10.01.2007, 10:27 #1
- 13.10.2006
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 50
- 14,048
Спасибо: Получено: 179
Отправлено: 53
Отчет. Концевик от крышки багажника в дверной замок.
Было у меня в машине две проблемы - не загорался свет при открытии двери и не всегда загорался свет в багажнике.
Причину отсутствия света в двери нашел при пропайке ножек разьема - сломался шток концевика. Нашел контору продающую такие концевики, но они только оптом от 1000 штук торгуют. Мне столько не надо.
А вчера дошли руки до крышки багажника.
Оказалось, сгнила ножка в разьеме к концевику. Там концевик впаян в пластмассовый держатель, ножки разьема в самом держателе. Сам микропереключатель исправен.
Не долго думая, выпаял концевик, снял рычаг. Разобрал дверь, снял замок. Разбирать замок нет необходимости - концевик света стоит снаружи замка. Старый концевик крепится расплавленными пластиковыми пистонами торчащими из корпуса. Срезал их нафиг.
Примерился, просверлил два отверстия вокруг будущего места расположения концевика. Приклеил на суперклей-гель микрик и прижал его нейлоновой стяжкой через просверленные отверстия. Припаял провода, залил концевик термоклеем - хорошенько так облил. Боялся не за гниение контактов от влаги, а чтобы концевик не отвалился.
Проверил и собрал дверь.
Теперь осталось дождаться заказанного в EXIST концевика багажника.
Вот так, ремонт двух неисправностей обойдется мне в 250 рублей.
При желании, микропереключатели от крышки багажника можно использовать и в внутри механизмов дверных замков - только ножки удлинить.
ЗЫ. Фотика не было под рукой. Но он и не нужен - все интуитивно понятно.Машина как женщина - не важно сколько жрет, важно, сколько приносит удовольствия.
Продам Продам замок крышки багажника для Passat b-5 седан
от badaw в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 3Последнее сообщение: 12.10.2013, 22:07 -
Куплю замок крышки багажника
от rolev в разделе Куплю-Продам ЗапчастиОтветов: 4Последнее сообщение: 03.06.2013, 09:12 -
Замок крышки багажника
от TorpedoMan в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 0Последнее сообщение: 22.06.2012, 16:34 -
Отщелкивает замок крышки багажника на седане (решено)
от AWAS в разделе Архив 2008г.Ответов: 6Последнее сообщение: 05.11.2008, 09:47 -
Не закрывается замок крышки багажника
от imported_DIREKTOR в разделе Архив 2007г.Ответов: 10Последнее сообщение: 08.02.2007, 05:14
