Глюк замка вод. двери и лампочка не моргает
    Россия, Королев
    По умолчанию Глюк замка вод. двери и лампочка не моргает
    Всем привет. Вообщем замок ("пипка") водит. двери..иногда при открывании изнутри кнопкой блокировки всех дверей-не открыв. а наооборот -захлопывается...
    тоесть жму кнопку-все пипки открываются,а моя открывается-и тут же закрывается опять...
    Вот ошибки по ней...
    3 Поиск Неисправностей:
    00952 - Signal: Drivers Door Open
    28-10 - Short to B+ - Неустойчив
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    что сие значит?
    И перестала моргать лампочка на двери при постановке на сигнализацию...
    Разбирать замок или можно эту вставку маленькую с лампочкой через верх вытащить?
    Может лампочка перегореть или это все связано с неисправностью замка? и надо по-любому разбирать обшивку?
    Получено: 13
    Цитата Сообщение от Гариссон
    это все связано с неисправностью замка... и надо по-любому разбирать обшивку?
    вот это правильный ответ...
    ошибки :
    00952 - открыта водительская дверь
    01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
    Россия, Королев
    1967s
    Ух емае... а Я то и не к чему... Сергей..с Днюхой Тебя.... Всего Тебе самого наилучшего...
    А сигнал неустойчив... -что означает?
    Лезть... пропаивать... как в статьях на сайте народ пишет? или это не из этой сказки?
    А лампочку через верх (без разбора двери) реально поменять? никто не менял?
    Получено: 13
    её НЕ надо менять...
    лампочка НЕ горит, не потому что перегорела, а потому что охранная система "разомкнута" - ошибка открытия водительской двери 00952...
    сигнал неустойчив - это значит, что ошибка НЕ постоянная, а спорадическая (неустойчивая)..
    ты и сам пишешь -
    для начала - проверить сам выключатель блокировки центрального замка...
    Гаррисон,
    была такая история один в один. Ничего не помогло кроме замены замка.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Гариссон
    Для начала пропаяй микрики, (мне помогло)
    ГариссонНеторопись [-X
    Россия, Королев
    Bomj
    Грустно...
    Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
    захаркин андрей алексееви
    Цитата Сообщение от захаркин андрей алексееви
    пропаяй микрики
    попробую...просто ,если не поможет ... ,а дверь будет разобрана вместе с замком..,получится... что ехать за другим замком придется с открытой дверью....
    на разборе 800р..стоит... вроде
    У меня есть задний левый замок .... меняю на водительский...
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Машину в гараж
    Звонок ДРУГУ и ты в пути
    Россия, Королев
    Спасиб... Ладно... бум ломать.. Вернее паять...
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 19:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 21:48
  3. Глюки замка вод двери!
    от Shark777 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 18:30
  4. Личинка замка водительсской двери
    от joker600 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.08.2005, 11:53
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
