Тема: Еще вопрос по турбине
18.12.2006, 16:21 #1
- 20.11.2006
- Украина
- 45
- 65
появился странный звук - во время разгона (при переключении передач) когда отпускается педаль газа слышен звук. Не знаю как
его правильнее описать похоже вот на что : если взять кулер от видеокарты или процессора (небольшой) и подуть на него сильно.
Вот такой звук происходит при отпускании педли газа, после разгона.
звук не долгий - меньше секунды и не громкий (слышен только если мызука в салоне полностью отключена).
Никаких других побочных симптомов вроде нет, динамика разгона нормальная.
Машину купил недавно, так что может этот звук был и раньше просто я его не слышал или не обращал внимания.
Кто что может сказать ?
18.12.2006, 16:24 #2
- 13.04.2005
- Россия, Москва, ЮЗАО
- 57
- 22,541
Спасибо: Получено: 13
0Сообщение от Rumin
18.12.2006, 16:30 #3
- 20.11.2006
- Украина
- 45
- 65
0Сообщение от 1967s
может турбина умирает ... ?
если отпускать педаль газа до 2000 оборотов - этого звука нету
18.12.2006, 16:48 #4
- 07.04.2005
- 52
- 4,122
0Rumin Лопатки насосного колеса то-же не вечные ,здесь даже не износ (увеличенный зазор между колесом и улиткой сразу сказывается на работе турбины) ,может произойти небольшая деформация лопаток при этом меняется угол атаки ,а дальше у кого слух тоньше ,но если вакуумная система в порядке (рабочая и герметична) то поводов для особых волнений нет ,если будет контакт ,турбина у тебя выйдет из строя за секунды..
18.12.2006, 17:04 #5
- 18.11.2005
- Съебёж, Эта Страна
- 38
- 9,313
Спасибо: Получено: 12
0А может Bypass превратился в Blowoff :-)
04/AWT/GFY
Еще вопрос по Vag-Check
от gaikin в разделе Курилка - МатюгалкаОтветов: 96Последнее сообщение: 01.12.2009, 10:10 -
Вопрос по турбине
от JuF_B5_AEB в разделе Архив 2006г.Ответов: 13Последнее сообщение: 24.04.2006, 13:58 -
Вопрос по турбине
от Crazy в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 14.02.2006, 09:20 -
Еще вопрос про вентиляцию картера..
от Vid в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 30.01.2006, 11:49 -
Еще вопрос новичка Wolf!
от wolf в разделе Архив 2005г.Ответов: 10Последнее сообщение: 05.02.2005, 02:06
