    Россия, Тула
    По умолчанию Не открывается лючок бензобака
    После очередного потепления и сегодняшних минус 9 с утра не открывается лючок бензобака.
    Жмешь на кнопку открыванию этого лючка и тишина.
    Даже звука характерного срабатывания механизма не слышно.
    И лампочка резервного остатка топлива уже горит.
    Окромя теплого бокса есть какие методы чтоб его открыть ?
    Седня на заправке с такой же фигней столкнулся, хорошо что не в первой. Вобщем я поступал так - если в машине есть еще один человек, то я просил его потыкать кнопку, а сам в этот момент отверткой подцепил крышку и открыл. А седня был один и просто постучал по лючку по краям, сильно, но без фанатизма, все отошло.
    PS. Такое еще часто может случаться после мойки. В морозы советую открыть сразу лючок и немного так поездить.
    Shimano +1
    Россия, Тула
    дык залип не язычок замка ...
    сам механизм не слышно, чтоб работал ..
    а для морозов после мойки есть силиконовый спрей - рекомендую ..
    bada, да таже фигня, тоже слышно небыло. Попробуй как я написал, если не поможет потом еще будем подумать.
    Россия, Нефтеюганск
    Попробуй снять там видно будет где косяк
    Получено: 43
    Стучать, без фанатизма - рулит 100%
    Ковыряние отвертками и другими иногодными предметами приводит к обламыванию тяги. [-X
    Или стучать, или размораживать.
    Россия, Тула
    а что снять то ?
    прошлый раз по морозу он открылся и не закрылся ...
    тут все понятно - язычок примерз, но механизм работал - было слышно ..
    да и доступ был - прыснул силиконом и все нормально ...
    а тут и не прыснешь никуда ...
    ща на мойку записался ...
    может оттает ... ди чистым буду до кучи ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 28
    Сам попадал так 2 раза. Первый раз ковырял отверткой - чуть не испортил лючок. А всё гораздо проще...
    Открываешь багажник - отвинчиваешь монеткой один пластиковый винт и немного отгибаешь обивку. Суешь туда руку и нащупываешь тягу язычка..тянешь на себя. Не сильно.. и
    Дальше немного возни - язычок обычно во льду и уже теперь закрываться не хочет. Поэтому пришлось дёргать за тягу - тыкать язычок отверткой.. и так раз 10 пока не разработается..
    Смазывайте силиконом ..ни в коем случае не WD40
    А замёрзло у меня как раз после мойки
    >> B5 1997 AEB >> Ford Escape 2003 >> Suzuki Grand Vitara 2008 >>, Superb Combi 2.0 TDI 2012 + XC60 D4 2014
    Lucky3D, все верно! на заправке с пустым баком ох как круто было.... сразу разобрался где тянуть
    А на авде металлический тонкий язычок напрямую к моторчику
    Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Аватар для madbull
    Россия, Дубна
    Получено: 775
    Отправлено: 1,107
    я когда не знал что через заднюю дверь и обшивку открыть можно, все по-другому делал.... после мойки он у меня успешно замерз.... я приехал с пустым баком на заправку, нажимаю открыть - не открывается.... я не долго думая, к лючку и давай ртом дуть туда, где этот механизм находится.... какртина была улетная.... пацанам в гараже рассказываю, а они говорят а ты не пробовал
    "Рукописи не горят, поэты не стареют, у кого правда, Брат, тот и сильнее..."
    Q7 CJTC..... в миру Михаил
    Россия, Тула
    а вот за обшивку из багажника залезть не додумался ...
    парни спасибо !!!!
    еще если нет звука сробатывания замка посмотри кнопку в салоне
    подковырни разбери почисть контакт у меня так было или поменяй кнопку
    сними сам замок там два самореза проверь
    возьми клему от освещения богажника она подходит подсоедини заработал ура не надо новый
    или он просто замерз
    Вчера целый день ездил с горящим сигналом бензобака. Вечером заехал на запраку, а замок-даже звука не издает. Отъехал попытался просунуть руку к тыге замка- рука не пролезает (мешает пластиковая накладка для крепления аптечки).
    Открутил один саморез сверху, отогнул пластик и рука свободно пролезла к замку и смог потянуть тягу замка.
    Если есть под рукой горячая вода и хотя-бы пластмассовая бутылка все нормализуется через 30 секунд, совсем недавно так делал. (в пробке на бутылке сделал дырку как на брызгалке). Брызгаешь горячей водой по контуру и все дела.
    Россия, Железнодорожный (Моск. обл)
    +1 я тоже недавно в мороз так попал. Ехал в Егорьевск в -30 (6 утра) и пипец на заправке...я три заправки объехал и ничего...кое-как доехал до города, взял банку теплый воды и...о чудо!
    зы.а отверткой тока краску покоцал себе
    ззы.а по поводу через обшивку в багажнике, тоже не подумал
    У меня не из-за мороза лючок не открывается, дело или в замке или в электрике, пока не разбирался (нет времени)
    Россия, Петрозаводск
    Аналогично попал
    Помылся в субботу. Температура выше 0 градусов не поднималась.
    В итоге, датчик уровня топлива почти полностью перекрывает самую первую светлую метку. Завтра буду шаманить сначала с бутылкой, затем с обшивкой =)
    Дуть, стучать и тыркать кнопку не помогает =)
    Passat Аватар для GERCULES913
    Получено: 10
    Ну это блок комфорта.
    Россия, Новый Уренгой
    У В-5 вообще с электроприводами замков сплошная болезнь. Приводы люка и богажника - не исключение. При износе эти приводы начинает клинить в крайних положениях (запирание или отпирание) кому как повезет. Вероятность неисправности проводки ничтожно мала, поэтому если оттаивание не помогает, то советую сразу лезть под обшивку к приводу.
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Не открывается лючок бензобака!!!
    от Игорь Афанасьев в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 22:40
  2. Не открывается лючок бензобака!!!
    от incol в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 12:54
  3. Не открывается лючок бензобака.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 30.11.2009, 10:07
  4. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 19:59
  5. Не открывается лючок бензобака
    от Alexey46 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 08:46
