19.02.2007, 09:47 #1
- 22.05.2006
- Россия, Уфа
- 53
- 21
Знаменитая Ашипка 17544 (обеднение смеси) -как дальше жить?
После 6-ти месяцев эксплуатации загорелся ЧЕ. В то же время появилась такая фича: сразу после заправки двигатель не заводится, приходится крутить стратером и "мастурбировать" педаль акселератора. В любых других случаях - " с полпинка".
Еще одно время "плавали" обороты ХХ.
Свечи, ремни-ролики новые.
Кое как, с 40-вой попытки считал ошибки KKL - USB шнуром (отдельная тема) и вот что вижу:
_____________________________________________
4 Найдены неисправности:
16806 - Ряд 1, основной катализатор: снижение эффективности
P0422 - 35-10 - - - Спорадическая
17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси в системе
P1136 - 35-00 - -
17956 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи
P1548 - 35-10 - - - Спорадическая
16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
После сброса скоро опять горит но только с одной ошибкой - 17544.
Много читал, некоторые выводы форумчан (не считая "забей на это, так и надо"):
- Слишком бедная смесь, рекомендован поиск неисправностей в топливной системе, начиная от форсунок и заканчивая насосом. В первую очередь, поменяй топливный фильтр, далее покатайся и повтори процедуру считывания кодов неисправностей. При диагностике, рекомендую обратить внимание на поведение ДЗ, время впрыска. Если после замены фильтра не станет лучше - проверь давление в топливной рампе - на ХХ 2 - 2,3 атм., при акселерации - 3,0.
- Прежде всего действительно надо проверить вакуумную магистраль (особенно в районе блока т.е. вентиляция картерных газов) и выхлопную систему на негерметичность . Далее давление топлива ,состояние клапана ограничения давления топлива м расход форсунок (промывка системы впрыска),состояние катализатора (можно VAGом)после всех этих мероприятий остается только проверить кислородный датчик (старение активного элемента ).
И то, к чему склоняюсь:
- у меня похожая фигня была, нарушена система удаления паров из бензобака, диагностика выдавала обеднённую смесь, долго искали, в итоге поменяли электро-магнитный клапан, и всё ОК
Какие мысли?
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 15 секунд:
подниму тему вверх ))
19.02.2007, 15:53 #2
- 01.09.2005
- Россия, Москва, САО
- 45
- 361
0AlexLat, скорее всего ДМРВ сдох...
19.02.2007, 15:56 #3
- 22.05.2006
- Россия, Уфа
- 53
- 21
0Как то можно это VAG-ом увидеть?
19.02.2007, 16:00 #4
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0Сообщение от Andrus
Сообщение от AlexLatAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
19.02.2007, 16:02 #5
- 22.05.2006
- Россия, Уфа
- 53
- 21
0pavel1
Andrus
Спасиба, буду пробовать.
Как жить дальше?
от Padre в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 32Последнее сообщение: 19.02.2013, 11:32 -
У меня нет раздвоения личности ... Как мне с этим дальше жить ???
от Пупсёныш в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 80Последнее сообщение: 31.10.2012, 18:37 -
Обеднение смеси...какие могут быть причины?
от Philosof в разделе Архив 2008г.Ответов: 27Последнее сообщение: 04.11.2008, 20:51 -
ADR 1.8 обеднение смеси
от wadim_m в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 11.07.2008, 18:44 -
Посвистывает турбина!Вопрос как быть дальше?
от resese в разделе Архив 2007г.Ответов: 20Последнее сообщение: 21.10.2007, 21:19
