Электровентилятор постоянно пашет, даже на морозе. Отчет.
    Россия, Петрозаводск
    По умолчанию Электровентилятор постоянно пашет, даже на морозе. Отчет.
    Добрый вечер!
    Проблема такая: несколько дней назад заметил что стал постоянно работать вентилятор кондиционера (климата нет). На форуме искал, но то что нужно не нашел!
    При включении зажигания, при холодном и горячем запуске, сразу начинает работать, а на улице минус 10. На диагностику ближайшие пару недель попасть не смогу, а машина постоянно нужна. Может кто-то точно может сказать в чем проблема? Какой датчик его включает и где он стоит? Вобщем думаю как-то надо его принудительно отключить до диагностики.
    Кто-то сталкивался? Подскажите пожалуйста.
    Россия, Нижний Новгород
    Привет отсоедини контакты с вентилятора разъем папа мама а вобще может быть и датчик ошибки нужно смотреть.
    Разъем на вентиляторе не нашел, кабель уходит во внутрь. Или я плохо смотрел? А датчик где стоит? Датчик то можно легко проверить и все решится его заменой.
    SlavaS
    разъем стоит на радиаторе. левый нижний угол.
    По умолчанию вентиллятор
    Разъем находится под крышкой ,где гидроусилителя бачок ,капот открыт,смотришь на мотор справа,провода толстые 6 мм2 красный и черный или белый 2 полюсный раззъем круглый не перепутаешь и ещепосмотри не крутится ли компессор .а то и он может включаться тогда его заклинит.удачи
    Получено: 8,429
    Третий слева (жёлто-оранжевый)
    [pic]144[/pic]
    Схема включения электровентилятора.
    [pic]1058[/pic]
    Датчик трёхконтактный в нижнем углу радиатора со стороны бачка гидроусилителя.
    Спасибо братцы!
    А вот у меня эти разъемы гораздо ниже под лонжероном, на уровне нижнего патрубка интеркуллера и сверху до них не добраться! А снизу защита не дает доступа.
    Я выдернул предохранитель электровентилятора. Теперь буду попадать на диагностику.
    Получено: 8,429
    Странно
    AEB 1998 год. Должно быть как на фото.
    Х.з. И правда странно!
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Странно
    Косяк какой-то.
    Литва рулит?
    Остались только дети.
    Машина в Питере походила 4 года, в Питер из Германии приша.
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    SlavaS
    Тогда откуда такое ЧУДО?
    Я много машин поперевидал, но такого, увы.
    Наконец-то решил проблему, может кому поможет. Приехав на диагностику в Дилижанс (Питер), мне сказали мол диагностика здесь не поможет, кондиционер на ручке не диагностируется, там чистая механика, (два датчика, кнопка включения и реле) надо проверять датчики и проводку. Ну давай поставим на место предохранитель и посмотрим. Когда поставили его на место, все оказалось в норме! Чувствовал себя - . Пришлось уехать ни счем.Через неделю снова начал пахать. Нашел короче я, чудо-электрика за 10 минут им был найден коротыш в проводке. Влага сделала свое дело! То коротило, то нет! Теперь все ок
    Получено: 501
    Отправлено: 97
    SlavaS
    Раз такое дело, то можешь напишешь в каком месте был коротыш?
    электротяга
    По умолчанию Вентиллятор постоянно пашет
    Ну вот и хорошо,видишь как все самое банальное .а мозг ведь весь проблема изъела,теперь внимательно осмотри вентиллятор.который крутился на предмет .люфтов крыльчатки-рукой покачай.не наелся он -втулки могли износится от такой работы преждевременно,удачи вам и конденсор промойте для профилактики
    Коротыш был в проводах идущих от датчика включения вентилятора на радиаторе. Под лонжероном, оказалась "скрутка", видимо когда-то был обрыв, вот там то и была зарыта собака. Замотано было какой-то непонятной лентой, она как бумага?!
  1. постоянно работает электровентилятор
    от rechkun в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 11:35
  2. Ответов: 112
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 16:18
  3. Ответов: 92
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 17:06
  4. Отчет о поездке в техцентр "ДиП и Ко"
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 17:14
  5. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
