Тема: Тормоза
23.01.2007, 22:56 #1
- 30.04.2005
- Молдова
- 49
- 335
Спасибо: Получено: 3
Тормоза
Добрый вечер
Подскажите пожалуйста- поменял задние тормозные колодки и после этого педаль тормоза так даленко стало проваливаться.
Что я сделал не так и что надо делать?Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
WVWMA63B2WE300746
23.01.2007, 23:03 #2
- 09.03.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 40
- 8,026
Спасибо: Получено: 140
Отправлено: 16
0Проверь на наличие течи ТЖ задние торм. шланги.
Меняли только колодки??
23.01.2007, 23:31 #3
- 14.10.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 55
- 902
0ungus
после замены задних колодок надо -очень сильно раэ 5 надавить на педаль тормоза при поднятом ручнике или покататься пока колодки не притрутся по профилю дисков(на дисках есть износ?)
должно получиться!
23.01.2007, 23:46 #4
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Сообщение от голова
24.01.2007, 00:24 #5
- 31.12.2006
- Эстония
- 54
- 46
0Re: Тормоза
Сообщение от ungus
24.01.2007, 00:29 #6
- 14.10.2006
- 55
- 902
0Bazarov
думаю задним тормозным цилиндрам легче будет выйти в рабочий режим (они -же в одном механизме и работают в паре)
24.01.2007, 00:37 #7
- 07.10.2004
- МО, Одинцово
- 48
- 1,041
0ungus
1. им действительно, как сказал голова, нужно притереться, и именно, с нажатой педалью тормоза, несколько раз дернуть ручник.
[-X
2.Если шланги и штуцеры шаловливые ручки не трогали, то см. п.1.
Удачи.
24.01.2007, 01:11 #8
- 09.03.2005
- 40
- 8,026
Отправлено: 16
0Как непритёртые задние колодки влияют на упругость педали тормоза?
Действительно, после установки суппорта на место необходимо сделать пару качков педалью тормоза, чтобы колодки прижались к диску (При чём здесь ручник?). После этого педаль тормоза станет такая же упругая, как и до замены колодок. При этом эффективность торможения несколько снизится до тех пор, пока колодки не притрутся к дискам (это более ощутимо при замене передних колодок).
24.01.2007, 01:21 #9
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 49
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0Сообщение от Bazarov
Вообще олодки изначально подводятся к диску тормозом, внутри суппорта ось стоит и при нажатии на тормоз по этой оси подводятся колодки чтоб ручник был эфективным и держал машину, выбирается выработка колодок.
ungus
Прокачивай тормаза и будет все ОК.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
27.01.2007, 22:08 #10
- 15.05.2005
- 49
- 6
0После замены задних колодок
ребят всё сделал как говорят спецы но итог остался таков после замены колодок педаль стала вялая схватывает только в самом конце.
Покатался прилично , жал на педаль с ручником и без. ничего не помогает. Один из мастеров высказал такую мысль что после вкручивания поршня жидкость вытисняемая из цилиндра завернула один из манжетов в главном целиндре. Вот и не держит. После того как нажать на тормоз и потом газануть то опять педаль проваливается. Подскажите что делать.. Спасибо за любую инфу...
27.01.2007, 22:21 #11
- 23.07.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 41
- 2,148
0Сообщение от Rastoraika
При замене колодок небыло проблем с суппортом??
31.01.2007, 23:44 #12
- 15.05.2005
- 49
- 6
0Решение проблемы просто надо только прокочать тормоза.Попал воздух в систему. Всем сапасибо.
тормоза
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 39Последнее сообщение: 28.02.2005, 19:14 -
Тормоза
от Maxfactor в разделе Архив 2005г.Ответов: 23Последнее сообщение: 15.02.2005, 22:52 -
ABS или тормоза???
от legall в разделе Архив 2005г.Ответов: 24Последнее сообщение: 15.02.2005, 12:06 -
Тормоза? Их придумали трусы!
от в разделе Архив 2005г.Ответов: 12Последнее сообщение: 11.01.2005, 21:01 -
педаль тормоза.
от Bochkarev в разделе Архив 2004г.Ответов: 29Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
