12.01.2007, 15:34 #1
- 12.11.2006
- Россия, Москва, САО
- 42
- 210
Протестил машинку VAG-COM-ом!
Подключил машинку к ноуту, результат ниже
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Адрес 01 -------------------------------------------------------
1 Неисправности:
17965 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(больше верхнего предела)
P1557 - 35-10 - - - Спорадическая
(Иногда отрубается турбина! Чек не горит! прошелся поиском, вроде как клапан N75 имеет отношение к этой ошибке! шас времени нет смотреть подробнее, дома почитаю по внимательней )
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00004
Код Сервиса: WSC 05314
1 Неисправности:
01044 - Неправильно кодирован блок управления
35-00 - -
(http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic5809.html - нашел по этой ошибке и из всего этого понял, что надо забить на эту ошибку, тока не понял это мой случай или нет? )
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AH
Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
2 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Конец ----------------------------------------------------
12.01.2007, 16:29 #2
- 18.04.2005
- Россия, Москва, ЮВАО
- 49
- 10,319
Спасибо: Получено: 266
Отправлено: 147
001329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - СпорадическаяОстались только дети.
12.01.2007, 16:36 #3
- 19.01.2006
- Россия, Москва, ВАО
- 45
- 374
0Сообщение от pavel
12.01.2007, 17:01 #4
- 05.08.2005
- Россия, Подольск
- 42
- 433
0mel
По первой ошибке - либо N75, либо шток на клапане управления наддувом не перемещается.
12.01.2007, 20:44 #5
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
003-Output tests
04/AWT/GFY
12.01.2007, 21:02 #6
- 12.11.2006
- 42
- 210
0Поиском нашел, что можно програмно проверить N75:
N75 проверяется через VagCom в режиме "Output tests" при этом клапан должен щелкать... Попутно с работой клапана, шток заслонки должен двигаться. А вообще же шток должен двигаться от руки...
Есть она там...Только по другому называется, вроде Тест ИМ не помню точно. № функции 03 Кнопка находится под кнопкой 04-Базовые установки
Может кто помнит(знает), как в Vag-com (Релиз 311.2-N) эта функция называется, а то ноут не мой был, на работе возьму, не хотелось бы со стоянки опять к инету бежать!
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Сообщение от Hipa
Добавлено спустя 18 минут 21 секунду:
Еще такой вопрос(без каких либо притензий, просто хочется обойтись малой кровью при поиске неисправности), к Turbomotors адресованный!!!
Я делал у вас диагностику турбины, мастер сказал что люфт небольшой есть, но в целом еще побегает! Так как на машине тогда ездил всего неделю и был в ах.е от комфорта после 21103, и больше меня ничего не интересовало, не знал что стоит еще поинтересоваться давлением которое она создает и т.д...............
Но вопрос-то в следущем: при диагностики турбы проверяется шток на клапане управления наддувом или нет?
vag-com не видит машинку(((
от alexisvanmaximov в разделе Архив 2010г.Ответов: 21Последнее сообщение: 28.10.2010, 11:20 -
Где можно достать кабель для VAG-COM
от Boris в разделе Архив 2005г.Ответов: 7Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22 -
VAG-COM
от Dentist в разделе Архив 2004г.Ответов: 41Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30 -
vag-com
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 39Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04 -
VAG-COM адаптер
от Sergey в разделе Архив 2004г.Ответов: 40Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
