26.01.2007, 14:56 #1
- 30.05.2006
- Россия, Ростов-на-Дону
- 49
- 6,424
Спасибо: Получено: 77
Отправлено: 122
Когда температура около нуля или меньше, то троит
При заводке двигателя когда он остывший и температура около нуля или меньше, то первые две-три секунды как-то работает как "бу-бу-бу", потом нормально. Куда рыть? Масло отличное.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
свечи новые.
Добавлено спустя 34 секунды:
пропусков зажигания по Ваг-Ком вроде бы нет.
26.01.2007, 15:06 #2
- 23.07.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 2,148
0У меня тоже самое...
Подскажите, плиз. что за проблема.....
26.01.2007, 15:13 #3
- 21.07.2005
- ну, положим, из России...
- 65
- 34,621
Спасибо: Получено: 8,429
0Стукатит пока "масло в голову не ударит"
Рекомендуется проверить (вкрутить, если выкрутился) клапан в держателе масляного фильтра, который должен удерживать масло в ГБЦ. Но даже в этом случае, всё равно иногда будет стукатить! Многие в этом убеждались.
Вообще-то дизельный звук в течение нескольких секунд после пуска, особенно при похолодании, считается допустимым (нормой). Хотя мне такие нормы тоже не нравятся.VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
26.01.2007, 15:19 #4
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Чубук, скорее звук похож не на дизельный, а на троение. То есть лязга нет.
26.01.2007, 15:27 #5
- 21.07.2005
- 65
- 34,621
0Сообщение от itpb
Смотри.
(а одновременно, если - )VW Passat B5 1.8 Turbo, 20V, AEB, LB7Z, 1998 г.(был 17 лет)
26.01.2007, 15:36 #6
- 01.02.2006
- Великий Новгород
- 61
- 8,001
- Записей в дневнике
- 3
Спасибо: Получено: 815
Отправлено: 1,013
0itpb
Может ДЗ почистить для профилактики При понижении тем-ры программа давит на понижение оборотов и при грязном зазоре забора воздуха - неустойчивая работаAPT, 1,8 универсал- 14 лет-продан, шкодавод А7
26.01.2007, 15:54 #7
- 30.05.2006
- 49
- 6,424
Отправлено: 122
0Сообщение от Чубук
Сообщение от pavel1
Зеркала глючат (или надо меньше пить)
от DeadMoroz в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 26.10.2007, 16:37 -
Когда остается меньше 10 литров в баке - заводится плохо
от itpb в разделе Архив 2007г.Ответов: 26Последнее сообщение: 19.07.2007, 08:55 -
Офф.. Заработная плата или когда брать отпуск
от vladislavry в разделе Юридическая консультация и АвтострахованиеОтветов: 8Последнее сообщение: 26.06.2007, 13:42 -
где около ст.м.Щелковская или ВАО ремонт АКПП?
от PaPa_CaRLO в разделе Архив 2007г.Ответов: 2Последнее сообщение: 08.06.2007, 11:05 -
Датчик уровня ОЖ или ее температура.
от Даниил в разделе Архив 2006г.Ответов: 14Последнее сообщение: 18.01.2006, 16:58
