Что такое механизм смещения фазы газораспределения + Ошибка.
    Гость
    По умолчанию Что такое механизм смещения фазы газораспределения + Ошибка.
    Еле написал. Кто знает. Объясните как для домохозяйки, куда взгляд направить.
    Говорят, что нет связи этого механизма с ЭБУ. Контакт? Разьем?
    ФАЗ....Нужен точный код ошибки,какая-то ахинея...
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Помоему у тебя только один механизм смещения фазы газораспределения,онже натяжитель цепи распредвалов.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Алекс
    Механизм смещения фаз газораспределения, это достаточно сложное устройство на современных двигателях.
    Правильная работа этого механизма предназначена для некоторого выравнивания крутящего помента по диапазону частоты вращения коленчатого вала. Достигается это прежде всего улучшением продувки цилиндров и улучшением наполнения цилиндров рабочей смесью.
    Механизм смещения фаз газораспределения незначительно повышает КПД двигателя и снижает вредные выбросы.
    А суть этой системы кроется в изменении алгоритма движения клапанов в зависимости от оборотов. К примеру, на ХХ клапана открываются на короткое время, а при разгоне и на высоких оборотах клапана в открытом состоянии находятся дольше.
    Но это все поверхностно и вкратце, на самом деле все обстоит гораздо сложнее и мудренее.
    Остались только дети.
    Гость
    pavel
    Так, начал въезжать. Спасибо. Перевариваю.
    Съебёж, Эта Страна
    Алекс
    Отлично ффтыкай!
    Вот тебе пара картинок:
    1. [pic]3092[/pic]
    Здесь регулятор фаз №8, Клапан регулятора фаз (N205) №6
    2.[pic]3093[/pic]
    Здесь расположение разъема клапана регулятора.
    04/AWT/GFY
    Гость
    17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    P1531 - 35-00 - -
    Вот номер ошибки... Что можно по нему сказать?
    Получено: 52
    Отправлено: 32
    Датчик НЕ ЩЕЛКАЕТ, когда тестишь ваг-комом.
    Получено: 13
    по нему можно сказать следующее :
    1. где то обрыв проводки на сам клапан ( у Кирилла Механика на второй картинке)
    2. клапан сдох...
    кстати - на встрече - СанСаныч - я же тебе про него говорил и показывал...
    проводку проверяли ?
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    1967s
    Я вчера напоминал уже.
    Гость
    Пошел проверять, от разъема идут два провода к блоку ЭБУ. на какой разъем блока они подходят?. (электросхемы нет)
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Поддерживаю
    2. клапан сдох...
    Если только в части обрыва катушки внутри клапана. Механическую поломку комп не определит.
    Когда сам изучал конструкцию
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... +%F4%E0%E7
    выяснил принцып его работы. Это фактически т.н. гидроманипулятор, который перепускает посредством электрического сигнала на электромагнитную катушку масло смазки от маслонасоса (силовая среда) на золотники поршней-толкателей колодок, которые, в свою очередь, натягивают цепь.
    Короче, надо прозвонить катушку регулятора со стороны разъема, должно быть в районе 10 Ом (приблизительно)
    Гость
    pavel1
    Понял. Пошел.
    Получено: 13
    конечно нет...
    вот это может быть вариант номер 2...
    Получено: 266
    Отправлено: 147
    Очень примитивно!
    Кстати, эта система т.наз смещения фаз, разработанная ВАГ и в подметки не годится тем же системам, успешно работающих на БиЭмДаблю и Хонда.
    Гость
    Катушку прозвонил - 13 ом.
    На первом контакте разъема около 5 V .
    На втором контакте - никуда не звониться. (при включенном зажигании и при выключенном). Полагаю, что обрыв здесь. Кто знает на какой разъем ЭБУ и в какую точку идет провод от второго контакта ? Посмотрите, пожалуйста.
    Съебёж, Эта Страна
    Алекс
    Между 1 контактом разъема и массой должно быть не менее 10 В, т.е. АКБ
    Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
    Вот тебе эл. схема с этим датчиком.
    [pic]3116[/pic]
    Тут:
    N205 - Клапан регулятора ФГР
    J271 - реле подачи питания на ЭБУД
    S132 - Предохранитель №2
    В первую очередь смотрим предохранитель, затем проводку от 115 контакта ЭБУД до 2 контакта разъема клапана.
    04/AWT/GFY
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    Так, похоже, катушка целая.
    Клапан управляется 12 В (на нем даже написано). Где замерял? Очевидно, на подходящем разъеме 5В мало. Катушка управляется от ЭБУ электронным ключом. В запертом состоянии ключа, может быть маленькое напряжение. В худшем случае-вышел из строя этот самый ключ. Надо знать алгоритм включения клапана. Я не знаю, возможно при движении с нагрузкой, в какой-то определенный момент подается 12В. Поэтому на хх не замеришь поступление 12В.
    Со стороны разъема? И с корпусом тоже не звонится? Это тоже может быть, если заперт или сгорел ключ или обрыв провода.
    Может быть идиотский совет, но я думаю так. Все равно клапан в ошибке, хуже не будет. Вместо катушки подключить лампочку 12 В, вывести ее на проводах перед лобовым стеклом и поездить. В определенных моментах лампа должна гореть. Этим мы проверяем работу схемы управления ЭБУ.
    Это тоже вариант и при этом померить напругу.
    ЗЫ Кирилл успел найти схему-респект
    Гость
    Спасибо, разбираюсь.
    Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
    Значит менять ЭБУ? Не хотелось бы.
    Попробую
    Гость
    СПАСИБО Mex@n!K,pavel , 1967s и
    pavel1 за ценные советы и руководство по ремонту того самого механизма, который не хотел грамотно работать.
    Для заинтересованных лиц сообщаю, что вопрос был в предохранителе S131, который отражен на электросхеме, предоставленной Mex@n!K.
    Мужики, спасибо .
    Осталось сделать контрольный выстрел (протестировать на ошибку).
  1. Что такое KLEBER?
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.10.2005, 11:20
  2. ЧТО ТАКОЕ "ЕРС"?
    от ALEXEI в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 17:20
  3. Что такое,второй день глючит.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 05:57
  4. Если бы я знал, что такое Электричество (с)...
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 14:03
  5. что такое шина HSA?
