Очень сухой воздух в салоне при работе климата
    Touareg Аватар для МарКас
    Россия, Москва, ВАО,Балашиха
    По умолчанию Очень сухой воздух в салоне при работе климата
    Господа ,всем Доброго... Помогите советом-что делать ! Дело в том , я стал замечать что при работе климата(обдува салона) -воздух очень очень сухой и после длительных поездок начинает даже болеть горло.Все работает исправно(температура ОЖ ,фильтр салонный новый,температура отлично регулируется,прогревается авто быстро утром,ни когда не перегривается)...вообщем никаких проблем нет-только очень сухо и глотку раздирает.....
    Может кто сталкивался...может есть какой калхоз данной проблемы...
    отзовитесь , а то горло здохнет скоро напрочь...
    все жалуются, что влажно и стекла потеют, а у тебя сухо и комфортно
    по-моему, это нормально. может ты горячий воздух пускаешь на себя (в лицо) с торпеды, потом перегреваешься и сохнешь? без прикола...
    попробуй перекрыть центральные дефлекторы или пускать воздух в ноги и на обдув стекла.
    если и так горло будет драть, то либо ангина, либо сушняк ИМХО
    Дык это ж известное дело - любой кондей сушит воздух сильно.
    Только как ты умудрился включить его при -10 по Цельсию
    Летом отключение кондея решается просто - кнопкой ECON.
    Если же это просто печка, то выдуваемый через нее воздух напрямую зависит от влажности окружающего воздуха и состояния фильтра...
    Может быть, где-то травит охлаждающая жидкость и дает такой эффект (в горле першит)? Уровень ОЖ не уходит?
    amigo110, опять жжешь
    +1
    А где я писал что в -10 включил кондей.....Олег N.-Вот ты отмочил ...Прикинь картину -10 по цельсию Я врубаю кондей ....Прусь от холода...И сажусь за форум писать ---ТИПА ПОМОГИТЕ-НЕПОНЯТКА КАКАЯТО ...ПОЧЕМУ С ГОРЛОМ ПРОБЛЕМЫ-УЖ НЕ ОТ КОНДЕЯ ЛИ....Дык и как его на холод врубать зимой....он вроде ниже чем +5 и не врубается. Нет у меня просто сухость...конечно в себя горячий воздух я не направляю.И ОЖ в норме...а еслиб через салон уходила-то парило бы......у меня наооборот как в сахаре
    Golf Аватар для Black_Sheep
    Россия, Москва, ЗАО
    Попробуй рециркуляцию воздуха почаще включать - должно стать настолько сыро, что окна запотеют
    VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
    Ну если совсеи глум пошел, то лучше окошко приоткрыть. И овцы целы и волки сыты.
    Работа климата - это понятие широкое. следи что пишешь сам или давай пояснения.
    Тогда и у меня вариантов больше нет - соси леденцы...
    Получено: 24
    папашка купил ионизатор воздуха. Я сначала сомневался в целесообразности этой штуковины, а теперь очень доволен
    Свежесть в салоне и пахнет азончиком
    Во....эту штуковину и попробую...
    Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
    Тогда и у меня вариантов больше нет - соси леденцы...[/quote]
    Я и пояснил(обдув салона)...че ж мне его печкой называть что ли..Работа климата понятие широкое согласен...поэтому и пояснил
    [-X
    По умолчанию Влажность климата
    для того чтоб понять влажность кондиций воздуха .нужен прибор пирометр-термометр.думаю что из за того что вы слишком горячо регулировку поставили на климате и идет горячий воздух а роговица глаза испыттывает дискомфорти соответственно центральная нервная система дает импульсы головному мозгу что вам сухо и вы испытываете неудобства,еще надо посмотреть что делаетс в смесительной камере.все ли дефлекторы отрабатывают.ну и самое сложное если внутренние настройки блока климата разрегулировались ,но это самое мало вероятное .больше на ауди встречается.удачи
    Получено: 24
    Povor
    жесть какая, проще ИМХО смериться
    А не проще взять 2 термометра: сухой и увлаженный.И никаких лишнних приборов не надобно
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 204
    Отправлено: 171
    Дружище, расскажи поподробней - я уже пару месяцев хожу приглядываюсь, собираюсь купить. Разброс от 350р до 200 баков, продавцы - тупицы, ничего внятного не говорят
    ЗЫ А ты в машине куришь?
    Россия, Москва, ЗАО
    ИМХО достаточно включить режим AUTO и кондей должен не тока регулировать температуру в салоне, но и влажность воздуха, помоему так написано в сервисной книжке
    Получено: 24
    BONIFAZI
    в машине не курю и никому не разрешаю [-X
    у меня за 600р. основанный на ионном ветре, т.е. моторчиков внутри никаких нету ничего не шумит запах потрясающий и сонливость как рукой снимает. Короче я доволен
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    МарКас
    Поменяй фильтр, почисть печку, может это банальная пыль из печки горло раздерает.
    Заметь быстро ли на торпеду пыль содится, если да то проблемма именно в этом, а не в сухом воздухе
    захаркин андрей алексееви
    Фильтр новый купил....дует оч классно(по сравнению со старым) А вот как печку чистить? По крайней мере пыли на торпедо нет..чисто все вроде..ну все ж???
    я так понимаю разговор про это http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    JH
    Класс !
    Вот эту процедуру точно надо сделать. А балончик тот как я понимаю везде продаётся(просто не сталкивался ) ??
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 17:21
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2006, 00:01
  3. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:30
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 16:10
