30.01.2007, 05:00 #1
- 26.01.2007
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 39
- 7
Открыл впускной коллектор на работающем двигателе.
Что при этом могло произойти????
И еще вопросс возможно ли скопление конденсата в выхлопной трубе??? и дальнеейшее его замерзание в отрицательную температуру?
Все таже тема холодного запуска......
30.01.2007, 08:49 #2
- 25.01.2006
- Россия
- 46
- 1,668
Спасибо: Получено: 2
0bitus9
Что значит открыл?????
Машина какая? двигатель?
30.01.2007, 10:23 #3
- 13.04.2005
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от bitus9
открыл впуск - в смысле снял патрубок с ДЗ при работающем моторе?
да ничего не будет...может потом пара ошибок вылезти по переобогащению...может в это время начать неустойчиво работать мотор или совсем заглохнуть...
в любом случае - это ни к каким проблемам не приведет...если появятся ошибки - просто сбросить и забыть...
Почистил наконец впускной коллектор.
от Vasilich в разделе Архив 2009г.Ответов: 69Последнее сообщение: 10.01.2009, 22:51 -
как правильно снять впускной коллектор
от STAS_ODESSA в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 07.03.2008, 18:08 -
Дунул в трубку (впускной коллектор)
от pavel1 в разделе Архив 2007г.Ответов: 12Последнее сообщение: 23.04.2007, 17:16 -
Флейта и впускной коллектор для АHL 1,6
от Artemiy в разделе Архив 2007г.Ответов: 5Последнее сообщение: 09.01.2007, 14:42 -
Где сделают впускной коллектор под компрессор для V6?
от Kosmonavt в разделе Архив 2006г.Ответов: 17Последнее сообщение: 14.11.2006, 09:21
