09.01.2007, 22:05 #1
- 07.01.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 42
- 6
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Проблема такая, увеличеный расход топлива 14-15л на сотню по городу. Ездил на диагностику сказали надо поменять вакуумный привод впускного калектора. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема увеличеного расхода топлива, и скока примерно должен быть расход топлива на 100км по городу. Двигатель 1.8 ARG 2000год. Зарание спасибо.
10.01.2007, 09:48 #2
- 14.05.2006
- Россия, Пенза
- 44
- 932
Спасибо: Получено: 1
0номера ошибок в студию...
Надо снять переднюю крышку на круглой такой фигне на впускном коллекторе и сразу видно будет что там случилось. посмотреть - при резком нажатии на газ шток втягивается или нет.
в поиске задай "флейта", там где то есть инструкция Джавдеда (у него кстати тоже ARG) по ремонту . позавчера тока сам бился с этим девайсом. У меня была сломана тяга от мембраны к эксцентрику флейты.
Подскажите в чем может быть проблема.
от 1Daniil1 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 22Последнее сообщение: 27.01.2014, 17:42 -
Подскажите в чем может быть проблема (АКПП)
от sema005 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 4Последнее сообщение: 24.03.2012, 12:42 -
2.8 4motion Едет рывками , дергается при нагреве. В чем может быть проблема ?
от NEPA в разделе Архив 2010г.Ответов: 9Последнее сообщение: 10.04.2010, 20:42 -
Электрика - в чем может быть проблема?
от TimB в разделе Архив 2008г.Ответов: 7Последнее сообщение: 24.09.2008, 09:21 -
Сдох мой сарай (Уже на ходу). В чем может быть проблема?
от Vasilich в разделе Архив 2006г.Ответов: 29Последнее сообщение: 24.05.2006, 10:25
