11.01.2007, 09:02 #21
- 13.09.2006
- Россия, Санкт-Петербург
- 56
- 242
последняя свеча скорее всего из-за попадания антифриза (т.е. см. прокладку , сочуствую)
11.01.2007, 09:40 #22
- 27.12.2006
- Москва без москвичей
- 51
- 16,664
Спасибо: Получено: 2,645
Отправлено: 1,049
02 Pоберт :
[-X При прогаре прокладки обычно видны пузырьки в расширительном бачке, понижение уровня антифриза, парит из выхлопной трубы. Вроде, он не жаловался на это.
Imho, все-таки из-за поршневых маслосъемных колец этот косяк.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
11.01.2007, 10:31 #23
- 20.05.2005
- Россия, Нижний Новгород
- 50
- 2,183
Спасибо: Получено: 1
0Сообщение от rummi
11.01.2007, 10:50 #24
- 30.05.2005
- Беларусь, Минск
- 55
- 1,507
0Прошелся по одному сайту и нашел 2 фото (вид одинаковый)
1. масло
2. ASH DEPOSIT (не смог перевести). Причины: добавки в масло и топливо.
11.01.2007, 10:53 #25
- 20.05.2005
- 50
- 2,183
0Сообщение от RGOR
11.01.2007, 13:37 #26
- 03.10.2006
- Россия, Москва, ЗАО
- 42
- 615
0RGOR
Угу, я вчера достал свою любимую книжку "Ремонт ВАЗ 21093 своими силами" - по фото свечей очень подходит на "масло или топливо плохого качества", но там написано что отложения рыхлые, а у меня плотные.
ipserj
Расход масла был порядка литра на 1000, но турбина была с кошмарным люфтом - через нее гнало тоже. После замены турбины еще не много проехал, чтобы расход масла знать.
Роберт
С антифризом проблем нет.
Dick
Такой вопрос - а не может эта зола привести к таким же последствиям как песок? Она достаточно твердая на ощупь - не раздерет стенки цилиндра если осыпется со стенок камеры сгорания?VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
11.01.2007, 13:53 #27
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Ты в крайности не впадай , уж
Если бы подсирало из турбины - отложения были бы на всех свечах.
ASH DEPOSIT , в данном контексте , зольные отложения .
В воздушном тракте после замены турбины масло появляется ?«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
11.01.2007, 13:59 #28
- 30.05.2005
- Беларусь, Минск
- 55
- 1,507
0Black_Sheep, в комментариях было написано, что отложения на свече (спасибоrummi за перевод) способны вызвать пропуски зажигания, а это плохо.
11.01.2007, 14:24 #29
- 03.10.2006
- 42
- 615
0RGOR
Ясное дело - от такой свечи искры толковой не жди. Свечи стал менять из-за подросшего расхода и вибрации мотора на холостых, хотя ошибок про пропускам не было.
Добавлено спустя 57 секунд:
rummi
Из турбины и в выхлопную лететь может. Во впускном масла не было, только пленка на стенках, как обычно.VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
11.01.2007, 18:42 #30
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Ясный пень , она так и заросла частично из-за пропусков. Но ты же свечи поменял ,как я понял. Я к тому, что тебе полюбому кольца смотреть придется, тогда и почистишь камеру сгорания.Но сначала попробуй все-таки раскоксовать. Масло с фильтром ,правда , в помойку пойдет.Но это лучше чем голову снимать. Может все-таки залегли.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Black_Sheep
Если из турбы летит в выхлоп, то кат долго не живет. Да и дым валит приличный (сам наблюдал у перца). Свечи-то здесь причем Если оно во впускной тракт прет - тады понятно, но тогда все бы свечи засраны были равномерно. ДЗ почисти со снятием для профилактики и адаптируй потом.Если турба масло подсирала - на ней черноты порядочно будет.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
11.01.2007, 21:42 #31
- 03.10.2006
- 42
- 615
0rummi
Все припарки - как то чистка ДЗ, чистка вентиляции, замена МСК и прочую ернуду я уже делал. Поезжу пару неделек, как раз набежит 1500-2000км, посмотрю свечи. Следующее, что буду делать с мотором - эндоскопия для оценки затрат на ремонт, ну и саму капиталку. Хотя, что-то закрадываются мысли - рискнуть еще разок с другой машинкой.VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
12.01.2007, 08:58 #32
- 27.12.2006
- 51
- 16,664
Отправлено: 1,049
0Интересно , а как эндоскопом можно посмотреть состояние маслосъемных колец ? Ну , cостояние стенок цилиндра, камеры сгорания, клапанов, головки поршня - это я понимаю. А ,вот , про кольца - не в курсе
Или твои мастера предполагают, что зеркало в этом горшке имеет глубокие вертикальные дефекты через которые масло и прет ? Но тогда бы при измерении компрессии это заметно ,imho, было и давление картерных газов ...
Но я бы тоже у себя глянул для профилактики если бы девайс под рукой был
Обязательно напиши : чем все закончилось.«Я больше не буду поэтом!» — ответил астартам памфлетом и рынду забросил в овраг.
12.01.2007, 14:26 #33
- 07.10.2006
- Мурманская волость.
- 48
- 3,593
- Записей в дневнике
- 5
Спасибо: Получено: 6
Отправлено: 18
0Вот статья с фотками посмотри
http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=28
12.01.2007, 14:51 #34
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0rummi некоторые как выясняется эндоскопом и процент выработки гильз могут определить
12.01.2007, 18:37 #35
- 10.01.2007
- Россия, Москва, ЮВАО
- 38
- 14
0а может тебе поставить трех контактные
13.01.2007, 23:54 #36
- 03.10.2006
- 42
- 615
0Nick-B 5
А толку? Как это повляет на расход масла?VW Passat 1999 AEB, 2003 AVF, теперь 2009 CBBB, МКПП
Подскажите пожалуйста поменял свечи....
от izay в разделе Архив 2011г.Ответов: 13Последнее сообщение: 23.04.2011, 19:52 -
Посоветуйте пожалуйста: Полетела рулевая рейка.
от в разделе Архив 2004г.Ответов: 20Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48 -
свечи в Пассат
от MiSt в разделе Архив 2004г.Ответов: 24Последнее сообщение: 30.10.2004, 18:22 -
Свечи.
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 17Последнее сообщение: 11.10.2004, 11:24 -
Смотрел сегодня свечи
от КОМРАД в разделе Архив 2004г.Ответов: 13Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
