Стук в районе заднего левого колеса
    Polo Аватар для SPK
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Стук в районе заднего левого колеса
    Когда на улице мороз больше 20 появляется стук в раёне заднего левого колеса. Проверил подшибник в норме амортизатор тоже.и когда с тёплого гаража выежаеш стука нет . может сайлентблок как бы его проверить? когда тепло не чего не стучит.
    слово раён правильно пишется РАЙОН, исправил (ipserj)
    Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI DSG
    Холодно машине, вот и стучит чем попало
    Получено: 13
    Sonic
    если серьезно - постукивать может собственно замерзший амортизатор...это факт известный...
    кроме того - в зависмости от состояния - стучать сзади начинает умирающая верхняя опора амортизатора...
    ну и классика жанра - сайлентблок..
    всё это достаточно легко проверяется - машину на яму или на подъемник с подставкой под балку - и за 5 минут все выяснишь...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    1967s
    Точно самое происходит и у меня, визуальный осмотр сайленов ни чего не дал, т.е. ни трещин не повреждений Аморт знаю как стучит и выходит из строя - Это не он
    А вот
    с этим чёто не ясно , что именно там умирает, резина какая нибудь внутри я так понимаю Иль ещё чё
    Получено: 13
    захаркин андрей алексееви
    да просто сама опора разбивается...да - она резинометаллическая..
    вот картинка - номер 8...
    и как он стучит пока ЗАМЕРЗШИЙ - тоже знаешь?
    а потом отогревается и стук пропадает...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Серёг это знаю, проходили ....стук другой
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    Жопа не прыгает, стоит
    какой же он, этот стук ???
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Обычный стук неисправного аморта, просто потом при езде может перестать стучать, а неисправный стучит постоянно
    Sonic
    Вообще ты у кого спрашывал
    Такая же ситуация была, но помимо стука была куча других звуков. Просто снег вычистил из арок и дальше поехал без звукового сопровождения, кроме музыки
    Получено: 13
    Андрей - НЕисправный стучит всегда..это верно..
    а вот ИСПРАВНЫЙ, но ЗАМЕРЗШИЙ - стучит только пока НЕ прогреется!!!! и он от того, что замерзает - все равно остается ИСПРАВНЫМ!!!!!
    так что - подумай
    1. про АММО
    2. ОПОРА!!!!
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    попка не прыгает, стоит
    при убитой опоре - она тоже будет СТОЯТЬ спокойно...гулять начнет только при износе сайлентблоков балки...
    Получено: 38
    Был у нас такой случай: стук сзади, спорадический, при этом подвеска и всё остальное 100%-но исправно.....
    ..... под запаской есть отверстие, в которм стоит резиновая заглушка, она была слегка вдавлена внутрь, попадала вода, в конце концов она смерзлась в льдышку и билась между запаской и уё "корытом".......
    Вот так.....
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    1967s
    Просто торопился и пол текста пропустил
    Это я и хотел написать
    При убитом аморте жопа прыгает, раскачивается, с этим всё ОК
    На амортах собаку съел
    Просто стук совсем другой ....... Я предпологал что может стучать
    резинометаллическая опора но думал , что именно в ней стучит т.к. не знал из чего она состоит
  1. Проблема в датчике АВС-заднего левого колеса
    от сергей377 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.12.2011, 21:09
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 19:42
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 13:56
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.10.2007, 15:46
  5. стук в районе переднего левого колеса
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:13
