Тема: БРЫЗГАЛКИ
18.01.2007, 20:11 #1
- 08.01.2007
- Россия, Серов
- 44
- 138
БРЫЗГАЛКИ
На бампере есть "форсунки" для омывания фар,но не работают !Что можно сделать подскажите???
18.01.2007, 20:25 #2
- 03.12.2006
- Эстония, Таллин
- 38
- 188
0Проверить проводку и предохранители!!!
18.01.2007, 20:35 #3
- 08.01.2007
- Россия, Серов
- 44
- 138
0А если они не были предусмотрены конструкцией, то как зацепить их?Возможно?
18.01.2007, 21:07 #4
- 29.07.2005
- Россия, Москва СВАО
- 46
- 8,824
Спасибо: Получено: 1,051
Отправлено: 562
0Krash99 ты их проверял при включенном ближнем?
18.01.2007, 22:19 #5
- 16.05.2006
- Россия, Майкоп
- 48
- 1,519
Спасибо: Получено: 2
0если не предусмотрено проблема только в дырках в бампере, там они специфические, сделать помоему не вариант, бампер менять что-ли?
19.01.2007, 02:45 #6
- 13.05.2006
- Россия, Тверь, Химки ЛБ
- 50
- 3,187
Спасибо: Получено: 6
0А кроме брызгалок что еще есть, насос на бачке, шланги уходящие под бампер?
Если все присутствует то может мотор насоса крякнул, надо проверить приходит ли напруга на его контакты. Я поменял насос и все заработало, выдвигается и льет на фары при включенном свете.VW Passat B6 Variant SportKomfort_10; VW Transporter T4 2,5TDI_01; VW Tiguan 2,0TDI_11
19.01.2007, 12:54 #7
- 29.09.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 44
- 142
0Насос скорее всего. Может цилиндр подъемного механизма. Когда воду заливаешь ни откуда не течет?
19.01.2007, 13:04 #8
- 07.03.2006
- Россия, Москва, ЮАО
- 42
- 1,204
Спасибо: Получено: 4
0на самом деле гадать не надо
надо просто снять бампер и посмотреть всё!
сначала шланги, тройник, потом моторчик
там ничего мудрого нет
Куплю Бачок омывателя, шланги, брызгалки
от SolDen в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 8Последнее сообщение: 21.04.2014, 11:57
