...
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    Цитата Сообщение от sturmgewehr
    shved
    Из твоего VINа
    у меня в расшифровке:
    0GV ЕС понятия{концепции} эмиссии 2 (критическое давление пара)
    а можешь угостить описанием всех кодов в твоем переводе?
    Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
    shved
    это сильно страшно? может в 2001 году для России еще не делали? (а по поиску люди наоборот вроде с евро-4 на евро-2 перепрошивали... значит это плюс?)
    shved
    ок. просто из завтра из гаража связи не будет, думаю если покажет глюки лямды: в магазин и менять... трубу не забыть
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Абсолютно не страшно Шьют американцев с LEV/ULEV дабы избавиться от постоянного свечения MIL на приборке
    P.S. shved такое впечатление, что ты первый день на форуме
    04/AWT/GFY
    Из-за фигового бензина он горит на пендосах?
    Съебёж, Эта Страна
    В основной своей массе - да
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    почему?
    просто до этого знал и умел тока катушки менять раз в квартал...
    постепенно научусь и остальное...
    ну я же правильно все делаю? :
    сначала свихнул мозги себе страшными историями в поиске, потом вроде бы конкретные вопросы
    Съебёж, Эта Страна
    shved
    Ну я бы считал ошибки и выложил сдесь а потом уже задал бы вопрос
    Да небери в голову Ждем диагностики
    04/AWT/GFY
    Россия, Тюмень
    shved
    ок. спасибо. завтра выложу ошибки...
  13. #33
    Россия, Тюмень
    Съездил в Ауди-центр на прибор ВАС5051...
    Низнаю радоваться или нет: ОШИБОК НЕТ!!!
    Чо они говорили (стараюсь дословно): "Были ошибки по пропускам зажигания..." После удаления больше не появились... 1-я лябма показывает супер обогащенную смесь. Вторая лямда - не отвечает, но раз по ней ошибок нет - менять ее не стоит. Свечи жуть чорные срочно под замену. После замены свечей приезжайте, но раз ошибок нет.... чо делать низнаем... Можно пробовать менять покругу: датчик темп.ОЖ, расходомер, лямды, ДЗ, ...."
    на вопрос почему выхлоп чорный: свечи недожигают топливо
    на вопрос почему подтраивает: свечи чорные ведь - не всегда загораются
    вообщем отдал 1000 деревянных, но душу не отвел...
    можно я еще спрошу тут:
    1. чорные свечи это следсвие или причина богатой смеси?
    2. про вторую лямду: если молчит наверно чо-то хочет?
    если всё это следствие, то чтоже стало причиной богатой смеси? и повышенного расхода - замтил кстати раньше на холостых мгновенный расход показывал 0,9 - 1,0, щас 2,5-3,0 литра в час даже при все выкленном электрооборудовании.... или это нормальный зимний режим (ну улице +3)?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    ПС выпросил всётаки четыре листа на немецком от них - уже после стирания ошибок...
    ПСС свой ноут так подключить и не удалось...
  14. #34
    это следствие богатой смеси
  15. #35
    Россия, Тюмень
    как и чорный выхлоп...
    но что является причиной такой смеси (при отсутсвии ошибок)?
  16. #36
    shved
    мало воздуха..как вариант
  17. #37
    Россия, Тюмень
    нужели все фирмачи при нулевых ошибках терятся и плечи пожимают? а розобрать поковырять щас не модно?
  18. #38
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Какое значение в процентах и напряжение на датчике (min - max)
    Убойная логика. Ты уверен , что блок уже не перешивали на безлямбдовый режим (как раз вторая и глушится) ?
    Катализатор проверяли на пропускную способность (требуется демонтаж с машины) ?
    Логика есть. Они стараются идти по пути наименьшего сопротивления. Здесь я их поддерживаю.Но это может быть уже следствием (чернота) других косяков, а не первопричиной, но начал бы я со свечей и воздухана.
    Вполне возможно , что из-за свечей . Менять однозначно.
    +1 Чернота бывает разной . Выложи фотки.
    Лохи чилийские, имея в руках такой прибор **** Я же говорил : они тока , как дебилы могут ошибками оперировать, а заниматься анализом по группам никто не хочет.Сапожники.
    Imho, вот ,что делать :
    1 Вариант , самый долгий и с неизвестным исходом :
    Меняй свечи, воздушный фильтр , потом логи Вагкомом снимай и в студию выкладывай. Будем колехтивно изучать.
    2. Съезди в приличный сервис с грамотными кадрами.Заменишь расходники (свечи с воздуханом) + Пусть проверят расходомер , ДТОЖ и давление топливоподачи и герметичность форсунок для начала.Счаз тебе еще парни с десяток косяков подбросят. Комплексную диагностику надо делать.
  19. #39
    shved
    я бы в твоем случае посмотрел на лямбду.а именно просто скинул бы фишку(с обоих зондов) и поглядел бы за авто в течении дня.
  20. #40
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    alert
    Очень долгий путь предлагаете, товарищ Эдак , ему тады тока с авто и заниматься придется вместо основной работы.
  1. Не работает теперь только САБ.
    от SPARTA в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 01:30
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.08.2009, 20:38
  3. дым на холостых
    от Mikhail в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 12:57
  4. Опять шины :) Только теперь про зимние - Nokian
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 19:59
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
