25.02.2007, 18:32 #21
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
Спасибо: Получено: 1
Сообщение от Feldsher
26.02.2007, 12:53 #22
- 28.10.2004
- Россия, Москва, ЮВАО
- 46
- 642
Спасибо: Получено: 3
0машина вместе со мной на Рязанском проспекте, прям около метро
блокировки реле бензонасоса точно не стоит, никто не ставил, машина давно у меня.
Всётаки, поставил я новый бензофильтр, при повороте ключа, бензин стал литься веселее, но я б не сказал што там 4 атмосферы или скота там должно быть... мож этого не хватает, и как выше скано всётаки снимать бензонасос, смотреть на сеточку?
Ещё немного не понял опять, всётаки , мы её таскали на буксире,, свечи могли залиться и всё такое, блин как без гаража, ключей и на морозе хреново чё либо делать в машине, да ещё и ключей толковых нету
Добавлено спустя 25 минут:
то што бензонасос дует -это точно, я его первый раз не стал закреплять , просто повесил на хомутах, покачал чуток, не завелась, ну полез закреплять, там где выход из бензофильтра решил хомут подтянуть, как бензин попёр с пузырьками, умылся я им надолго.
ещё вспомнил проблему, ну можть и не проблема вовсе...
Как всегда во дворе нашлось много советчикоф и самое простое што могли предложить, это брызнуть на дросслеьную заслонку быстрым стартом, заслонку чуток пальцем приоткрыли, ну для пущего попадания этого эфира., короче не помогло, моглоли повлиять на запуск?
26.02.2007, 13:03 #23
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 51
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
0Feldsher
Не зацикливайся на насосе.
Определи - бензин в рампе есть? Даже небольшого количества достаточно для пары вспышек. Искра есть?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
26.02.2007, 13:47 #24
- 28.10.2004
- 46
- 642
0TheTERMINATOR
бензин перед рампой есть, 7 поворотов ключа и поллитра бензина в бутылке
со шланга при в ходе в рампу, а как проверить есть ли он в самой рампе?
Свечу нечем проверить, сёдня ключ кулю и выкручу свечи, кстати не подкажишь какой ключь нужен?
ещё там же колодцы, точнее насколько я один раз видел, там нет проводов до свечей , как искру проверить?
26.02.2007, 14:16 #25
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Сообщение от Feldsher
Ошибки по двигателю так и не прочитал?Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
26.02.2007, 14:55 #26
- 28.10.2004
- 46
- 642
0со свечами понятно
нет ошибки не считывал- нечем, машина та никогда не ломалась
один раз Дирехтур на встрече протестил, намана всё было , я и забил
05.03.2007, 12:23 #27
- 28.10.2004
- 46
- 642
0Mex@n!K
Dick
TheTERMINATOR
CoolSerj
rummi
и Директору, за то што он есть
Ребята спасибо большое за Вашу помошь!
вы мне популярно разъяснили не понятные вещи для меня и очевидные для вас.
Итог, замена свечей, предыдущие проходили 70 тысяч , бензинового фильтра, всё заработало, единственное захандрила дроссельная заслонка, машина не ехала, жрало бензин, вылечено за 1000 рубликоф путём промывки и адаптации, сделал бы сам, но времени не было.
Когда Кассатика диагностировали, сказали што имееццa 11 ошибок по топливной системе, надо всё это хозяйство проверять, нодля начала рекомендовали сменить заправку, по рекомендации друзей водил поехал на BP и залил полный бак 95 Ultimate посмотрим.
Вообще всё не так страшно оказалось, но у меня как у чайника был шок за три года первый раз такое
Ещё раз всем спасибо!
05.03.2007, 12:52 #28
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
011 ошибок по топливной системе
Cкорее всего , большая часть из-за твоих манипуляций "на живую" при включенном зажигании. Надо их скинуть , сделать продолжительный пробный заезд и считать заново, тока тогда можно судить достоверно.
Судя по цене - просто побрызгали со стороны воздухозаборника без снятия . Малоэффективно и не очень грамотно, зато просто... для них.
Надо их хоть через 10-15 инспектировать обязательно.
05.03.2007, 14:14 #29
- 28.10.2004
- 46
- 642
0rummi
ошибки обязательно считаем
дроссельный узел точно не снимали, но блин заверили што промыли, видно што датчики отсоединяли, и крыжечку там где дорожки снимали,пусть на их совести будет, я на чудо не расчитывал
мне просто срочномашина нужна была, в приемлемом виде, если до лета даедет, сниму всё и помою
а свечи я всё хотел поменять... но никаких же нестабильностей не замечалось, вот и забыл..
а чё нащёт этой горючки думаешь, фихня?
05.03.2007, 14:32 #30
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0Feldsher
11 ошибок? Ммм, кажется все они по пропускам. Свечи это хорошо, вот только я подумываю про коммутатор04/AWT/GFY
05.03.2007, 14:34 #31
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0крыжечку там где дорожки снимали
За каким ? Они там ничего не чистили или не мыли случайно ?
Какой смысл если не снимали саму заслонку ?
Я уже сомневаться начал Может только адаптировали .
PR«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
05.03.2007, 14:37 #32
- 13.10.2006
- 51
- 14,048
Отправлено: 53
0Интересно, зачем они крышку ДЗ снимали? Для чистки заслонки этого не требуется...
Выходит, свечи виноваты были.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
05.03.2007, 14:40 #33
- 28.10.2004
- 46
- 642
0rummi
эх нязняю нязнаю, техцентр Ясенево, у меня приятель там свой 220 чинит, обещал што не обманут
так всётаки чё насчёт горючки, букывки ПР мине не поняты
05.03.2007, 16:13 #34
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0так всётаки чё насчёт горючки, букывки ПР мине не поняты
Пиар - PR в оригинале Вопрос к тебе : чем отличаются пельмени "Дарья" из мяса молодых бычков от "Дарья" классических ?
Свечи у тебя новые - выкрути через 5 тысяч и многое поймешь о качестве бензина , при условии постоянных заправок на этой АЗС.
По тяге и расходу тоже можно вывод определенный сделать.
У нас бензин - лотерея.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
05.03.2007, 19:03 #35
- 28.10.2004
- 46
- 642
0rummi
всегда все говорят што весь бензин с капотни, а я всегда хочу верить што в классических пельменях больше свинины, зная што свинины там ваще нет
понятненько
Спасибо тебе
Катализатор умер или нет?
от Serg 034 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 2Последнее сообщение: 01.07.2012, 22:13 -
Бензонасос. Брать в сборе или нет?
от DEDMazay в разделе Архив 2007г.Ответов: 1Последнее сообщение: 16.12.2007, 08:31 -
Самодиагностика миф или нет
от Сергей32 в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38 -
Замок зажигания или нет????
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 30Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35 -
Меняем звания или нет? Голосуем!
от Vasilich в разделе Архив 2004г.Ответов: 61Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
