HELP!!! Замигала контрольная лампочка давления масла - Страница 3
  1. #41
    Россия, Брянск
    Отбуксировал сегодня машину на сервис, говорят что работы по смене масляного на на два дня, говорят что стоимость оригинального насоса 7800 ну и плюс прокладки. Хотелось бы узнать сколько времени нужно для замены масляного насоса? Сколько в среднем берут на сервисах(не оффицалы) за эту работу?
  2. #42
    Цитата Сообщение от b_master
    .... работы по смене масляного на на два дня....
    ...а если с помошником, то и за неделю можно управится....
    Че они там два дня делать будут???
  3. #43
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 200
    Отправлено: 171
    b_master
    По сабжу:
    Насос, оригинал, примерно 6000 р.
    Работа 2500
    Времени примерно 3-4 часа
  4. #44
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Я на своем такое делал.
    BONIFAZI
    +1
    Ну может еще добавить цену прокладки, масла и фильтра(еще +~ 2000 руб)
    электротяга
  5. #45
    Россия, Брянск
    Обязательно ли менять масло при замене масляного насоса или оставить старое.? Менял 4000 назад.
  6. #46
    Украина, Харьков
    +1
    еще повторюсь( не задрочка) проверь давление ...почему решили менять маслонасос или тебе всеравно и есть лишние деньги ...тогда вперед
  7. #47
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    Еще вкладыши посмотреть надо(но тут проблемма)...
    Имхо: по поводу масла-при таких работах лучше поменять, чем оставить старое.
    электротяга
  8. #48
    В нормальном сервисе делают все в комплексе до и после ,проверка вкладышей и ... не два дня
  9. #49
    Россия, Брянск
    Данные замера давления масла на холостых оборотах 0.5 бар, на 2000 - 1,4 бар, на 3000 - 1,8 бар.
  10. #50
    Украина, Харьков
    Да ...уж..вот теперь все становится на свои места ,маловато....
    на каких режимах меряли давление ,машина была прогрета?
    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
    хотя шо душой кривить мало ,насос под замену ...
    обязательно помой поддон и когда будут менять приготовся менять подушки двигателя ,...может конечно повезет ,но когда вывешивают балку они как правило выпадают...
  11. #51
    Получено: 13
    тут уже без разницы...на холодной - давление больше..
  12. #52
    Украина, Харьков
    Да ,но мы боролись за его жизнь ....и потеряем...
  13. #53
    Россия, Брянск
    Давление мерили на прогретой машине, 20 минут работала.
  14. #54
    Получено: 8,429
    При 0,5 на ХХ движок должен молотить как на тракторе
    Неужели не заметно было?
  15. #55
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Мдя, ТРУП!
  16. #56
    Россия, Брянск
    Поменял масляный насос, все прокладки ,масло, фильтры, заменил ОЖ. Когда сняли маслянный поддон выяснилось что там был сантиметр грязи (говорят что это из-за того что масло не меняли). Я меняю через каждые 10000км. Еще выяснилось что у меня не работал актуатор турбины(то же сделали). До этого был слышан треск в районе турбины, но тогда не было ясно что это именно актуатор. На сервисе говорят что турбина будет работать процентов на 80.Изношен подшипник в турбине. Вобщем машина стала заметно быстрей ехать(надолго ли это? ). Еще сказали что чуть-чуть звенит цепь в задней части двигателя. Интересно кто-нибудь менял цепь? Каков ее ресурс? Сколько стоит замена? Ах да, а все отдал 15000р
  17. #57
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    b_master
    Цепь звенит, в основном, из-за недостаточного натяжения гидронатяжителем, которое в свою очередь может быть результатом пониженного давления масла, либо износа самого натяжителя.
    В случае замены последнего, цепь также меняют на новую.
    После замены насоса давление масла МАНОМЕТРОМ замеряли?
  18. #58
    Россия, Брянск
    Да замеряли вот данные: на холостом - 1.5 бара, на 2000 - 2.0 бара, на 3000 и более 6 бар.
  19. #59
    Получено: 140
    Отправлено: 16
    Норма для 2000 - 3-4,5 Бар.
  20. #60
    Россия, Димитровград
    Получено: 45
    b_master
    Вкладыши смотрели , меняли?
  1. Лампочка давления масла
    от Gorg31 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 21:11
  2. Лампочка давления масла
    от Дмитрий Саныч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 19:03
  3. мигает лампочка давления масла
    от dugaba в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 07.01.2006, 21:43
  4. Лампочка давления масла
    от Nick22 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:16
  5. Лампочка давления масла
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.03.2005, 02:04
