Похолодало.... в салоне (после замены ГРМ и помпы)
    По умолчанию Похолодало.... в салоне (после замены ГРМ и помпы)
    Вот не пойму никак- хорошо у меня печка работает или как
    Тема такая, на трассе регулятор хол.-гор. можно выставлять в положение на 11..12 часов и первую скорость печки. В салоне комфортная температура. Это при 0..+2 за бортом было.
    А когда еду с работы домой - печку на максимум, 2ая скорость, и чтобы прогреть салон надо ехать минимум минут 20, при этом воздух из сопел не горячий, а теплый.
    Сравниваю со своей второй авто ВАЗ2115 - так в ней просто Ташкент можно устроить.
    Я так чуствую, зимой ( ну, это если она будет, конечно в этом году ) буду суслика напоминать в пассаде
    Короче говоря, где может чего быть??? Или это норма?
    Съебёж, Эта Страна
    Может тросик? Или пробка...
    Температура двигателя нормальная?
    04/AWT/GFY
    Эстония
    стрелка на приборке чё показывает то
    Стрелка на приборке четко посредине стоит. Может тросик, как узнать то?
    Съебёж, Эта Страна
    Достать и посмотреть
    04/AWT/GFY
    Да? вот так вот запросто достать?
    Где посмотреть- как его достать?
    Северный Полюс
    HASP мож радиатор печки забит???
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Надо сомнения подкрепить замерами.
    Может вставить термометр в воздуховод и понаблюдать при одном положении регуляторов.
    Симптомы похожи на радиатор печки?
    В целом, если б в машине было постоянно прохладно- я бы так и думал первым делом, что пробка или забит теплообменник.
    Но на трассе же тепло, черт побьяри
    А вот в городе прогревается долго что-то. Сегодня нагрел салон только, когда в свой район приехал, т.е. через 15 км.
    P.S. В моем понятии нагрел - это где-то 22 град. в салоне. Климата нет и термометра тоже. Точно сказать не могу.
    HASP
    У меня почти все как у тебя, но видишь ни кто вроде не знает, нормально это или нет.
    Alex.ZZ
    То то и оно, что не понятно.
    Поиск прошерстил - тем нашел чертову тучу. Вчера читал часа два только про печки в пассадах
    И итог - так ничего и не понял толком, нормально это или нет. У каждого второго такие симптомы.
    Сегодня проверял термостат - работает как часы (т-т-т)
    Верхний и нижний патрубки холодные до 80-90 град.
    Машина до этой температуры нагревалась на ХХ минут 12.
    Засекал специально и грел только на месте. А вот патрубков печки
    не нашел Но мне указали место , где они расположены. Буду пробовать завтра воздух стравить, если он есть в теплообменнике
    Я уже тоже прошел этот путь, а причину не нашел . Но сейчас времени вобще не хватает поэтому в связи с теплой зимой не заморачиваюсь. Но хотелось бы всетаки узнать в чем дело, так что пожалуйста доведи начатое до логического конца.
    Получено: 8,429
    http://www.passatworld.ru/index.php?...d=81&Itemid=57
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=107&Itemid=57
    Под гофрированным пластиковым кожухом рядом с аккумулятором.
    Добрался сегодня до патрубков печки. На них два хомута пружинного типа. Пассатижами их прижал, но вот сдвинуть патрубок вниз так и не удалось ("не хватило рук"). Ну что могу сказать- патрубки не очень то и горячие. По очучениям градусов 60 при прогретом моторе ( до 80-90). Фигово, однако.
    И опять вопрос пока для себя не решил, в чем причина. Пристальное внимание уделил термостату в очередной раз. Не перепускает. Патрубки радиатора холодные в течение 12-13 минут с начала запуска и прогрева двигателя ( на ХХ)
    Так вот очередной вопрос: достаточно ли ослабить хомут на выводящем патрубке для выпуска воздуха, или нужно обязательно сдвинуть вниз этот патрубок, чтобы отверстие было на уровне начала трубки печки на которую он ( этот патрубок с дырдочкой) одевается??? Надеюсь понятно написал. Хотя, понимаю, что не каждый осилит
    Получено: 8,429
    WD-шка и Пассатижи тебе помогут сдвинуть патрубки.
    Похоже надо промывать радиатор печки.
    А как с помпой? Гонит ли она исправно ОЖ?
    Ну помпа, то думаю гонит исправно. Иначе бы прогревался ( напомню, в порядке эксперимента на ХХ до 90) не 12-15 мин., а минут 5 от силы.
    Может воздух попал при замене ГРМ, а может только промывка печки спасет. О страшном не охота и думать даже. ( замена печки)
  1. Расход топлива после замены ГРМ
    от Yuri Grumeza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 22:06
  2. после замены ГРМ машина стала дергаться
    от N.Y.Sanek в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:24
  3. Странный звук после замены ГРМ
    от kman в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 12:26
  4. дрожит после замены ГРМ
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 14:32
  5. Клацание после замены ГРМ
    от BVP в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 14:28
